Padł mi sterownik świec żarowych, możecie mi podpowiedzieć gdzie go szukać ?,
czytałem że pod kolektorem, ale niestety nie mogę go tam zlokalizować. Rozebrałem kolektor i niestety nie ma go tam
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/6lNXla.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/MTKvwO.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/YXxEZI.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/4ZSrI7.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/QrfXYy.jpg
Szukałem szukałem i nic, popstrykałem zdjęcia i poskładałem z powrotem.
Może ktoś kto już wymieniał może mi coś podpowiedzieć, gdzie on jest???
Witam jak miałeś zdjęty kolektor trzeba było po kablu od swiecy żarowej popatrzec własnie on idzie do sterownika 4 szt do wtyczki która wpięta jest w sterownik
z tych twoich zdjęć nic nie wynika
Na ostatnim zdjęciu jest pokazana taka puszka z kodem kreskowym do której dochodzą kable od świec żarowych, odkręcałem tą puszkę ale za dużo jest tam kabli aby to ruszyć, otwierać to się trochę obawiam aby ta cała obudowa nie popękała
To właśnie jest sterownik jest przykręcony na dwie śruby na klucz 10 i dwie wtyczki
możesz kupić nowy lub dać do regeneracji chyba że sam potrafisz zregenerować
To chyba nie jest sterownik, tam są dwie śruby na klucz 13, a w tą skrzynkę to raczej sterownik nie wejdzie jest za mała. Muszę jeszcze raz rozebrać i sprawdzać tak jak pisałeś po kablu do sterownika
Sprawa załatwiona sterownik wymieniony. Przykręcony jest do bloku silnika pod tą puszką z przewodami z ostatniego zdjęcia,
dziękuje za wszystkie wskazówki :cool2:
u mnie jest pod podstawą filtra oleju. dziś go zlokalizowałem ludzie jak tam kluczyk wsadzić i w ogole. jutro może bede go wybierał.
witam rozebrałem sterownik i był odlutowane dwa kabelki od plusa i jeszcze gdzies tam na ktoryms pinie. oderwałem wszystkie druciki papierem przeszlifowałem blaszki i dałem druciki miedziane od sieci domowej. trzyma sie mocno po podaniu plusa i masy na obudowe to tak na 1pinie jest 12v 2,3 i 4 pinie jest 8.5v 5pin wsazuje 0 6pin 9,8 potem 7,8,9,10,11 wsazuje 0 i 12pin pokaazuje 8.5. może ktoś coś powiedzieć na ten temat co tym sie zajmuje i jest obstukany w tym temacie a nie spawacz amator.
