Przyszły chłodniejsze dni i jest to pierwszy sezon zimowy, w którym Webasto przestało działać. Próbowałem je odpalić z poziomu INPA. Wyskakuje taki błąd:
http://i.imgur.com/rUkgFLK.jpg?1
Jednak odpalenie "DOSIERPUMPE" odbywa się bez problemu.
Przy odpalonym silniku auta (auto zimne) jak wchodzę w status Webasto to wygląda to tak:
http://i.imgur.com/faoECQy.jpg?1
Widać, że nie działa ów "DOSIERPUMPE (Metering pump)" choć z poziomu INPA daje się ją odpalić.
Jeśli ktoś może coś podsunąć pomocnego to byłoby super.
Pozdrawiam.
Oczywiście nie działa u ciebie, że nie rozumie jaka temperatura płynu chłodzącego w układzie. Problem został rozwiązany wymianą czujnika temperatury na płycie.
Czyli rozumiem, że chodzi o czujnik temperatury na płycie samego Webasto?
A czy jeśli ten czujnik jest uwalony to mimo wszystko Webasto nie powinno się odpalić z INPY?
Pzdr.
Pzdr.
Oczywiście , że nie.
Ok. Wielkie dzięki za pomoc i naprowadzenie na sedno problemu. Muszę poszukać kogoś kto by mi ten czujnik podmienil.
Pozdrawiam.
piec nie odpali jak widzi powyżej 78stC a jak widać "widzi" ponad 200st więc nawet nie prubuje odpalić zresztą widać w programie status: przerwa kontrolna więc czeka na obniżenie temperatury, jak wymienisz termistor to może ruszy o ile coś jeszcze nie jest zwalone na sterowniku
No właśnie czytałem też, że to może być termistor ale może się też okazać, że po jego wymianie piec dalej będzie nieaktywny bo może sterownik też jest skopany. Najpierw muszę znaleźć kogoś, kto tu we Wrocławiu lub okolicach mi ten termistor ogarnie bo pewnie trzeba kupić odpowiedni i potem to przelutować a aż tak na elektronice się nie znam no i takiego precyzyjnego lutowania nigdy nie robiłem.
Pzdr.
