Mam problem z moim E46.
Zauważyłem, że wycieka mi gdzieś płyn chłodniczy ( w ciągu dwóch miesięcy 200 ml)
Wyciek widoczny na zdjęciach. Wie ktoś może skąd to może być ?
Dodam, że problem z układem chłodzenia miałem od momentu zakupu samochodu.
W lipcu była wymieniana uszczelka pod głowicą, a dwa miesiące temu zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/5T1lyQ_HiaYRKAPq0fTANv~7SkBJJi
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/uukoi04aJTBSi0BocXzdA7n1Ouu9yZ
Upaprany masz króciec termostatu wiec może ze złączki chyba, że spod pompy wody przyjrzyj się dokładnie nam na prawdę ciężej to zaobserwować na zdjęciach. A może gdzieś Ci jeszcze cieknie z króćca z tyłu.
Miałem to samo, kupiłem termostat firmy maxgear i jest to chyba odlew bo wąż ciekł jak by nie było uszczelki, miał 1mm różnicy w obwodzie. Po kupnie ori jest git a te wszystkie firmy maxgear nadaja sie do wyrzucenia. U mnie też bolączką był układ chłodzenia. Pękła chłodnica kupiłem nowa ori, potem termostat sie rozpadł także nowy, a na sam koniec pokruszyły mi się węże i zbiorniczek wyrwnawczy także wymieniłem. Ale problem mam teraz tylko z tym że na łączeniu zbiorniczka mi cieknie od dołu ale myśle że zakleje to sylikonem i powinno być gytara.
