<t>Gdzie tankujecie lpg</t>
28 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Hejka
Na jakich stacjach tankujecie swoje BMW?
Czy tak na prawdę waszym zdaniem LPG na stacjach różnią się od siebie?
Bardzo mile widziane argumenty swojego wyboru
Ogólnie jak dobrze instalacja jest ustawiona to nie powinno być problemu.
Jedyne co to zauważyłem, że na Lotosie jak tankowałem to mocno filtr fazy ciekłej się usyfiał.
Przy tankowaniu na stacji carrefour kiedyś regularnie check engine się pojawiał - ale na paliwie, nie na gazie.
A najlepsza cena do jakości (nigdy nie było problemów z jakością czy czystością) - Tesco ;)
A w trasie preferuję Shell jeśli jest taka opcja, jednak z uwagi na dostępność głównie kończy się na Orlenie.
  • 3 miesiące temu...
Ja z reguły orlen wlaśnie ale nie zauważylem różnicy np z shell'a czy też BP bo innych stacji nie mam tu w mieście ale jednak u mnie orlen króluje jeśli chodzi o gaz.
Ja raczej również orlen, powodem jest to że mam w pobliżu właśnie dwie takie stacje, jest jeszcze shell ale to już raczej rzadko tam jeżdzę. Wydaje mi się że nie ma raczej różnicy między tankowaniem lpg na tych stacjach.
u mnie bywa to różnie, nie zauważyłem jakichkolwiek zmian podczas tankowania na różnych stacjach. Najbliżej mam orlen, a w drodze do pracy kilka innych stacji.
Jak LPG to tylko na Orlenie. Raz zatankowałem gdzie indziej, u konkurencji i przy prędkości 160m/h samochód po prostu mi zgasł...
Szczerze t o przecież nie powinno mieć to znaczeni abo jakość lpg wszędzie powinna być identyczna, a jednak na stacjach niezrzeszonych można odczuć to iż jakość jest gorsza ( kultura pracy, szarpanie), tankuję albo na Orlenie albo Bp i nigdy nie było problemów.
No jak widać po moim przykładzie, nie wszędzie gaz jest taki sam. Dotyczy to również paliwa. Mam wujka, który prowadzi stację i mówił, żeby unikać paliw ciężkich, np. z Lukoila. W jego ocenie najlepsze paliwo ma BP, Shell i Statoil. Ja tankuje paliwo na bp, a gaz tak jak mówiłem na Orlenie. Te stacje u mnie w mieście są obok siebie praktycznie, więc dla mnie to żaden problem :)
Może na tych starszych instalacjach to jest odczuwalna różnica bo odkąd mam zestaw optima bez znaczenia gdzie tankuje lpg wszędzie jest ok. Może to też kwestia jakiś regulacji? Warto podjechać do jakiegoś sprawdzonego warsztatu i sprawdzić.
Jakość gazu może mieć znaczenie, szczególnie jego czystość. Mocno zanieczyszczony gaz zalepia reduktor i zatyka wtryskiwacze, dlatego bardzo ważne jest stosowanie dobrych filtrów takich jak Ultra360 który wykorzystuje siłę odśrodkową wirującego gazu oraz grawitację – która pozostawia w osadniku odwirowane zanieczyszczenia.
Orlen. Po pierwsze z przyzwyczajenia (całe lata tankowałem na Orlenie), po drugie w okolicy mam najbliżej właśnie tam. Zdarza mi się tankować gdzie indziej, ale to raczej wtedy jak jestem na trasie i po drodze mam inne stacje.
Lotos wtedy gdy tylko mogę.
Najlepsze paliwo - silnik chodzi najciszej, najmniejsze korekty.
Sprawdzone i porównane z BP i Orlenem.
Na innych nawet nie próbuje tankować.
