  • Odpowiedzi 215
Przerobione!!! Bez pozytywnego efektu!!! To nie oringi!!!! Problem dalej nie rozwiązany :cry2:
Dolo
uprzedzam pytanie o schematy... niestety koleś olał temat i nic nie mam do wklejenia :| Tak analizuję to zdanie z SN i w głowicy przecież nie ma żadnych zaworów [dławików]... może chodzi o wysłużone uszczelniacze zaworowe [?????] Co o tym myślicie??
Trudno! Tak bywa z kolesiami! Ja nie jestem aż tak zaawansowany żeby Ci Kolego dać odpowiedź na to pytanie, ale przecież jakieś zawory, dławiki itp. muszą trzymać ten olej. Z tego co się już zdążyłem zorientować to na pewno jest ten cholerny regulator ciśnienia, który w jakiś sposób trzyma ten olej, a coś jest jeszcze oprócz niego? Może faktycznie pokuszę się o jego wymianę? Może to jest to? chociaż nie mam żadnych podstaw żeby wątpić w to co zrobił i opisał Kolega matek226. Może ta uszczelka pod łapą ma jakieś swoje znaczenie i puszcza pomiędzy jednym a drugim kanałem - ale nie na zewnątrz?
Dolo
proście użytkownika "520d" o rozwiązanie a będzie wam dane :)
Ja go tu nie napiszę, bo muszę uszanować jego "prawo autorskie" rozwiązania problemu.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
A co z tym co napisał kameloen 3000, czyli wymiana podstawy filtra.
Bo jakoś przeszło to bez większego echa. Czy nie jest to skuteczny pomysł ?
Podsuń Kolego jakiś namiar :D
Dolo
kameleon3000 napisz bo szkoda naszych silników,nikt Cię nie posądzi o "prawa autorskie" hehehe
ps. ile kosztuję ta podstawa z uszczelkami
Podstawa filtra oleju ok. 760zł
Pokrywa filtra oleju ok. 105zł
Uszczelka między blokiem a obudowa filtra ok. 13zł
Czujnik ciśnienia oleju ok. 34zł
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
Faktycznie trzeba aż 1000 zł wydać, żeby usunąć usterkę opisaną w temacie? :mad2:
Piszę na priv do Kolegi 520d!
Dolo
Oj chyba tak! Mam nadzieję, że Kolega 520d ma pojemny bufor na skrzynce i sporo czasu oraz cierpliwości na odpisanie :cool2:
Ale trzeba czekać! Ktoś tam wcześniej napisał "piszcie a będzie wam dane" więc napisaliśmy :D
Dolo
Koledzy wiem że was to interesi,podaje wam link gdzie nasz kolega opisał i zapodał fotosy.TO WSZYSTKO zasługa kolegi 520d, ja tylko podaje link.POzdr viewtopic.php?f=72&t=134903&p=1131298#p1131296 --w nim opisał i podał linki do foto.3mka
Tomek1983asd Zrobiłbyś sprawdziłbyś dla mnie jakie masz napięcie na akumulatorze podczas rozruchu? Wszystko oczywiście za pomocą testu nr9 w testach licznika. Ja za długie kręcenie obwiniam właśnie to napięcie, możliwe, że akumulator oryginalny jeszcze powoli się "wykańcza". Jeśli okazałoby się, że napięcie u Ciebie nie spada poniżej 11V podczas rozruchu to mamy winowajcę. Z góry dzięki za pomoc.
kolego testu nie przeprowadze bo mam odcinke zalozona i nie moge niestety tego wykonac, brak fizycznych mozliwosci. natomiast stwierdzic moge ze to z pewnoscia akumulator gdyz tez mialem taka przypadlosc, w lato dluzej krecil a na jesieni przy ok 5 stopniach juz odmawial posluszenstwa. po wymianie na bosch s4 jest spokój, nawet przy najwiekszych mrozach zimowych palil bez problemu od strzala, diesel musi miec kopa zeby odpalil od strzala jesli tego nie bedzie to trzeba polechtac kilka obrotow
Tylko, że u mnie jak jest mróz i świece żarowe grzeją to pali od strzała nawet przy -25 tej zimy palił od "strzała" :D zimę wcześniej też, a wciąż ten sam akumulator, przed zimą i po zimie ładowany profilaktycznie. Tak, że dziwny przypadek :D oby tylko akumulator.
P.S. Co to jest ta odcinka?
Chodzi wam o kontrolkę która nie gaśnie zaraz po odpaleniu silnika czyli w 8 sek. czy o tą co się zapala w 29 sek filmiku? Bo jeśli o tą przy odpalaniu to jeśli się nie mylę ja w 330d mam tak samo i to chyba normalne.
http://zsp10.pless.pl/zapis/bykom.jpg
