  • Odpowiedzi 217
Włącznik dokupię - i tak póki co niestety elektromagnes jest uszkodzony więc hak będzie musiał zostać póki co zwolniony ręcznie. Jednak to nie stanowi problemu w tym przypadku - tak jak wspomniałem, głowię się nad tym jak będzie z podłączeniem świateł i wpięciem się z modułem do CAN.
..... kolego ! jakie swiatla chcesz podpinac ? .... rozumiesz dokladnie co napisane jest w instrukcji ? :duh:
Pozdrawiam Andrzej
Moduł steruje światłami oraz komunikuje się z "canem" - o to.
Zastanawiam się czy łatwo uda mi się go podpiąć. Gdzie mogą wyniknąć trudności...
napisales ze masz kable . Twoja wiazka elektryczna wyglada tak jak ponizej ?
http://fs5.directupload.net/images/161212/8tyohky7.png
A1 - An der Steckdose F ( podlacz do "puszki" F )
A2 - Am Massestützpunkt, im Gepäckraum rechts ( podlacz do masy w bagazniku , prawa strona ) X498
A4 - Am Anhängermodul O ( podlacz modul O ) X609
A5 - Am Modul AHV Betätigung S ( podlacz modul AHV wlacznik S ) X992
A6 - Am Schalter Anhängevorrichtung G ( podlacz przelacznik G ) X4443
A7 - Am CAS-Steuergerät (41-pol. SW) ( podlacz CAS-Sterownik 41- pinowy ) X13376 , PIN 10
itd....
Pozdrawiam Andrzej
Póki co wychodzę na debila :mrgreen: - dziękuję Ci za cierpliwość Zafi ale ze mną to tak czasami niestety jest :D
Gdy tylko wrócę do domu dokładnie sfotografuję co mam i wtedy nie będzie niejasności :)
witam
jeszcze dwie wazne informacje :
1. Calosc trzeba jeszcze zakodowac do Teojego samochodu .
2. Na stronie Nr 26 ( 13. Stromlaufplan (nur Fahrzeuge bis 09/05)) instrukcji BMW
jest schemat instalacji elektrycznej dla pojazdow wyprodukowanych do 09/2005
zobacz jaka data produkcji jest w Twoim przypadku ( prawdopodobnie podales mi date pierwszej rejestracji )
Model: BMW E90
Miesiąc/rok: 10.2005
Silnik: 2.0D M47T2 163 HP
jezeli 10/2005 to data produkcji =>>>
na stronie Nr 28 podany jest schemat instalacji elektycznej pojazdow wyprodukowanych od 09/2005 do 03/2007
Pozdrawiam Andrzej
witam
@maciek49912 ..... czekam na zdjecia :cry2:
Pozdrawiam Andrzej
Wróciłem do domu i przyjrzałem się temu co dostałem... Oryginalny hak oraz wiązka ale oczywiście na uczciwość nie ma co liczyć - dostałem moduł uniwersalny :mad2: :mad2: :mad2: . Tak więc cały problem z podłączaniem oryginalnego modułu jest nieaktualny. Wybacz całe zamieszanie. Nie pozostaje mi nic innego jak zadowolić się tym co otrzymałem i jakoś kulturalnie to podłączyć oraz naprawić elektromagnes zwalniający blokadę haka.
Mam w E91 elektrycznie wysuwany hak. Dotąd działał. Ni stąd, ni zowąd dostałem w komputerze błąd haka - czerwona ikona haka. Do tego denerwujący dźwięk (jak przy nie zapięciu pasów). Sprawdzałem przycisk od bagażnika i lampeczka nie pali się na żaden kolor, a z tego co pamiętam wcześniej to był zielony. Pomyślałem, że hak się np. rozłożył, ale nie - jest złożony. Dodam, że przez ostatnie pół roku w ogóle go nawet nie rozkładałem stąd niespodzianka z tym błędem. Myślę, że może się uszkodził przez wysokie śniegi - coś tam zahaczyło o niego.
Mam dostęp do INPY. Czy mogę tam coś sprawdzić w tym temacie? Albo co innego mogę uczynić? Mimo że wiem że hak jest złożony, to czerwona ikona + irytujący dźwięk mogą doprowadzić do szału.
Mam tosamo od tygodnia , ale jeszcze nie sprawdzałem (nawet bezpieczników) i też myśle związek z mrozami albo z zaspą .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
jak to jest z wiązką elektryczną oraz modułem, musi być "oryginalna" Westfali czy równie dobrze sprawdzi się dedykowany zamiennik lub uniwersalny, który jest znacznie tańszy ? Testował ktoś takie rozwiązanie, jakieś opinie/porady ?
Problem sam zniknął po 2 dniach :cool2:
Błąd haka sam zniknoł :cool2:
Czy ktoś się orientuję jak fachowo nazywa się ta część i jaki ma numer :?:
http://i65.tinypic.com/10gcqrc.jpg
:think:
OK już znalazłem. :wink:
Jest to zestaw wsporników haka holowniczego (71 60 6 779 422)..
Masz hak elektrycznie składany czy zdejmowany ?
Na razie tylko w planach hak org. składany, i rozkminiam temat. :wink:
Mam drugie auto z hakiem, więc ciśnienia nie mam....
  • 4 miesiące temu...
Zamontowałem hak elektryczny wg. schematu i odrazu "odpalił" :D , oczywiście wcześniej dopisałem hak w pojeździe. Teraz czeka mnie podłączenie przewodów od przyczepy.
Hej, czy moze mnie ktos poratowac bo niestety nigdzie nie moge znaleźć inforamcji na ten temat. Wie ktoś moze jaki pin w kostce tylnych swiatel odpowiada za swiatlo stopu?
Posprawdzalem sobie wszystko multimetrem ale niestety przy zapalonym stopie aktywne sa 2 piny i teraz nie wiem ktory z nich jest od swiatla stopu i czemu aktywne sa 2 :mad2: :mad2: Kolory tych 2 to zolto/fioletowy i zolto/czarny bmw e92 coute 2007.
Obstawiam 2 ostatnie piny bo tylko na nich mam napiecie przy odpalonym stopie.
http://i.imgur.com/LmBTFYD.jpg
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
  • 8 miesięcy temu...
Szanowni,
Odgrzeję delikatnie temat, a mianowicie poszukuję informacji jakie są różnice pomiędzy hakiem do e91 a e92... Namierzyłem tylko tyle, że mają inne numery katalogowe natomiast po ich zdjęciach różnicy nie widzę. Mój egzemplarz to e91 a mam do kupienia hak od e92 w atrakcyjnej cenie. Będę wdzięczny za podpowiedź czy jest sens zakupu i próby założenia :)
Z tego co widziałem to haki sprzedawane przez BMW do modelu e9x mechanicznie różnią się tylko uchwytami do układu wydechowego. Jak masz inny układ wydechowy jak sprzedający to być może będziesz musiał odciąć mocowanie i przyspawać tak, żeby pasował u ciebie. Ja tak musiałem przerabiać, roboty na 2 minuty jak masz spawarkę. Jak masz seryjny tylny zderzak to będzie pasować, jak masz mpakiet czy jakieś dokładki to może być różnie.
Inne numery mogą być spowodowane np innymi wiązkami elektrycznymi, ale tego nie jestem pewien.
