e46 Montaż LPG Bmw i gaz warto? ma sens?
Moja Bunia 330xi na stagu 300, Hana 2000, KME Gold, pali przy normalnej jeździe średnio 12l gazu. Uważam ten wynik za bardzo dobry. Wcześniej miałem 318i na Levato i paliła mi średnio 10l gazu. Wszystkie pomiary są robione aplikacją "fuelio".
Jeżeli jeszcze się zastanawiasz nad wyborem instalacji. To mogę polecić z czystym sumieniem Levato. Tańsza instalacja i przez 3 lata użytkowania nie było z nią żadnych problemów. Jedyny minus to temperatura przełączania która wynosi 70`C. Teraz do 330 wybrałem inną instalację, bo chciałem ukryć wtryski pod plastikową osłoną. Wtryski Hana bez problemu się tam mieszczą. Natomiast wtryski z Levato są większe i się nie mieściły pod pokrywą. W przypadku 318i nie miało to znaczenia, bo nie było gdzie ich ukryć:)
I jeszcze dodam, że przy jednej jak i drugiej instalacji po przełączeniu z benzyny na gaz nie czuję różnicy w mocy. Natomiast w portfelu, to wielką różnicę :8)
  • Odpowiedzi 147
Bo jak masz zrobione na pojedynczych wtryskach to tego nie będzie widać, ale aby zrobić pojedyncze wtryski to trza zdjąć kolektor a to w bmw e46 nie jest już takie proste :D
Dwa jak da pojedyncze wtryski to potem nie wymieni wszystkich przewodów od odmy bez całkowitego demontażu kolektora więc odmę najlepiej przy okazji zrobić bo potem będą cyrki jak diabli.
Szuka tanio więc tanio zrobi, potem remont silnika i tyle oraz popsioczy jaki to gaz zły :cool2:
akurat w tej kwestii sie z Tobą nie zgodzę bo wymienialiśmy z bratem całą odme u mnie i kolektora nie zdejmowaliśmy. Fakt że była to masakra :mad2: bo zmieniałem cały komplet ale da sie zrobić :D
Odmę to się wymieni jak kolektor jest na pojedynczych wtryskach ale nie wyobrażam sobie wymieniać górnych przewodów.
W galerii mam swoją e46 jeśli masz podobną instalację to współczuję kombinowania aby to wymienić.
Taniej i prościej jest wymienić to wszystko jak gaziarz demontuje kolektor niż potem samemu.
Komputer pokazuje Ci średnią 11 litrów pb tak? Pokrywa się to z tankowaniem na stacji? Jak się nie pokrywa to czas jechać na diagnostykę bo jak coś jest nie tak to gaz nie pomoże.
Bzdury. Może mieć źle ustawiony mnożnik i juz nie będzie się pokrywać. W fabrycznie nowych modelach niektórzy przedstawiają mnożnik a co dopiero w starych autach.
Witam!
Zastanawiam się nad montażem LPG w swojej bmce. Mam silnik n46 czy ktos montował lpg w takim silniku jak sie spisuje bo ludzie strasza ze srednio ten silnik przyswaja LPG bym chciał załozyc gaz w Energy gaz polska i nie moge sie zdecydowac czy ktos podpowie ?
Nie montuj LPG w Energy Gaz Polska. To partacze, są. Montowałem u nich lpg właśnie do N42B20 i chyba z 6x jeździłem na poprawki. Zapłaciłem w 3300 chyba za BRC i masakra, słowa regulacja nie znają. Robią autoadaptację i wypad... jak dobrze trafisz to, nawet będziesz miał schludnie zamontowane (mi się udało, ale musiałem i tak poprawić wszystko po swojemu).
Jeśli chodzi o LPG to ten silnik dobrze się spisuje z instalacją pod warunkiem, że jest to dobra instalacja, i zakłada to ktoś ogarnięty, a nie jak w EGP, podpięli się u mnie z podciśnieniem do 1 z kanałów kolektora ssącego...w n42 :duh: brak słów...
Polecam, Ci ludzi z Arynowa, niedaleko Mińska Mazowieckiego. Robią tak, że nie widać, że LPG jest zamontowane i znają te silniki.
BRC 2800 krzykneli a masz numer do tych z aranowa? Jeden plus EGP jest taki ze mieszkam blisko wiec moge do nich jezdzic no stop? Ale to az tak strasznie kiepsko montuja gaz mi tutaj gosciu polecał EGP ze wporzadku montuja ?
Mi zamontowali jeszcze w miarę ok (ale obejrzyj galerię, na ich stronie - niektóre to masakra jakaś), byłem raz na poprawce, 2 raz już sam sobie poprawiłem, żeby nie użerać się z nimi, a później to już "regulacje" i wymiana wielozaworu w butli po miesiącu użytkowania i to dopiero po tym, jak pokłóciłem się z właścicielem (bo nie chcieli mi tego wymienić na gwarancji wciskając kit, że to tak musi być :duh: ).
Montują do tych silników BRC, bo BRC raz ogarnia Valvetronic, a dwa jest idiotoodporna i żeby nie wiem jak zje...ć montaż, to i tak silnik będzie pracował poprawnie.
Co do Arynowa to jest do nich numer 607473663 lub 257581584. Kilku kolegów u nich montowało i są zadowoleni, a i też montaż jest schludny a instalacja wyregulowana.
juz odwolalem w EGP wizyte duzo sie nasluchałem onich negatywnych opinii. Tam co mowisz to troche zadaleko zeby jechać. Ale znalazłem klinike gazu na wale miedzysznskim znajomy tam montowal i jest zadowolony. A Ty cos slyszałes o nich ?
Nie słyszałem o nich, ale skoro mają dobre opinie to może warto. Dobrze zrobiłeś, ze odwołałeś EGP, bo oni już przestali robić "dobrze", teraz idą tylko na ilość.
zamontowali mi instalacje landi mini cos takiego musze spojrzec na kartke. Tylko mnie wkurzyli bo czujnik od spryskiwaczy mi sie pali a plyn jest czyli cos musieli uszkodzic.
Albo wymontowywali zbiornik spryskiwaczy żeby poukładać węże i nie zapieli kostki od czujnika. Dobrze jeździ? Landi to dobra instalacja
Z powodu lpg nie, jeśli brał to będzie brać jak brał wcześniej. Lpg nie sprawia, że samochód bierze olej, chyba że instalacja źle wyregulowana i właśnie wypala silnik.
mam takie pytanie czy jest to mozliwe ze przez montaż lpg samochod zaczal brac olej. Ostatnio mi sie zdazylo dolac prawie 0.5l na 600km a wczesniej na pb raz dolewam przez cala wymiane oleju.
Teoretycznie tak, bo jest wyższa temp spalania. Swoja droga dopadł Cie typowy objaw uszkodzenia uszczelniaczy zaworów, albo masz gdzies spory wyciek.
zeby sprawdzic uszczelniacze to trzeba 10min miec wlaczony silnik i pozniej dac gazu i jezeli pojdzie jakis dym to znaczy ze uszczelniacze do wymiany dobrze pamietam ?
