  • Odpowiedzi 217
Dzięki Filipfil za odpowiedź. Mam zwykły zderzak i wydech bez żadnych pakietów. Zaryzykuje i kupie ten hak :) Mam nadzieje, że będzie w miarę Plug&Play ;)
"Roznica tez jest w odległości belki od tylu auta. Ja próbowałem chyba z hakiem e90 do e92 i potem odleglosc belki od zderzaka to chyba z 10cm ;) wiec odradzam takie zabawy."
ooo, tego nie wiedzialem, wszystkie haki jakie miałem w ręku były praktycznie identyczne.
To teraz zwątpiłem... Czyli wychodzi na to że hak od e92 będzie za długi do e91 w sensie za bardzo odsadzony od nadwozia i nie pozwoli zamontować zderzaka?
Czy dołożony hak Westfalia wpinany/wypinany ręcznie do e91 lci, mogę "dopisać" do listy wyposażenia samochodu jaka wyskakuje w wyszukiwarce VIN? Chciałbym, żeby w przyszłości potencjalni kupujący samochód widzieli, że samochód jest wyposażony w haka. Zawsze to przydatna opcja - wiadomo haka lepiej mieć niż nie mieć, nawet jeżeli to tylko ręcznie wpinana opcja.
Jeżeli można to jaki kod będzie dla haka w opcjach wyposażenia?
www.kancelariaturowski.pl
Ok. Dzięki. Poważnie nie można dopisać? Czyli cokolwiek dołożę do samochodu (w planach PDC przód, przyciemniane szyby, a są już: hak i światła do jazdy dziennej), nie będzie tego widać po wklepaniu vinu w wyszukiwarkę? Sądziłem, że ASO albo macher mający komputer podpięty do całej bazy bmw (mam takiego) będzie mógł dopisać dodatkowe wyposażenie. Szkoda troszkę.
Witam wszystkich, to mój pierwszy post więc jeśli będą jakieś błędy to proszę o wyrozumiałość. A więc hak elektryczny zamontowany, instalacja uniwersalna dołożona, włącznik zrobiony wszystko pięknie działa wysuwa się i chowa ale jest jeden problem jak wysunę hak to wygląda on krzywo- kula nie jest pod kątem prostym do podłoża, po zamontowaniu uchwytu rowerowego opada on w tył, czy miał ktoś taki problem? Czy zestaw wsporników haka który jest na stronie wcześniej pokazany jest niezbędny bo u w moim haku i chyba w większości przeglądanych na alledrogo nie było w zestawie i nic o tym nie ma w tym wątku, może to rozwiązać mój problem? Edytowane przez W_O_J_T_E_K_87
Ten zestaw wsporników służy do powieszenia tłumika końcowego (skrajny prawy i skrajny lewy) oraz do zamocowania zderzaka do nadwozia, żeby nie drżał Nie jest to obowiązkowe, a na pewno nie ma nic wspólnego z twoim problemem. U mnie ta prosta część bezpośrednio pod kulą jest praktycznie pionowa. (e93) u ciebie jest pochylona do tyłu, ale to nie oznacza, że jest źle, może tak ma być. Zaczep przyczepki pracuje tylko na kuli, więc kąt pochylenia nie ma znaczenia.
Sprawdź czy masz kompletny bagażnik, może oprócz mocowania na kuli powinien mieć jakieś wsporniki? Może do twojego modelu zalecany jest jakiś inny bagażnik ? Masz oryg bmw?
Nie da się tego bagażnika bardziej pionowo zamontować?
Dzięki za odpowiedź, uchwyt jest dobry i kompletny, uniwersalny, do e46 pasował choć może akurat ten hak może być wyjątkiem. Nie da się bardziej pionowo zamontować działa to na zasadzie rozporowej uchwyt zaciska się wokół kuli i dostosowuje się do jej położenia.
Mam jeszcze pytanie w jakiej pozycji blokuje się u Was hak? Ja po zwolnieniu chwytam hak ciągnę go do góry i gdy jest w samej górze nie zablokuje się muszę go lekko opuścić w dół. Może to być przyczyną? Da się to może jakoś wyregulować? Czy jest możliwe że pod kulą hak się wygiął do tyłu? Nie znam jego dokładnej historii.
Ja mam hak oryg bmw, ale też dokładałem. U mnie po naciśnięciu przycisku słychać klik i hak wyskakuje spod zderzaka. Muszę go ręcznie podciągnąć do samej góry, gdzie automatycznie się rygluje na samej górze. Masz hak od e46 ??? Jaką masz wersję nadwozia?
Żeby wygiąć hak poprzez nacisk nacisk na kulę potrzebny jest ogromny nacisk. Wydaje mi się, że przy takim nacisku pogięło by się wszystko, zerwały śruby mocujące i pogięło nadwozie.
Też myśle że wygięcie haka raczej jest nie możliwe, nie mam haka od e46 tylko wcześniej takim jezdziłem i uchwyt rowerowy pasował a nadwozie to e91 kombi bez żadnych mpakietów. Myśle że może problem być w tym że to kliknięcie nie jest u samej góry tylko trochę niżej. Musze się temu przyjrzeć
  • 6 miesięcy temu...
Odświeże temat.
Posiadam E90 w M Pakiecie. Chciałbym zamontować hak jednak wolałbym aby całkowicie chował się w zderzak :)
Wersja Elektryczna jest bardzo fajna chociaż najbardziej zależałoby mi na czymś w tym stylu :
Ew. może być wpinany tylko taki aby nic nie wystawało poniżej linii zderzaka w momencie jak hak jest wypięty.
Na allegro jest sporo modeli ale nie potrafie tego ogarnąć. Czy mogę liczyć na pomoc w rozwianiu wątpliwości, która opcja będzie pasowała do M-kowego zderzaka.
Szkoda kasiury na elektryczny. Do tego wyjdzie trochę rzeźby. Ogarnij wypinany ręcznie. Taniej, szybciej i mniej ingeruje w samochód.
E91, 2.0d 163ps 2006r skrzynia automat, chciałbym dołożyć hak i ciągnąć przyczepę kempingową 1000kg. Czy po montażu haka skrzynia potrzebuje jakiegoś dodatkowego chłodzenia?, czytałem że jeśli montaż jest w nowym samochodzie skrzynia otrzymuje dodatkową chłodnicę oraz inne przełożenia.
  • 1 rok później...
Czy ktoś zna numery konektorów do skrzynki bezpieczników w przypadku org ELEKTRYCZNIE ZWALNIANEGO haka ? (na schematach oznaczenie AJ)
Czy numer 61 13 0 007 438 jest poprawny ?
