  • Odpowiedzi 86
U siebie wymieniłem sterownik świec żarowych i odpala już bez bujania - kupiłem regenerowany za 150 zł i gitara. :cool2:
Może mieć ale to już musiał by ktoś się wypowiedzieć kto lepiej się zna lub miał problem z alternatorem. U mnie korekty wtrysków w inpie są dobre. Dzisiaj rano zauważyłem że zapaliła się kontrolka świec żarowych i po oddaleniu silnika było nawet całkiem znośnie, obroty już tak nie falowały.
U mnie to samo jest turbo świece sterownik akumulator wymieniony i nic . po podpięciu pod kompa masa błędów od.altelnatora do wymiany także termostay
witam. wymienilem 6 swiec i mialem blad 2 i 3 swiecy. wie wyslalem sterownik do Rogera, zamontowalem i auto rano dalej dziwnie odpala. dzis rano przy 2 stopniach zapalila mi sie kontrolka swiec zarowych auto odpalilo od strzala tylko troche dziwnie przez chwile chodzilo. czy jak sterownik bylby uszkodzony to kontrolka swiec zapali sie??
Samochód pali dobrze, jedynie po odpaleniu trzęsie się przez kilkanaście sekund i faluje obrotami. W komputerze błąd wszystkich 4 świec. Jest możliwość sprawdzenia poza warunkami warsztatowymi czy to świece czy sterownik? Kontrolka od sterownika się zapala, samochód nawet przy -5 pali od strzała (póki co w tę zime wiecej nie było). Wydaje mi się, że w takim razie to są jednak świecie. Mogę się mylić?
Inpa i test przekaźnika świec żarowych i bedzie jasne.
Artur
No i stało się. -17 i nie odpalił.
Chyba kupię sterownik w ciemno bo nie mam możliwości diagnostyki
Kolego kup sterownik i główny przewód plusowy zasilający sterownik będziesz miał spokój. Cena tego przewodu w serwisie 130 zł miałem to samo kupiłem nowy sterownik i było dobrze przez chwile bo na tym plusowym kablu było złe polaczenie i występowało przegrzewanie i nadtopienie pinu . Błędów nie było żadnych ale kupiłem drugi nowy sterownik i kabel i jest super :cool2: :cool2: Wiec zrób tak jak pisze i będziesz zadowolony na pewno i borowca postawisz :)
Kolego nie kupuj w ciemno.. Podlacz kontrolke rownolegle do obojetnie ktorego przewodu od swiecy.. Najprosciej tak sprawdzic.. tylko nie zdejmuj fajki ze swiecy !!
Albo sprawdz miernikiem swiece czy jest zamkniety odbwod
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Jak wykonać taki test? Udało mi się wreszcie odpalić INPĘ. Mam błąd wszystkich 4 świec.
W silniku -> Activate -> Activate 1 są opcje
glow relay on
glow relay off
O to chodzi? Sprawdzałem, ale nie wiem jak się dowiedzieć czy jest sprawny czy nie
glow relay on
glow relay off
Tak, o to. Wciśnij on, poczekaj kilka sek i off. Odczytaj potem błędy.
Artur
Błąd 4 świec wyskakuje bez żadnej ingerencji w sterownik tj. kasuję błędy, a za chwilę znowu się pojawiają. Silnik tylko pracuje i nic więcej nie robię
Sterownik mam wymieniony od 2 tygodni i niestety dalej się trzęsie po odpaleniu. Ani razu przed odpaleniem nie było ikony grzania świec.
Dopiero dzisiaj się pojawiła przy -12st. i już sie nie trząsł. A przy -7 tak :?
U nie po naprawie sterownika dalej działało "w kratkę" nieraz ciężko palił nieraz palił ale rzucało silnikiem.
Podsumowując, jeśli masz sprawny sterownik i sprawne wszystkie świece i dalej jest problem powodem jest na 100% PRZEWÓD STAŁEGO PLUSA między sterownikiem a rozrusznikiem. Sam przewód miał przejście lecz wtyk nie stykał przy pinie sterownika.
