Skok tłoka dla.
M52B20TU - 66mm
M52B25TU - 75mm
M52B28TU - 84mm
M54B22 - 72mm
M54B25 - 75mm
M54B30 - 89,6mm
Dane wzięte z Wikipedia.
Skok tłoka dla M52B25TU i M54B25 jest taki sam, więc trzeba weryfikować po wyglądzie.
Może łatwiej najpierw zweryfikować po wyglądzie czy masz M52 czy M54 (był gdzieś taki temat) a później weryfikować pojemność po skoku tłoka.
Z tego co pamiętam to różnice są w pokrywie vanosa i/lub w kształcie kolektora ssącego.
A ten skok tłoka to jak zmierzyć? Wykręcić świece i tam czy inaczej to się robi ?
Dzięki za odpowiedzi :) Ostatnio byłem autem na kanale i w końcu po zajeb..cie. ciężkim szukaniu i kombinowaniu z lusterkiem widzę ze nabite jest 2800 cm3. Naprawdę Ciężko znaleźć ten numer a po reszta jest zajeb... słabo widoczny. Załączam na forum zdjęcie mojego numeru. Mimo wszystko uważam ze spalanie śrdenio 15 litrow gazu na 100 km to za duzo jak na takie przyspieszenie. Ile Wam palą bumy tak jak silniki 2000cm3 2500cm3 2800cm3 i 3000cm3 ewentualnie disel 3000 ? Mi narazie spalil raz 14,7 - pozniej 15,7 - 16,2 - 12,3 (jazda oszczedna) - 15,2 na 100 km
Masz automat, ktory zawyza spalanie o jakies 2l, wiec jak odbiega od normy to niewiele.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
