  • Odpowiedzi 86
może paliwo marne zostało zatankowane
Tankuje na shellu, zimą nie schodzę by w baku było poniżej 20 litrów. Od końca grudnia do każdego tankowania dolewam zgodnie z zaleceniem 1 ml na litr depresatora Black Arrow Skydd
Jak świece niedogrzane to będzie telepać - test DDE i odnotowanie błędów występuje jak świeca nie ma przejścia, jak jej właściwości są marne ale prąd przepływa błędu nie odnotuje a grzeje kiepsko.
Jestem tego samego zdania, pisałem o tym na poprzedniej stronie.
Wymieniłeś może wspominane świece? Zmieniło się coś?
Nie zmieniałem, auto jeszcze jednego dnia przy -2 ledwo co odpalało a na drugi dzień przy -1 odpaliło od strzała. Teraz przy temperaturach w okolicy zera pali bez zająknięcia czy zabujania autem. Dziwne to trochę. Sprawdzałem czujnik temperatury w dolocie, był zalepiony olejem i jak pisałem w innym poście na samym zapłonie pod inpą pokazywał temp -50 stopni, po uruchomieniu pokazywał rzeczywistą temperaturę. Nie wiem czy to on nie powoduje jakichś problemów, ale póki co pali wzorowo.
U mnie inpa też oszukiwała na czujniku temp. zaniżało znacznie -50 itp. DIS już pokazywał poprawnie, ale najlepiej sprawdzić na liczniku z menu serwisowego tam pokazuje dokładnie to co wici DDE
A ja niestety dalej po zimnej nocy przy uruchomieniu mam obroty na poziomie 1000. Dopiero po pewnym czasie spadają do 750 ;)
Sterownik miałem wymieniony, świece żadnego błędu nie pokazują, ale może w tym problem?
"Bez poświęcenia nie ma zwycięstwa." -Sam Witwicky
  • 4 lata później...
U mnie w 325d 2008 wymienione i świece i czujnik. Niestety rano trzęsie przez kilka sekund i puszcza niebieski dymek. Im zimniej tym bardzie rzuca. Wtryski były sprawdzane i niby jest dobrze. Chyba ,że mechanik wziął kasę tylko za otarcie maski.
Rozumiem ze to nie ty diagnozą się zajmujesz?
Czy masz błędy na kompie. Znaczy podłączając go pod program do BMW ista lub inpa lub na relefon bimmer-tool?
Druga sprawa. jak wygląda pobór pradu przez świece. Najłatwiej to sprawdzić w bimmer-tool EXPERT. W darmowej wersji chyba tego nie ma.
  • 4 miesiące temu...
Zmagam się z telepaniem silnika po nocny. Niekoniecznie musi być 0. Przy +5 czy +10 też potrafi telepać.
Świecie wymienione, sterownik ok - INPA żadych błędow nie pokazuje.
Dodatkową usterką jest znikający olej w ilościach 1l na 2000-2500km. Podejrzewam uszczelniacze zaworowe, ewentualnie pierścienie.
Olej ścieka na tłoki co powoduje jego przepalanie (niebieski dymek 2-3s po odpaleniu, później cisza) i telepanie silnikiem.
Nie wiem czy moja teoria się potwierdzi, ale jestem umowiony pod koniec miesiąca na diagnozę do chłopaków, którzy zajmują się tylko BMW. (Niezależny serwis BMW Auto Centrum Smardzewski w Gliwicach)
Sprawdzą kompresję i zapewne do czegoś dojdą.
Turbo zregenerowane - hybryda(txperformanceturbo pod Wrocławiem)w świetnym stanie. Odma OE nowa, wtryski regenrwoane w Stalowej Woli w Boschu - mają już co prawda 4 lata (Auto kupione przeze mnie w 2017r.)
Na hamowni wyszło 163KM 340Nm - fabryka (M47n2). DPF OFF (poprzedni właściciel) EGR OFF, kolektor zmieniony od wersji 318D - fabrycznie bez klapek - za mojej kadencji. Teraz 200KM, 430Nm = A TU TAKIE HOCKI KLOCKI
Paliwo zawsze BP Ultimate. Kontrolka od grzania świec czasem się pojawi czasem nie... Przeczytałem cały temat i może faktycznie to ten przewód plusowy od sterownika ?
Olej to pewnie osobna usterka
