Witam. Czy istnieje jakas prosta instrukcja adaptacji regenerowanego sterownika abs? Kupilem regenerowany sterownik do e39 po lifcie automat. Abs dziala tylko dalejj swieci sie kontrolka dsc. Szukalem po roznych forach ale nic konkretnego nie znalazlem. Nie wiem moze szukac nie umiem.... dlatego prosze o pomoc was.
Tak zrobilem. Skasowalem bledy z silnika i ze skrzyni. Abs smiga ale dsc nie. Slyszalem ze xzasem jest konieczna adaptacja badz czujnika skretu a nawet ustawienie na skrzynie automatyczna
No chodzi o to ze jak by cos bylo to bym gitary nie zawracal. Wszystko przeskanowane inpa, i nic nie pokazuje. Wlasnie dla tego pytam o adaptacje, jeden fachura od naprawiania sterownikow tez mi mowil ze czasem wystarczy nawet adaptacja czujnika skretu. No ale gdzie i czym i jak to juz nie wiem...
Linka od kontroli trakcji siedzi na swoim miejscu? Przy zapłonie się rusza? Ona jest blisko przepustnicy. Nad nią. Musi być podłączony przewód do kostki
Sprawdzales inpa podczas jazdy czy na postoju. Jak na postoju to błąd.
Jeszcze może być źle zregenerowany sterownik. Jego się podpina i tyle
  • 1 rok później...
