Witam mam problem z tylna klapa w e91 przestala dzialac nie idzie ani z pilota ani normalnie otworzyc centralny dziala normalnie pozostale drzwi otwieraja sie jedynie klapa.
Uszkodzony byl zamek wymienilem dalej nic moze cos z pradem??od czego zaczac
  • Odpowiedzi 55
Jedyne co przychodzi do głowy to sprawdzenie wiązki, a szczególnie w o okolicach przejścia z klapy do nadwozia.
Kolega ma racje sprawdz dokładnie wiazke w miejscu gdzie kable pracuja bo wielokrotnie sie zdarzalo ze oslona kabla wyglada ok a kabelek w srodku przerwany co prawda nie bylo to BMW ale jednak :D
Londyn
Chodzilo mi o to ze wiazki narazone sa na przerwanie w miejscu gdzie pracuja to chyba oczywiste i ja akurat mialem okazje to doswiadczyc na wlasnej skorze ale nie bylo to Bmw. A mozna to sprawdzic kilkoma sposobami przeciac kablek i szukac gdzie jest urwany albo wziasc mirnik elektryczny albo poprostu najprosciej porobowac je przerwac za pomoca sily miesni w podejrzanym miejscu :D
Londyn
Przy okazji takiego tematu... chciałem się upewnić, czy klapa bagażnika w moim e91 powinna się otwierać z pilota - tzn. podnieść się lekko po wciśnięciu na przycisk w pilocie?
U mnie nic takiego się nie dzieje... a nie mam pojęcia, czy powinno być coś więcej niż tylko otworzenie zamka w klapie?
Nie, tylko odblokuje się zamek, dalej to ręczna robota.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Tak, delikatnie odskoczy ale to tyle, nie ma szans na samodzielne podniesienie się klapy - trzeba targać do góry samemu.
  • 1 rok później...
Jak w temacie. Przestalo dzialac otwieranie z pilota, jak również otwieranie ręczne klapy? Co może być przyczyna?
Edytowane przez kkamo84
Wymień bezpiecznik - u mnie pomogło.
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Będę wdzięczny jak mi podpowiesz jeszcze który i gdzie dokładnie się znajduje?
Bezpieczniki masz w schowku przed siedzeniem pasażera. Który to był - nie pamiętam. Jak Otworzysz schowek i dostaniesz się do bezpieczników to znajdziesz tam rozpiskę. Pamiętam, że był to ten mały bezpiecznik 5W i niektórzy polecają wymienić na większy 10W. Poszukaj na forum bo gdzieś o tym było.
Rozpiska do bezpieczników taka jak ta:
Wymienisz 56, 57 itp i będziesz sprawdzał czy już działa.
[edit] Ja wymieniłem bezpiecznik 57 i zadziałało. Jak naprawisz to napisz co się stało i jak naprawiłeś. [/edit]
http://img708.imageshack.us/img708/3664/img00106201001210916.jpg
Dzięki. W środę mam dzień wolny, sprawdzę i napiszę czy się udało:)
Nie ma tam jakiejś przedłużki do tych bezpieczników? Bo rękami to nie ma opcji wyjąć...
Hi ! Hi ! :mrgreen:
Potrzebne Ci są szczypczyki do bezpieczników . Są w komplecie jak kupujesz nowy zestaw np. na Orlenie . :wink:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Witam, klapa bagażnika nie chce sie otworzyć ani z pilota ani przez ten przycisk, otwiera sie tylko z kluczyka. Dodam jeszcze ze centralne działa normalnie. I tu moje pytanie co mogło sie stac ?
1. Uszkodzony przewod w gumowym przepuscie klapy.
2. Uszkodzone serwo zamka
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
