Jeśli Twoje radio ma wejście USB (takie białe okrągłe z tyłu) to należy dokupić kabel oraz gniazdo AUX/USB do podłokietnika. Po tym zabiegu potrzebne będzie jeszcze małe kodowanie. W obecnym radiu masz bluetooth?
niema z tyłu żadnej okraglej wtyczki tylko kostka do radia i nic pi za tym
  • Odpowiedzi 201
Witam. Jakiś czas temu odmówił mi współpracy moduł MULF (nr kat 84.21. 9 - 123290-01). Znalazłem na allegro identyczny, ale niestety okazał się niesprawny. Zdecydowałem się zatem na naprawę. Wysłałem do firmy na Śląsku i po kilku dniach powrócił naprawiony, ale nie wiem czy w 100%, bo co jakiś czas się zawiesza, co jest dość kłopotliwe, bo zwykle dzieje się to wtedy gdy jest potrzebny. Dodatkowo, nie działa system komend głosowych i odczytywanie numerów telefonów zapisanych w pamięci telefonu, no i ma wpisany inny niż mój nr WIN. Jako, że nie mogę znaleźć identycznego, czy da się zastąpić go innym (z innym numerem katalogowym). Zadowoli mnie nawet jeśli będzie działać tylko funkcja zwykłego odbierania połączeń, czyli bez tych funkcji, które i tak teraz nie działają. Przy okazji jako, że nie mam gniazda USB jeśli kupię moduł MULF2 z funkcją USB, co jeszcze trzeba dokupić aby uruchomić tę funkcję - oczywiście poza samym gniazdem USB/Aux. Czy ktoś robił taka przeróbkę?
Pozdr. ZW.
Edytowane przez multilab
Aby zainstalować mulf 2 musisz kupić gniazdo aux/usb ,kabel do usb ,hub usb(chociaż niektórzy piszą żę nie trzeba bo to jest rozgałeżnik ),złącze do mulf 2 bo stare jest białe a nowe jest niebieskie i ma inne wyciecia . Potem zostaje kodowanie i po sprawie.
Sam bede teraz zakładał Mulf2 ,tylko umnie jest inna bajka bo nie mam instalacji pod mulf i wszystko musiałem kompletować :
Mulf2 high svs,
wiązka i swiatłowody ,
Antena bluetooth,
gniazdo usb/aux,
kodowanie wszystkiego.
  • 3 miesiące temu...
Mam w bagażniku zamontowany moduł MULF2 HIGH i chciałbym się dowiedzieć do czego on w zasadzie służy. Słyszałem, że jest on odpowiedzialny m.in. za USB i BT.
Mam w podłokietniku złącze USB i AUX, które nie działają (w USB jest zasilanie, ale muzyki przez to nie odtwarza)- co jest potrzebne, żeby działało odtwarzanie muzyki przez USB.
Co do Bluetooth to to samo pytanie- co jest potrzebne, co trzeba dokupić , żeby to działało.
Z góry dzięki za jakąkolwiek odpowiedź
No właśnie u mnie nie działa.
Ja mam do wyboru takie opcje
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/35/ymgz.jpg
Jak przykładowo wkładam pendrive i wybieram USB to nic się nie dzieje
Rozumiem że wg VIN'u masz 6FL w wyposażeniu? Może z pendrivem coś nie tak (nie ten system plików lub coś innego).
Co do BT to jest opis na tym forum (usera SantaCruz bodajże) i sporo opisów na zagranicznych, osobiście byłem w podobnej sytuacji (było 6FL, nie było BT). Całość jest bardzo łatwa do zrobienia, za jakieś 300 zł (najdroższa sprawa to mikrofon) zrobisz wszystko.
Według VIN-u mam w wyposażeniu opcję S6FLA Złącze USB-/Audio ,czyli teoretycznie powinno działać.
A co do pendrive to sprawdzałem już kilka i nic - zasilanie jest, ale muzyki nie odtwarza.
witam!
ja również korzystałem z usług w/w firmy. Wysłałem MULF-a , a oni wgrali nowe oprogramowanie . Po instalacji niby łącze się z telefonem , mogę dzwonić i odbierać połączenia ale:
no i tu mam ten sam problem co kolega Multilab.
