Mam pytanie otóż jadąc stała predkoscią okolo 100km/h 2000tys obr czuć lekkie poszarpywanie silnika
Czy to objawy wtrysków pompy ? Czy ktoś mial podobnie?
Pacjent bmw e46 320d m47
Jeszcze jedno żeby nie tworzyć nowego tematu silnik nagrzewa sie do 70 stopni przynajmniej tak pokazuje strzałka,a czasem normalnie do 90 stopni termostat?
Ja miałem tak samo tamtej zimy działo się to tylko w okolicach 1900 - 2000obr.
Objawy te występowały jedynie podczas niewielkich przymrozków takie lekkie poszarpywanie przy stałej prędkości od 3 biegu w górę, ale wystarczyło lekkie muśnięcie pedałem gazu i problem znikał.
Do tej pory nie wiem co jest przyczyną poszarpywania, ostatnio w piątek też tak miałem, taki objaw jak by mu brakowało paliwa.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
Ja na razie się tym nie przejmuje, nie jest to jakaś wielka usterka która by przeszkadzała podczas jazdy.
Trzeba by sprawdzić nawet INPą dawkę paliwa podczas tych objawów, przepływkę wykluczam bo mam nową.
Włącz test 7.0 i obserwuj co się dzieje, jak tylko nie dogrzewa to prawdopodobnie termostat egr (jeżeli go masz) a jak nie dogrzewa i jeszcze temperatura spada na trasie to termostat główny.
Mam termostat egr Dzisiaj np na trasie trzymał 90 pozniej podczas postoju spadlo na 70 i za chwile znowu 90 jeszcze myslalem o webasto to fabryczne co jest ale to raczej niema nic do tego ...
Jeśli jesteś w stanie to wywołać za każdym razem, to na okres testów odepnij zawór EGR. To on może być powodem takiego zachowania. Jeśli potwierdzisz, że to on, to najlepszym wyjściem jest wyłączyć go elektronicznie.
Nie mam w ogóle instalacji EGR, błąd oczywiście pozostał pomimo ograniczenia do 87mg/suw.
http://images69.fotosik.pl/83/851182d3de3a5a8fmed.jpg
http://images70.fotosik.pl/83/b09867c47741888dmed.jpg
Ale już chyba znalazłem przyczynę po sczytaniu błędów: needle-motion sensor, wygląda na to że wtrysk sterujący poleciał.
Jakie paliwo lejesz? Pewne?
