(E39)Potrzebuje soft z licznika
LEON119
Witam serdecznie.
Potrzebuję soft licznika z duzym BC do 530d. Moj nie wyswietla komunikatow. Po zakodowaniu PASOFTEM dalej nic nie ma. Wiec.postanowilem sprobowac podmienic mu soft z innego. Prosze.o.pomoc
Lepiej kup drugi licznik, bardziej się opłaca to nie e60 gdzie jest pamieć flash
zapisanie drugiego softu epprom nic raczej nie da,
masz PA-soft to może uda ci sie zmienić przebieg i vin (ale nawet z inny vin i przebiegiem można dopisać do samochodu
niestety nie w każdym liczniku można zmienić vin i przebieg bez lutowania, ale w większości do E39 się da .
Witam serdecznie.
Witam!Wymieniałeś na inny? Spróbuj użyć funkcji LCM <>IKE(w Pa Soft) lub zakoduj go do serii w NCS..
w e39 po lifcie nie da się bez lutowania zmienić przebiegu
Mogę z E53 dać 4.8
4.8???? Diesel z dużym OBC???
4,8 to benzin )))))))) nie ma różnicy jaki tam monitor
To poproszę zobaczymy czy coś pomoże. Rozkładam ręce nie pokazuje mi nawet otwartych drzwi nie mówiąc o spalonej żarówce itp. jak wielki jest soft?
ogólnie spotkałeś się może z takim przypadkiem? gdy nie wyświetla komunikatów?
Miałem dokładnie tak samo po wymianie.Pa soft nic tam poza usunięciem kropki czyli zmianą VIN i przebiegu nic nie zrobił .Dopiero po sprowadzeniu do serii w NCS komunikaty ożyły.
Nie mam zupelnie pojecia odnosnie Ncs . Kiedys probowalem to skonczylo sie ostra nerwowka. Co dokladnie trzeba nim zrobic?jestes w stanie zrobic mi jakas konkretna instrukcje?
Jest na forum pełno opisów jak to zrobić np:
viewtopic.php?f=48&t=260787&p=2293270#p2293270
kolega Din76 opisał w przedostatnim poście jak zakodować do serii.W twoim przypadku Trzeba by ten zabieg zrobić dla zegarów i dla LCM. Jak nie dasz rady to mogę jutro zdalnie pomóc ale dopiero po południu.
W większości ludzie kodują do serii poprzez kodowanie pustym plikiem MAN ,ale tak jak kolega Din76 wspomniał (wtedy może się coś wysypać.)
Bez przesady NCS jest prosty i nic źle nie zrobi jak masz ZCS (kody GM SA VN) poprawne (w nowszej wersji to FA)
Jak dla mnie NCS to podstawa , w zasadzie to myślałem ze znasz ncs i używałeś i ncs nie dał rady ,
tylko trzeba sprawdzić ZCS czy oryginalne czy pa-softem pomieszałeś
ZCS masz w dwóch modułach komunikacyjnych
dla E39 to KMB/IKE (w starszych jest IKE nowsze KMB ) i EWS ponieważ EWS jest rzadziej wymieniane to jest ogólnie gwarancja że nie był wymieniony i może mieć prawidłowe ZCS,
tylko jak ktoś używa pa soft to jak wymieniłeś licznik na nowy to masz ZCS w KMB od innego modelu BMW e39
i jak przesłałeś ZCS PA-soft z IKE do EWS to niestety masz złe ZCS i jak zakodujesz NCS do serii to zmiany będą dla e39 od którego masz IKE/KMB
w PA-soft powinieneś przesłać ZCS z EWS do IKE (w pa-soft jest tylko nazwa IKE)
Ale jeśli w EWS masz ori ZCS i zmieniłeś vin w zegarach na tak isam jak w EWS to możesz kodować NCS
NCS przypisuje wartości z ZCS z modułu komunikacyjnego przez który wszedłeś NCS
NCS4.0.1
wcześniej usuń wszystkie pliki z folderu NCSEXPER/WORK\
profil expertmodus
F1 > F3 > E39> EWS > OK > F6 > F4 wybierz ecu > KMB (lub IKE) > potwierdź okienko SGET DATA) > OK> i F3 wykonaj
i jak index coding się zgadza to kodowanie do serii zakończy się powodzeniem
ja błędy index coding to trzeba w inpa sprawdzić w index coding i taki numer wpisać w okienko SGET DATA
LCM nie ma znaczenia liczy się tylko ZCS w dwóch modułach komunikacyjnych, to z tych długich kodów będzie kodowanie do serii NCs
masz je w Pa-soft przy identyfikacji możesz porównać czy sa takie same dla IKE i EWS
Spokojnie kodowanie NCS to nie programowanie, w e39 to tylko airbag nie polecam kodować MRS2
Nawet jak ZCS nie poprawne to można je poprawić rozkodowując vin (ale to robota dla znawcy ja odtworzyć ZCS)
Nie ogarniam ogolnie tego. W czasie gdy walcze z jedna bmw zrobilbym chyba z 50 aut grupy vw. Nie kumam tego i ogolnie potrzebuje by ktos po palcu mnie poprowadzil
