siema jak w temacie
jakiś czas temu moja bunia zaczęła mieć chimery a mianowicie,
jak był zimny silnik np po nocnym postoju auto bez problemu odpalało ,ale już jak się nagrzało i chciałem ponownie odpalić nie nie dało rady , silnik normalnie kręcił ale nie odpalał .Po postoju jak ostygł znów odpalał i jak zgasiłem to ponownie nie odpalał błędów jako takich nie było inpa pokazywał błąd 170
przeczytałem że na bank poszedł czujnik wałka rozrządu zakupiłem nowy oem za ~450zł wymieniłem i auto odpaliło a po nagrzaniu odpaliło ,ale na drugi dzień idę odpalić auto odpaliło bez problemu po nagrzaniu już ponownie nie odpaliło ,ostygł odpalił , a teraz już w ogóle nie odpala kreci ale nie odpala teraz pytanie czujnik wału ?? jak sie do niego dostać bo od dołu cienki dostęp
błąd 170 znikł teraz ? sprawdz okablowanie tego czujnika, wtyczke
sprawdz teraz inpe
gg 5216510
dziś rano oblukałem kable i wyglądają ok, co ciekawe auto odpaliło nagrzało się skasowałem błędy , co ciekawe ciepły odpalił zgasiłem, odczekałem trochę znów odpalił zgasiłem ,po godzinie próbuje znów odpalić i zonk już nie odpalił zwariowałem
błędy które miałem to
http://i136.photobucket.com/albums/q171/Sebek_WWL/BMW/1.jpg
http://i136.photobucket.com/albums/q171/Sebek_WWL/BMW/2.jpg
no i live data
http://i136.photobucket.com/albums/q171/Sebek_WWL/BMW/3.jpg
http://i136.photobucket.com/albums/q171/Sebek_WWL/BMW/4.jpg
http://i136.photobucket.com/albums/q171/Sebek_WWL/BMW/5.jpg
oczywiście po skasowaniu błędów już nie powróciły
uzupełnij profil, jaki silnik, model rok. bo nie moge namierzyc opisów błędów w programie.
po krótce
120 signal luftmassenmesser czyli miernik masy powietrza - przepływka
121 signal ansauglufttemperatur czyli temperatura powietrza dolotowego, tez związane z przepływką
135 to blad walka rozrządu czyli pewnie czujnik
odepnij wtyczke od przepływomierza i zobacz jak reaguje
gg 5216510
jesteś pewny ze blad 170 był od walka ?? bo mi się wydaje ze to moglo być cos z dawka paliwa, objawy które pisales w 1 poscie wskazywalyby na czujnik polozenia walu , a obecnie wali bledem od polozenia walka rozrządu ;)
dziś znów auto odpaliło bez problemu podczas gdy auto pracowało odłączyłem czujnik położenia wałka rozrządu (brak reakcji) później odłączyłem przepływie obroty spadły silnik pracował nierówno ciągle ma dylemat jak sprawdzić ten nowy czujnik .. elektryk ze mnie żaden :mad2:
to juz sobie odpowiedziałes, odłączyles czujnik i reakcji nie było, co znaczy ze czujnik moze nie działac, nie wiem jak na zapalonym silniku bo nie znam działania tego czujnika,
zgas silnik, odepnij i sprawdz czy zapali, i czy po wlaczeniu czujnika bedzie roznica, sprawdz na zimnym i cieplym.
poszukaj na necie, takich tematów jest sporo, na yt tez
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2676743.html
goscie na bmw sport go sprawdzali
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=47597
poza tym kiedys czytałem ze jak koncowka czujnika przyciąga opiłki magnesu to jest dobra.
gg 5216510
zrobiłem jak napisałeś odpiłem na zimnym czujnik wałka --- nie odpalił , podłączyłem czujnik auto odpaliło po nagrzaniu zgasiłem ponownie chciałem odpalić auto odpaliło ale pochodziło tak z 3-5 s i zgasło po ponownej probie odpalenia już nie odpaliło po odłączeniu czujnika wałka także nie odpaliło najgorzej ze żeby dostać się do czujnika wału to muszę ssący zrzucać bo próbowałem dojść od spodu ale tam nie ma miejsca
Tu były takie same błędy jak u Ciebie:
viewtopic.php?f=48&t=135238
Próbowałeś odpalać z odpiętym przepływomierzem? W sumie nie powinno mieć to znaczenia..ale spróbować można. Jakie masz teraz błędy jak nie odpala?