Za 140zł dostępny w ASO - wymienić można z góry bez ściągania kolektora.
Ja walczyłem miesiąc ze swoim autem teraz -2 czy -17 pali na dotyk nic nie trzęsie - zero błędów w DDE
Panowie, czy świece lub sterownik mogą być uszkodzone mimo braku błędów na INPIE ? W moim M47N2 regenerowałem w listopadzie sterownik świec przez Roger-Nysa, ponieważ wyskakiwał mi błąd 4 świec. Po regeneracji zniknęły błędy wszystkich świec i przy temp. poniżej zera w końcu zobaczyłem na konsoli spirale od grzania. Póki mrozów dużych nie było to było ok i palił od strzała. Teraz natomiast jakby się znów pogorszyło. Kiedy auto postoi noc na mrozie muszę sporo nakręcić rozrusznikiem zanim załapie, a kiedy już, to przez chwile telepie silnikiem. Kiedy auto pochodzi kilka minut i zgaszę to już pali "na dotyk". Załączam film nakręcony 2 dni temu kiedy auto stało 48 godzin przy ok -8 stopniach. Błędów oprócz podgrzewacza paliwa 4587 (wymienię niebawem) nie ma. Proszę i jakieś sugestie bo bardzo mnie frustruje sytuacja kiedy INPA mówi ok, a ok nie jest.
https://www.youtube.com/watch?v=xIJACRPl0SQ
Zobacz jak wygląda ciśnienie paliwa podczas odpalania w inpa, nagraj to.
Możesz coś więcej powiedzieć gdzie tego szukać w inpie ? Mam po niemiecku i większość to jak dziecko we mgle ...
Po wejściu w silnik f5 i f6 (zakładka nominal/actual)- środkowy parametr.
Dzięki bardzo. Jutro rano nagram i wrzucę filmik na forum.
Ciśnienie paliwa
Tak jak pisałem, wrzucam filmik z INPY przedstawiający odpalanie silnika po nocy stojącego przy -6 stopniach. Wydaje mi się, że jeszcze miesiąc temu przy takiej temperaturze odpalał lepiej... błędy na kompie to 4587 (podgrzewacz filtra paliwa)
Proszę o interpretacje wyników z inpy. Przepraszam, ale program komputerowy zrobił laga i pod koniec zepsuł się dźwięk, ale widać co ma być widać. Jeśli jeszcze coś mogę zrobić to proszę dajcie znać.
https://www.youtube.com/watch?v=QJAOzIV5l90
Z paliwem nie ma problemu, więc wtryskiwacze raczej ok, trzęsienie po odpaleniu to klasyczny objaw problemu ze świecami lub sterownikiem, jego wykluczamy, bo Roger robi je dobrze i nie ma błędu. Zostają świece, może nie są spalone (brak błędu) tylko słabo już grzeją, wiesz kiedy były wymieniane?
Samochód mam nieco ponad pół roku, nie mam pojęcie co do świec... w październiku wymieniałem termostaty, oba były od nowości, więc nie zdziwiłbym się jeżeli świece też jeszcze nie wymieniane...
Myślę jeszcze o czujniku temperatury powietrza w dolocie między IC a EGR. Czy jeżeli będzie przekłamywał to to będzie miało wpływ na odpalanie ? Zrzut ekranu pokazuje prace zaraz po odpaleniu, z tym że auto odpalałem jakieś 2-3 h wcześniej na 5 min, więc to teraz może być niemiarodajne (temperatura na zewnątrz -3 stopnie).
http://i4.imgbus.com/doimg/5com5mon05d7f75.JPG
Ale sądzisz, że świece mimo, że nie wywalają błędu mogę nie mieć już swojej sprawności ? Jeszcze jakieś pomysły ?
W weekend sprawdzę testerem akumulator aby wykluczyć ten komponent jako potencjalnego winowajce.
