Problem wygląda w następujący sposób że w silniku ( M57D30 184km ) przybywa nieznacznie oleju, podnosi się jakieś 1/4 stanu na jakieś 1000km.
Z pod korka czuć ropę więc chyba wszystko jasne tylko skąd ropa w oleju ?
Dużo rzeczy zostało wymienione w międzyczasie, między innymi
-Uszczelka pokrywy
-Nowe turbo
-Świece
-Podkładki pod wtryskami
-Zmieniony olej na Valvoline 5w40
Znalazłem informacje że wtryski mogą lać, ale auto powinno wtedy dymić na czarno. A poza przybywaniem oleju wszystko jest OK, nie dymi, objeżdża inne 3.0d :) Dodam że korekcje wtrysków w inpie maksymalnie do -1,5 - 1,5
Nie wiem co robić, podobno mogą być pierścienie ale auto by wtedy raczej brało olej a na odwrót. Poza tym ma naprawdę sporą moc jak na 3.0d i pali bez problemu.
Oryginalny przebieg silnika 350tyś.
Zrób test przelewowy i podaj wyniki. Robiłeś diagnostykę auta pod obciążeniem? Masz kabel i inpę?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Zamówiłem sobie taki zestaw do testu przelewowego więc na dniach to zrobię.
Kabel i inpę mam. Błędów żadnych nie ma tylko jest błąd EGR bo go zaślepiłem.
Co do diagnostyki pod obciążeniem tu jest problem bo nie mam baterii w laptopie.
Błędy to jedno a diagnostyka to drugie, uwierz, że dużo taniej wyjdzie Cię zainwestowanie w baterię niż szukanie kompetentnego mechanika/diagnosty. Daj znać po teście przelewowym i jak ogarniesz laptopa, bez tego nie ruszysz raczej z tematem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Test podczas jazdy pod obciążeniem, 4 lub najlepiej 5 bieg, pod górkę i pedał w podłogę od ok 2000 obr./min., zakładka STATUS a później NOMINAL/ACTUAL, ale to nie rozwiąże Twojego głównego problemu, czyli przybywanie oleju w silniku, tylko pozwoli określić w jakiej kondycji jest osprzęt silnika, turbina i jej sterowanie, przepływomierz, czy jest szczelność dolotu itp. Ważniejszy jest test przelewowy, jaki zestaw zamówiłeś? Do tego wystarczy trochę odpowiedniej rurki i 6 butelek/strzykawek i tyle. Nie masz przypadkiem dpf? Wiem, że ogólnie nie występują w tym silniku, ale pierwszy właściciel mógł auto doposażyć (powinno być w vin) aby poprawić normę emisji spalin, zdarzają się takie przypadki.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Zamówiłem zestaw bass polska.
Auto nie ma Dpf a w zasadzie to nie ma nic, downpipe od turbiny 2,5cala i jeden tłumik.
Dodam jeszcze jedną rzecz że gdy ze znajomym przeglądaliśmy wartości silnika to ciśnienie na szynie CR po zgaszeniu powinno od razu spadać do 0 ? Mam teorię że po zgaszeniu paliwo z szyny CR ścieka do cylindra ale to możliwe żeby iglica była nieszczelna ? Przy odpalaniu nie zadymi.
Edytowane przez stalker1943
Wydaje mi się, że tak, ale nigdy na to nie zwróciłem uwagi, jak nie dzisiaj to jutro podepnę się u siebie i sprawdzę. A u Ciebie jak to wygląda?
Nie odpowiem Ci na drugie pytanie, bo czysta mechanika silnika nie jest moją najmocniejszą stroną mimo takiego wykształcenia i nie chcę wprowadzić Cię w błąd.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Po zgaszeniu od razu pokazuje 0 na CR i przy odpalaniu rośnie na 150bar potem na 300bar i silnik w tym momencie odpala, ale nie jest to tak że trzeba kręcić łapie momentalnie.
Wg mnie jest ok.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
