Witam posiadam od tygodnia F10 525d 3.0 204km
Po zakupie auto wrocilem nim do domu prawie 800km i bawiac sie menu weszlem i znalazlem ze olej silnika jest po za max!
Sprawdzilem pod maska i pokazuje ze jest powyzej max
Po odpaleniu przez okolo 10min i zgaszeniu po 10min olej jest na rowno z kreska maxx pod maska. I strasznie zadki mi sie wydaje ale w fakturze jak auto kupowalem w garazu w tuluzie jest wbite ze olej przy tylu i tylu byl wymieniony.
Do sprzedazy w aucie wymienili olej i zaduzo zalali.
Co zrobic zeby zmniejszyc ilosc oleju? Wezykiem jak by troche pociagna to nie bedzie wywalalo bledy ze ubyk oleju lub inne?
Za tydzien jade do Polski 16xx km a tutaj wszystkie warsztaty lepsze czeba czekac ponad tydzien nawet bmw aso co oni by tylko olej wymienili..
Może wymienili albo tylko powiedzieli ze wymienili
Jeśli rzadki to może być że nie wymienili a jest rozrzedzony przez jazdę po mieście i przerywanie wypalania DPF
Wymień olej dla pewnosci
Jak będziesz jechał do Polski postaraj się nie katować auta na autostradzie na rozrzedzonym oleju max według mnie 140-150.
Nigdy nie wierzę sprzedającemu i profilaktycznie zawsze wymieniam olej po kupnie i Tobie też radzę. Do twojego silnika idzie olej z specyfikacją BMW Long Life 04 np. 5w30
Gdy chcesz nieco odessać z oczywistych względów, to polecam wybrać się po warsztatach i poprosić o odessanie nadmiaru oleju specjalną wysysarką. Najlepiej trzymać poziom między połową a 3/4. Gdy zauważysz przybywanie oleju to będzie to wina rozrzedzania olejem napędowym oleju silnikowego przez nieprawidłowe wypalanie DPF (mogą to być różnorakie usterki albo jazda na krótkich odcinkach i często gaszenie silnika podczas wypalania DPF).
Oj tam specjalna wysysarka można kupić strzykawkę setkę z wężykiem i samemu sobie odessać
Tak jak marko1166 pisze,prosty i skuteczny sposób.
Jak olej jest rozrzedzony ON, a zleży Ci na trwałości silniku, to należy go wymienić.
Edytowane przez Andrzej62
Dzwonilem do garazu gdzie zakupilem auto, mowili ze 5w30 wlali olej. Autem zrobilem kolo 800km(powrot do domu) olej sie nie wydaje jakis czarny czy bardzo czarny tylko jak sprawdzalem pod maska to sie wydawal taki zadszy niz w e60 535d co mialem.. Tylko mniej czarny niz tam po kilku set kilometrow po wymianie.
Autem wracalem autostrada caly czas jedynie 50km przed domem korki byly.
Pytanie czy to jest widoczne wypalanie dpf? Czy cos na komputerze pokladowym cos pisze? Dzieki z gory :cool2:
Niestety nie jest to w żaden sposób komunikowane. Niekiedy w niektórych autach występuje podwyższenie wolnych obrotów lub słychać inny klang lub widać to na komputerze pokładowym po chwilowym spalaniu,które wzrasta znacznie. Mowa o postoju, bo w trasie to się nie zauważy.
