Czy ktos z szanownych forumowiczow orientuje sie czy w X3 wylaczenie Airbaga pasazera z przodu jest na boku deski po otwarciu drzwi? ja mam pelna wersje X3 i takiego czegos nie ma, moze jakos w kompie gdzies sie wylacza lub inaczej?
Prosilbym o pomoc . X3 2,0D z 2010 roku
Dziekuje
Jeśli nie masz wyłącznika z boku deski - to nie masz tej opcji w aucie .
Jeśli Ci zaleźy to jest moźliwość doposaźenia.
Wyłącznik był płatną opcją we wszystkich X3 (F25) - jak nie masz wejścia na kluczyk z boku deski rozdzielczej (od strony pasażera) tzn. twoja X3 nie ma tej opcji.
Doposażenie, jest możliwe, ale (jak dla mnie) nieopłacalne.
Będziesz Miał Wydatki
http://www.motostat.pl/user_images/40716/icon1.png
BavarianVIN: WODZIKZ68FST
witam
tutaj jest instrukcja montazu BMW 1er-Reihe (E81, E82, E87, E88) [ w innych modelach jest podobnie ] :
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE06mlwOHQAhWBOBQKHTGbB-oQFghDMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.1addicts.com%2Fforums%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D883990%26d%3D1372854020&usg=AFQjCNEpeSfyDKj1CGqtG39wLiu7uyGavw&bvm=bv.140496471,d.d24
tutaj jest instrukcja montazu BMW Z4 ( E85 ) [ w innych modelach jest podobnie ] :
http://bmwsar.ru/eba_docs/6217de.pdf
w BMW 5 ( E60 / E61 ) Zest. dopos. w wył. pod. pow. pasaż. 61 31 2 161 765 => caly zestaw kosztuje ok 260 zl ( instrukcja montazu = 0,00 zl )
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/61312161765
- czas montazu 2 lub 3 godziny
- potrzebne czesci to : przelacznik , cylinder ( zamek ) , kable , zaslepka itp.
- calosc trzeba jeszcze zakodowac ! :D
Pozdrawiam Andrzej
