Witam, mam taki problem z moją e90. Kupiłem auto w tym roku w maju, jakoś w sierpniu niefortunnie żona przytarła zderzak, jednak tylko z prawej strony i to nieznacznie, ale i tak poszedł do lakiernika. Teraz niedawno zauważyłem że spryskiwacze się nie wysuwają. Jak kupiłem auto to wszystko działało bez zarzutu. Czy jest możliwe by lakiernicy czegoś nie podłączyli i dlatego nie działa? Jakie są sposoby na sprawdzenie czy wszystko jest podłączone?
ze nie podlaczyli to pewnie ze mozliwe.
zalac do pelna zbiornik do spryskow a potem dlugo trzymac wajche zeby napryskalo tak duzo na szybe bo jak wiadomo spryski nie dzialaja jesli sie raz krotko nacisnie.
dobrze zeby ktos stal i patrzyl czy sie wysuna bo np moga sie wysunac a nie pryskac.
Sprawdz pierw bezpiecznik do spryskiwaczy, u mnie w 318d 2006 był to numer 43. Ja osobiscie sam wyjalem bezpiecznik, bo nie dosuwa mi sie klapka do konca i jak spryskam to odstaje a nie mam czasu tego zrobic.
http://i.imgur.com/gap5CiO.jpg
Sprawdzę bezpiecznik, jeżeli to nie to, to gdzie ewentualnie lakiernicy mogli mi to rozłączyć,abym wiedział gdzie szukać.
Edit//
Bezpiecznik zobaczyłem i to on musi być winny bo przepalony jest.
Spryski mogą być też wyłączone programowo, ja na przykład tak mam.
Hmmm tak przeczytałem ten wątek i przyszło mi do głowy czy wyjęcie bezpiecznika "43" da ten sam efekt?
Żeby nie było, spryskiwacze lamp u mnie działają, mają się dobrze, dbam o czystość lamp (gdy przemywam szybę przemywam też lampy) ale jednak ilości płynu idą zastraszające :roll:
Po tym jak swego czasy podpiąłem BMWhat na komórkę do OBD2 i silnik kręcił ale nie odpalał - nie koduję bez wyraźniej potrzeby.
Nic się wtedy nie stało ale to przyśpieszone tętno i myśl "co ja narobiłem" pamiętam jak dziś. :D
Mam skonfigurowaną INPĘ do diagnozy w razie "W" i to mi wystarczy :)
Opcja "bezpiecznik out" wydaję się być szybsza, sprawniejsza i....no właśnie. Czy bezpieczna? Na rozum wydaje mi się, że tak.
Muszę sprawdzić na schematach WDS :cool2:
A jak ta jest możliwe, skoro dysza jest wysuwana ciśnieniem płynu?
