Witam, szukałem podobnego tematu ale nic nie mogłem znaleźć. Od jakiegoś czasu przestało działać mi zamykanie i otwieranie pilota, po przejrzeniu wszystkich tematów na forum próbowałem zaprogramować, bo myślałem, ze się rozkodował- nic, zero reakcji. To wszystko działo się przy krótkich trasach, 20-30 km. Natomiast ostatnio jechałem ok godzinę bez przerwy, wychodzę z samochodu i pilot jak gdyby nigdy nic zaczął działać. Wychodzę na następny dzień, chce otworzyć i znów zero reakcji. Zrobiłem kilka krótkich odcinków i znowu nic, natomiast po 1,5 godz jeździe znowu pilot załapał ale rano już się obraził. Czy możliwe ze mam już tak słaby akumulator? Czy problem może leżeć w module\odbiorniku?
Proszę o wyrozumiałość, to mój pierwszy post. Pozdrawiam :)
zdaje się, że w "kluczyku" jest akumulatorek. Problem wynika albo z jego zużycia albo z "układem w porcie klucza", który ma go ładować.
jak drugi komplet kluczy zamień i zobacz co się będzie działo
Sprawdź ładowanie i napięcie akumulatora na postoju w ukrytym menu.
Możliwe że akumulator siada i napięcie zostaje podłączone.
Jeśli to akumulatorek w pilocie to na drugim pilocie powinieneś to sprawdzić tak jak kolega wyżej pisze.
Możesz jechać też na komputer. Może jest coś zapisane w pamieci.
Jeśli masz wejście komfortowe to jest wymienna bateria
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
