Wtyczka aux wygląda tak
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20150411_151220_zps61andpzt.jpg
Nawiew jest chyba na dwa piny z tego co pamiętam
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jak masz jedna wtyczkę to aux
Który rocznik masz to sprawdzę żebyś na 100% wiedział.
I podaj vin
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Masz telefon w podłokietniku lub jego bazę ?
Potwierdzam bo dzisiaj dopiero patrzylem na plany w wds-ie.
Musisz wyciagnac kratke i podlaczyc
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
wyciągnąłem tylna kratkę regulacyjną nawiew a tam nie ma nic, jedynie puszka z regulacja otwierania zamykania i przestawiania nawiewu, w środku tunelu widać jest otwór tunelu powietrznego idącego od deski i mechanizm ręcznego hamulca waz z linkami oraz jakaś zamknięta srebrna metalowa puszka, widać jej kawałek na pierwszym zdjęciu, niestety nie widzę tam nic gdzie mógłbym podłączyć wtyczkę i również ta kratka nie ma żadnego wtyku...
dzięki za nakierowanie własnie ktoś kiedyś ją wymienił i jest trochę inna niż powinna być, dokładnie jak mówisz, czyli wszystko się zgadza nie ta kratka zamontowana w tunelu, dzięki za wyjaśnienie sprawy :)
a Czy ta odpięta wtyczka może powodować jakiś błąd w pamięci w KLIMA ?
Powoduje błąd, ale raczej nie wpływa to na pracę klimatyzacji
