Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie sa całe, i teraz mam problem czy wymieniać na nowe czy zostawić jak sa całe ? Moze tak byc ze sa całe a nie działają ?
  • Odpowiedzi 55
Miałem to samo. Najpierw zdejmij obudowę klapy, dostań.się do zamka, odlacz i podłącz kostkę na nowo. U mnie pomogło. Jeśli nie to zamek do wymiany.
To nie bezpiecznikow wina, jeśli by któryś padł to i centralny drzwi by nie działał.
U mnie pomogły magiczne ręce jednego kolegi z forum :mrgreen:
Zrób tak jak piszę i powinno byc :cool2:
Przeciez napisalem zebys sprawdzil wiazke w gumowym przepuscie...
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Dodam jeszcze ze światła mijania nie działają na klapie ale np przeciwmgłowe na klapie działają normalnie
Światła mijania w klapie bagażnika :?: :shock:
Że niby do jazdy tyłem :?:
Zacząłbym od sprawdzenia, czy na siłowniku zamka pojawia się sygnał (napięcie)
Zrob tak:
Podaj 12V na odpowiedni pin wtyczki wg. opisu kolegi Nergala w poscie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=241754#p1805833.
1. Jesli klapa odskoczy = masz uwalony modul.
2. Jesli nie odskoczy, to podaj napiecie bezposrednio na serwo w klapie.
Jesli serwo zadziala to znaczy, ze masz przerwe na wiazce tam gdzie pisalem - w gumowym przepuscie.
Dziekuje, dobranoc.
A wiec okazało sie ze jednak były przerwane kable, naprawili wszystko światła działają ale zamek nadal nie reaguje ...
Podbijam, mam ten sam problem w tej chwili. Po wymianie aku przestalo dzialac otwieranie z pilota, takze otwieranie ta raczka od klapy, moge jedynie otworzyc kluczykiem wyciaganym z pilota. Jakies podpowiedzi?
1. Bezpieczniki
2. Mi pomogło dostać się do.zamka , odpiac kostkę i na nowo zapiac. No chyba że jeden kolega z forum ma magiczne rece :D przy okazji pozdrawiam go :mrgreen:
Spróbuj tak zrobić.
Wstyd sie przyznac, grzebalismy z mechanikiem przy bezpiecznikach dnia poprzedniego i przestawilismy przelacznik od bagaznika ktory tez znajduje sie w schowku(nie wiedzielismy ogolnie do czego sluzy), potem szukajac powodu dlaczego nie mozna otworzyc bagaznika znow zaczela sie zabawa przy bezpiecznikach i wtedy gdy kolejny raz zobaczylismy ten przelacznik to nas olsnilo....do czego ogolnie on ma sluzyc w praktyce...tego nie wiem, fakt faktem to ze nie mozna bylo wogole otworzyc bagaznika to byla wina tego glupiego malego przelacznika w schowku:/
Opisz o ktory chodzi przelacznik, bo nigdy nie slyszalem/interesowalem sie tym faktem.
Jak mozesz, to zrob zdjecie dla potomnych.
Ja rowniez nie mam podobnego przelacznika.
Moze kolega ma wersje gangsterska?
Takie zabezpieczenie przed ucieczka delikwenta z bagaznika?
To może być właśnie to :mrgreen:
  • 9 miesięcy temu...
Witam mam nastepujacy problem.
światła z lewej strony na klapie jak i światło w bagażniku nie działają . Bagażnik mogę otworzyć tylko kluczem. czujnik nie działa, na komputerze cały czas pokazuje, ze bagażnik jest otwarty. Czy ktoś spotkał się z takim problemem ?
Prawdopodobnie przetarta i juz na 100% przerwana wiązka kabli. Rzecz do naprawienia. Njalepiej podjedź do jakiegoś ogarniętego elektryka to ci powinien zrobić. Usterka typowa dla e90. Tylko czy ty masz e90, e46 czy e36, nawet swoją drogą nie napisałeś tego ani w podpisie ani w zapytaniu -_- :duh: chyba że to jest owiane tajemnicą to sorry... Edytowane przez avalonic
Przewody popękały. Sam przerabiałem dokładnie taki sam temat miesiąc temu.
Sprzedam nowy Downpipe decat 4,5' do B58 - firmy CTSP.