Wiem że w module BT mam wpisany inny VIN, teraz nasuwa mi się pytanie czy jeżeli nadpisze prawidłowy VIN( mojego samochodu) to rozwiąże ten problem.
Jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie a mianowicie po wyborze kontaktu z telefonu na wyświetlaczu pojawia się pełna nazwa kontaktu ( tak jak mam zapisane w telefonie). :shock:
Proszę o pomoc jak do tego się zabrać!!
  • 5 miesięcy temu...
A czy pojemność pendrive'a podłączonego do gniazda w podłokietniku ma jakieś znaczenie - chodzi mi o to czy jest jakaś górna granica GB powyżej której pendrive nie jest obsługiwany?
Dla entuzjastów:
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=569530
Wchodzi na to, ze pojemność urządzenia nie jest problemem - problem jest jego szybkość (chodzi o czas na indeksowanie plików).
Witam mam pytanie mam mulfa 1 w e60 taki jak na foto oraz kable, jesli chciał bym podłączyć mulfa 2 high basic to jest to kestia zmiany tej bialej wtyczki na niebieską podlaczenie kabla usb i zakodowania czy cos jeszcze trzeba ciagnać jesli juzm mam mulfa 1 na swiatłowodzie ????? huba nie potrzebuję wystarczy mi usb w podłokietniuku zamontować.
http://images68.fotosik.pl/425/96b1820df93635f4gen.jpg
http://images69.fotosik.pl/426/f839a818390bbdc3.jpg
http://images66.fotosik.pl/425/df3cef05c7ed2107gen.jpg
Na moje to tylko tyle .Haba nie musisz podłączać ,kodowanie to wpisanie klucza do vo $6FL (do CAS i FRM ) potem proces car na cały samochód . VIN możesz zmienić ale nie musisz i tak bedzie działać .
Win możesz zmienić przez tool32 szybko i sprawnie .Pamiętaj aby po kablu nie aktualizowac softweru MULFA bo nie da rady i można tylko uwalić .
Sam dokładałem MULF2 i logic7 ale kable miałem od trupa e93 i kolesie mi założyli a sam zakodowałem . Po dodaniu $6FL(zakodowaniu ) musisz odczekać 15min dopiero sie pokaże USB .
Panowie a ja spytam... Zdjęcie kolegi incoming00 do czego są te dwa zielone kabelki na ostatnim zdjęciu? Mam w bagażniku takie coś
http://www.iv.pl/images/46501486476173833313_thumb.jpg
Kolega Dziqsek zakodował mi w business z navi opcje słuchania muzyki z pendriva... Niestety to usb w schowku nie działa z muzyką. czy muszę dokupić port usb z kablem i podłączyć w gniazdo niebieskie na moim zdjęciu?
Drugie pytanko. Czy mógłbym z któregoś z tych kabli wchodzących do tego modułu złapać remote do wzmaka?
trzecie... jak się ten mój moduł nazywa??
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
poda ktoś numer wtyczki niebieskiej do mulfa 2 ??? ta niebieska obudowa muszę zakupic którą się wkłada do modułu ??
http://www.northamericanmotoring.com/forums/attachments/navigation-and-audio/58513d1330367311-adding-bluetooth-after-delivery-bmw-mulf2_sm3.jpg
A to bedzie taka sama wtyka jak u mnie ? To pojde sprawdzic
TCU MODULE 1.5 MOST ECE
TELEMATICS CONTROL UNIT
Tu jescze rozpiska ktory modul co potrafi
TCU: Karta SIM , telematik, funkcja SOS, bluetooth, telefon
MULF1: bluetooth
MULF2 High: bluetooth, USB
COMBOX: bluetooth, USB, aplikacje, internet, bmw live, office, connected drive
Troche lepsze zdjecia TCU
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/th_IMG_20141023_203155_zps6603c971.jpghttp://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/th_IMG_20141023_203206_zps9e94c719.jpg
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
