  • Odpowiedzi 201
Aaa tak to dziala... A wiesz moze czy z tych kabli ktore tam dochodza moge z ktorego wziasc remote do wzmaka ?
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Okej ale to co wyslales to do wzmacniacza antenowego a ja bym chcial do tego modulu
Mulf ma podane GND i +12V od razu po włączeniu stacyjki (lub po otwarciu drzwi, sterowane przez komputer, wszelkie moduły dostają wtedy napięcie), dzwięk leci po moście światłowodowym. Remote? Weź go z zasilania wzmacniacza audio od swojego radia, jakie masz hi-fi / 7 logic czy stereo? Tam pojawia się napięcie remote.
No mam stereo tylko... To chyba podepne do wzmacniacza anteny bo rozumiem ze mimo ze mam tcu to i mam oddzielny wzmacniacz anteny?
poniewaz pada mi MULF w E90, dzwonilem do firmy Skanbis z pytaniem o naprawe. Moga sie tym zajac. Modul musze wyslac do nich kurierem. Jednak twierdza, ze moga go naprawic ale bez samochodu nie sa w stanie mi go odpowiednio zaprogramowac.
Wiec mam pytanie: czy ktos w Wawie jest mi w stanie zaprogramowac/zakodowac ten modul tak, zeby wszystkie funkcje dobrze dzialaly (zakladajac, ze dostane od Skanbis naprawiony modul)?
Pytanie zadalem juz jakis czas temu w innym watku, ale nie dostalem zadnej odpowiedzi. Moze tutaj ktos cos podpowie/doradzi?
po zmiania modulu mulf1 na mulf2 usb, dzała mi juz usb ale bluetooth nie, wcześniej na mulfie1 działał bluetooth, czy przy zmianie mulfa konieczne jest przepiecie pinów bluetooth teraz juz w kostce niebieskiej 54pinowej ??
Nie ma potrzeby przepinania niczego w kostce mulf'a ( ja przynajmniej niczego takiego nie robiłem, a bluetooth działa). Potrzebna jest nowa kostka(obudowa), badz dostosowanie starej.
Co to znaczy że bluetooth Ci nie działa ? Zakodowałeś mulfa poprawnie ?
A mam pytanko :) nie będę tworzył nowego tematu:P czy wzmacniacz anteny to (czarny kabel z trzech) jest podpięty pod pin 13 w radiu??? Bo kurde mam podpięty remote wzmaka przy wzmacniaczy antenowym i jak wzmak się obudzi to giną stacje radiowe:P
No własnie wogole nie kodowałem mulfa dodałem FA 6FL do cas i tylko tyle jak chce ncsem zgrac plik z mulfa wyskakuje mi błąd z połączeniem przy probie zgranie pliku, moze powinienem zmienic rok w FA na #0907 i przekodować sam moduł mulf, choc wydaje mi sie że i wtedy wywala błąd, tak przynajmniej chyna próbował jeden znajomy, jesli chodzi o bluetoot to w menu pisze telefoni niezaintalowany.
To zdjecie pokazuje jakie ja mam kable we wtyczcie auta a jakie byly w odcietej wtyczcie mulfa2, nie moge przekodować mulfa w ncs wywala komunikat z brakiem łączności tak jak by moduł nie był zainstalowany ale usb chodzi nie wykrywa bluetooth nie moza go aktywować w menu idrive. acha nie mam też opcji FRM w ecu do przekodowania po dodaniu FA 6FL
http://images68.fotosik.pl/498/742de43ee27cfeb5.jpg
Witam czytałem kilka postów na temat kolekcji muzycznej zapisanej na dysku w bmw. Wszyscy pytają jak odkodować z formatu br4 do mp3. Ja mam problem w drugą stronę. Po zakupie auta usunąłem kolekcję muzyczną z dysku w bmw po to żeby zrobić miejce i wgrać swoją muzykę. Teraz używając pendrivea chciałem zgrać pliki muzyczne w formacie mp3 na dysk twardy w bmw.
Bmw przy wybraniu opcji importu informuje że na pendrivie nie ma "corresponding data" podejrzewam że nie widzi pliku / plików br4.
Jak załadować pliki mp3 na dysk w bmw przy użyciu pendrive?
Jak skonwertować pliki mp3 do br4? Czy wystarczy zmienić rozszerzenie plików?
Czy istnieje możliwość jakiegokolwiek zarządzania strukturą plików/katalogów na dysku w aucie (oprócz zmiany nazwy i usuwania, co jest dostępne z menu)?
Aktualnie mam zaimportowaną muzykę w katalogu "USB1", chciałbym natomiast zawartość katalogu USB1, czyli foldery z wykonawcami, itp. przenieść wyżej, na poziom katalogu USB1, tak aby po wejściu w multimedia pojawiała się lista/foldery (o jeden klik mniej).
OK, poczytałem trochę i wychodzi na to, że nie ma możliwości zarządzania strukturą.
Zawsze można z laptopem iść do auta i spróbować pojedynczo importować płyty...
Więcej info:
http://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=665898
http://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=529599
Niemniej jednak może jest jakiś nieoficjalny sposób?
No to ja mam inne pytanie. Mam Navi Professional z dyskiem i dwoma USB. Ze podłokietnika odtwarza, ze schowka nie pojawia się w menu do importu/eksportu. W ogóle te menu są niewidoczne.
Problem:
"Niemiec gonił do granicy" bo zostawił audiobooki i inne niemieckie bzdury.
Nijak nie mogę tego usunąć. W żadnym momencie nie da się wywołać opcji edytowania, usuwania folderów, plików. Jedyne opcje możliwe to poza split screen, "RANDOM".
Czy te elementy menu są gdzieś ukryte? Można je włączać/wyłączać?
  • 2 miesiące temu...
u mnie jest cic S609A i S6VCA, na tej puszce eluminiowej za fotelami pasazera jest napisane combox telematik bn2000, retrofit kosztuje cos kolo 250euro z tego co sprawdzalem, czy jest jakas tansza opcja zalozenia usb w podlokietniku? mam na mysli kupno czegos uzywanego na alledrogo. jezeli tak to co potrzebuje, czytalem i mam metlik w glowie. czy mam wyrzucic ta puszke alumniowa telematik i kupic mulf2?
pzdr
Witam :8)
Czytałem już na ten temat, lecz nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi..
Mianowicie, chciał bym dołożyć gniazdo USB, żebym mógł podpiąć pendriva, i za pomocą i-drive, przeglądać pliki. Mam navi professional, i tylko złącze AUX.
Proszę o pomoc :)
Nie masz w schowku gniazda USB służącego do transferu plików na dysk twardy??? Ja w podłokietniku mam AUX tylko ale USB w schowku (E93 2010).
Kolega ma CCC - bez dysku twardego więc nie będzie miał USB w schowku.
Tak możesz dołożyć USB do CCC. Sam to robiłem u siebie.
Musisz dołożyć:
Mulfa2 high
hub usb ( to można pominąć, jak nie musisz mieć instalacji jak w oryginale )
wiązke usb ( też nie trzeba koniecznie oryginalnej wiązki usb )
gniazdo usb do podłokietnika.
do podłączenia mulfa bedzie ci potrzebny światłowód. na koniec kodowanie i wszystko działa.
