Temat trochę enigmatyczny, nie wyjaśnia wszystkiego - wyważać trzeba, to jasne - ale mam pytanie.
Wiosną kupiłem nowe opony dunlop bluresponse, a pod koniec lata nowe felgi wzór 262. Jeździłem krótko ponieważ w połowie października założyłem koła zimowe. Letnie wylądowały na stojaku. Wczoraj grzebiąc coś w garażu przyglądałem się nowym kołom letnim i zauważyłem, że są pozakładane ciężarki. Nie po 5,10 g ale na jednym kole jest ich 6 szt. Wydaje mi się że przy nowych oponach i felgach nie powinno mieć to miejsca. Mam rację?
Może to mieć miejsce , zwłaszcza jak wypukłość felgi i opony nałożą się na siebie . Niestety w warsztatach wulkanizacyjnych często pracują osoby które mało przykładają się do swojej pracy i nie chce się im jeszcze raz zdjąć oponę i przekręcić . Wolą dowalić ciężarków
Zastanawiam się czy te felgi nie są krzywe. Zgodziłbym się jeżeli ciężarki byłby na jednym/dwóch kołach po 5/10 g. U mnie są na każdym i to nie mało:
W poniedziałek złożę reklamację.
Jeżeli felgi byłyby krzywe to odczuwałbyś to podczas jazdy.Krzywych felg ciężarkami nie zniwelujesz.Spróbuj w warsztacie wulkanizacyjnym tak jak pisze kolega wyżej.
Jechać i zmusić serwis do optymalizacji
zresztą, na nowej oponie masz lub miałeś zapewne żółtą i czerwoną kropkę, ewentualnie zieloną, lub jakiś inny znak, a na feldze białą kropkę lub podobne
Doświadczony wulkanizator wie które z tych znaków i w jaki sposób mają się zgrywać (różni producenci różnie oznaczają opony i felgi), a oznaczają one właśnie cięższe i lżejsze miejsca w oponie, dobrze zgrywając te znaki ze sobą ogranicza się liczbę odważników
a jeśli po tych znacznikach nie ma śladu, to tak jak pisałem trzeba zrobić optymalizację
Też mi się wydawało, że to za dużo tego ołowiu. Tym bardziej że na moich starych felgach - pierwotnych ciężarków było zdecydowanie mniej.
Poczekam do wiosny.