Edit:
Przejrzyj ten temat:
http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=33163&postdays=0&postorder=asc&start=0
Na ostatniej stronie jest rozwiązanie - pompa paliwa :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Edit:
dziś próbowałem odpalić auto na zimnym silniku i nie zagadało odpięcie przepływki nie pomogło odpięcie czujnika wałka rozrządu również bez skutku...
Sprawdź jakie ciśnienie daje pompa paliwa podczas próby odpalenia.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
W inpa nie ma takiej opcji? W kopciuchach jest.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Do usunięcia. Edytowane przez maniek21112
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
  • 6 miesięcy temu...
witam ponownie panowie dale borykam się z tym problemem błąd jaki tylko wyskakuje to 170. macie opis jak zdemontować kolektor ssący w m43tu oraz potrzebuje zdementować zbiorniczek wyrównawczy jak go wyjąć ?
Napisałem Ci długiego posta, ale zanim go dodałem to mnie wylogowało i wszystko zniknęło...
Jutro będę zrzucał kolektor to porobię Ci foto ze zrzucania, tak będzie najłatwiej.
Też mam M43b19TU 118km, więc będziesz miał 1 do 1 bez niespodzianek.
A zrzucam bo pojawił mi się problem z temperaturą, wskazówka na max i odczyt 128 stopni, na zimnym silniku :mad2:
Podrzucam link do tematu
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=324582
Niestety nie udało mi się dzisiaj tego ogarnąć ale postaram się opisać najlepiej jak potrafię co i jak.
Zaczynamy od aku.
Później kabel od aparatu zapłonowego (Kostka z + i masa zaraz pod nią)
http://ifotos.pl/zobacz/Aparat-za_qpreqnx.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/Aparat-za_qpreqne.jpg
Dalej odkręcasz obudowe filtra kabinowego
http://ifotos.pl/zobacz/Obudowa-f_qpreqns.jpg
Jak już robimy miejsce to jeszcze polecam odpiąć ten plastik (dwie spinki) i wysuwasz do góry
http://ifotos.pl/zobacz/Spinki-ob_qpreqwe.jpg
Zdejmujesz filtr, wystarczy górna obudowa, przepływkę i przepustnicę,
Co do samego kolektora to masz na górze jedną długą śrubę od osłony termicznej, a tu gdzie pokazuję palcami są dwa zaczepy/bolce więc mały opór będzie stawiał ale wyjdzie ;)
http://ifotos.pl/zobacz/Obudowa-k_qpreqah.jpg
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AL31-EUR-10-1998-E46-BMW-318i&diagId=11_2113
Żeby zdjąć nr 1
Musisz odkręcić:
wąż gumowy zbrojony to chyba jest od wspomagania siły hamowania
http://ifotos.pl/zobacz/Kolektor-_qpreqqe.jpg
dwie śróby od przodu i wężyk od podciśnienia.
http://ifotos.pl/zobacz/pierwsza-_qprwppx.jpg
I ostatnie dwie nakrętki łączące dwie części kolektora
http://ifotos.pl/zobacz/Kolektor-_qprwprr.jpg
Możesz odkręcić/odpiąć odmę zawsze to trochę łatwiej i więcej miejsca.
Czas na nr 2
tutaj jest tego mniej, musisz odkręcić bagnet od kolektora
http://ifotos.pl/zobacz/Bagnet-Ko_qprwpxe.jpg
i cztery śruby od głowicy.
Nie jestem pewien ale oprócz tej śruby przy bagnecie powinna chyba być gdzieś tam jeszcze jedna ale to znajdziesz na bank.
Mam nadzieję że pomogłem i powodzenia ;)
up.
a wiec zdjąłem kolektor ssący wymieniłem czujnik wału wszystko zmontowałem ponownie i wszystko podłączane próba odpalenia i bez zmian auto kreci paliwo jest a silnik nie odpala już powoli się załamuje co to może być tak jak by iskry nie było
ktoś coś pomoże inpa wywala błąd 136 czujnik wału ale wcześniej jak nie odpalał tego błędu nie było po wymianie czujnika na nowy pojawia się błąd i nie odpala
Czujnik położenia wału też oryginał? Słychać pracę pompy jak nie odpala? Podnieś siedzisko do testu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
