światła do jazdy dziennej
kotwa87
Mam BMW F11 i w komputerze jest w ustawieniach światła do jazdy dziennej. Mam to włączone ale jak daje pokrętło na 0 to światła gasną a jak jest na auto to się świecą normalnie wszystkie.Czy da się ustawić tak żeby do jazdy dziennej świeciły tylko z przodu auta?
  • Odpowiedzi 75
Zapewne nie masz xenonów tylko zwykłe H7 i dlatego tak się dzieje. Fizycznie nie masz ledów do jazdy dziennej. Jest na to metoda. Można to zrobić poprzez kodowanie i wtedy świecą drogowe z mocą 30%. Tak to wygląda po zakodowaniu takiej funkcji:
kodowanie nic nie da, bo jak trjafisz na ITD albo o technicznej policji to wiedzą, ze na lampach z fabrycznymi światłami dziennymi musisz mieć homologację - czyli oznaczenie na kloszu "DRL"
Jak dźwigniesz maskę i od góry spojrzysz na lampy BMW to są tam takie małe nadruki - jak są światła dzienne to masz nadrukowane m.in. DRL
nie wiem dlaczego wedlug vin nie ma xenonu a fizycznie jest.chyba ze bylo bite i zalozyli lampy xenon ale raczej jakby byly dokladane to by sie same nie ustawialy gora dol
W każdej f10 switła przy odpaleniu idą góra dół tak jak by się poziomowały jak przy xenonach
Nie tylko F10 bo już w E39/E46 to było....
A masz spryskiwacze? I czy przy włączniku świateł masz opcję przestawiania wysokości świateł? Dojedź do ściany zaznacz wysokość światła, wrzuć ze trzy osoby do tyłu i sprawdź czy się obniżą. Chyba, że masz możliwość wjechania na kanał / podnośnika i sprawdzenia czy są czujniki wysokości na wahaczach (chyba prawy przód i lewy tył)...
http://i65.tinypic.com/2rfczf8.jpg
http://i65.tinypic.com/1zogm4w.jpg
  • 3 miesiące temu...
Dobry Wieczór !
Trochę odświeżę temat. Mam pytanie.
Czy jest możliwość ustawienia tak świateł do jazdy dziennej aby z tyłu się też świeciły. Chodzi mi o to ustawienie automatyczne czyli pokrętło max w lewo.
Święcą tylko przednie ringi a chciałbym aby z tyłu również się świeciły.
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
A nie masz tak w standardzie?
W LCI tak się właśnie dzieje, że jeśli wycieraczki są na auto i wykryją deszcz, to automatycznie zapalają się światła mijania (z pewnym opóźnieniem, zależnym od intensywności deszczu - tzn. jeśli zaczyna lekko kropić to światła mijania włączą się nieco później, jak zacznie padać intensywnie - to włączą się właściwie od razu).
Czyli na 99% da się aktywować (niestety jeśli chodzi o szczegóły co konkretnie zakodować, to nie pomogę - gdyż tym się nie bawiłem z uwagi na to iż u mnie tak działa w standardzie)...
@temsky740,
kolega pytał o funkcjonalność aktywowania świateł mijania po wykryciu deszczu, a nie o czułość przełączania świateł dziennych na mijania (w zależności od warunków oświetleniowych)...
Chyba, że miałeś co innego na myśli :wink:
oczywiście , mam na myśli to, co on chce )))
Auto Wiper Sensitivity Increase
Auto Light Sensitivity Increase
Options:
normal = mornal
empfindlich = sensitive
sehr_empfindlich = very sensitive
unempfindlich = insensitive
Tak,
piszesz o JBBF /3530 / RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ / RLS_FLC_SCHWELLWERT_SATZ.
Ale jak rozumiem koledze w ogóle nie włączają się światłą mijania jak pada... a nie, że włączają się późno/wcześnie (czułość)...
Temsky Twoja złośliwość już nikogo chyba tu nie dziwi :-). Niestety mój samochód chyba nie czytał instrukcji, bo się do niej najwyraźniej nie stosuje. Ja też fragmentu o automatycznych światłach do teraz nie doczytałem, bo nagłówek "automatyczne sterowanie świateł drogowych" mnie zmylił i go ominąłem;-)). Skoro jednak wychodzi na to, że to powinno działać to pozostaje mi udać się do kogoś, kto to naprawi.
Dzięki za odzew!
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za odzew!
))))) We mnie niema złości , o co ci chodzi ? :duh:
Co złego ci napisał ?
