Realoem katalog części i sprawdzaj wpisz po dane swojego i dawcy i porównuj ( Model E46> Nadwozie , Model (320d) , region śwaita (ECE), miesiąc produkcji (i tu tylko będą rozbierzności między twoim a dawcą) , silnik będziesz miał wykaz częśći i numery porównaj czy są takie same lub wymienne
tam wszystko pisze
https://www.realoem.com/bmw/pl/select
lub ETK jest na chomiku to to samo ale masz na swoim dysku
Ok realoem sporo pomaga ale chodzi mi czy w praktyce ktoś tak już zrobił. Przy porównywaniu już bloki silnika eu3 a eu4 mają inne numery. Pomysł jest taki żeby przełożyć słupek, turbine założyć na podciśnienie i zostawić moje wtryski. Turbine myślę, ze idzie podłączyć ponieważ przewód od vacupompy do serwa dam mój przez co będę mieć już podciśnieni na turbinę. Zastanawia mnie kwestia wtrysków. Pokrywa zaworowa jest taka sama ale głowice mają inne numery. Czy włożenie moich wtrysków jest wykonalne?
