Hak holowniczy - montaż haka.
LaRocco
  • Odpowiedzi 111
Witam kupiłem wypinany Hak westfaila,zamontowałem go w aucie podłączyłem wiązkę pod tylne lampy i powstał problem,mianowicie po podpięciu przyczepki wyświetla błąd na desce o spalonych żarówkach i lampy gasną.Dowiedziałem się że potrzebny jest moduł do sterowania światłami czyli AHM II (15pinów) więc taki zamówiłem mam teraz problem z jego podłączeniem,ma może ktoś jakiś schemat jak i gdzie go podpiąć by to wszystko w końcu działało?
  • 4 miesiące temu...
  • Członkowie klubu
Dokładnie. Do touringa jest inny. Ale poszukaj na forum, bo ktoś pisał, że założył do touringa od sedana (albo odwrotnie, dokładnie nie pamiętam, poszukaj ;) )
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
sprawdz na stronie auto haki słupsk, w katalogu, wyjdzie tobie czy jest taki sam czy nie, czy w jakiejkolwiek innej firmie, a jak ci sie nie chce szukac to zadzwon do kolesi ktorzy montuja haki i bedziesz wiedzial na 100%, moim zdaniem napewno jest inny
  • 5 miesięcy temu...
Witam, mam problem z podłączeniem modułu świateł przyczepki w BMW e46 320d 11.2003r sedan automat.
Kupiłem oryginalnego haka Westfalia wraz z modułem AHMII BMW 61.35-8 369 019 (gniazdo 15 pinowe), ale bez wiązki elektrycznej.
Mam pytanie czy ma ktoś może opis pinów tego gniazda?? Chciał bym podłączyć ten moduł z pominięciem przewodu do modułu świateł w samochodzie, tzn chce go zamontować w bagażniku, tak żeby nie ciągnąć przewodów przez cały samochód tylko podpiąć się pod tylne światła a moduł zasilić przewodem z bezpiecznikiem z akumulatora. Tylko nie wiem który pin do czego podpiąć. Proszę o pomoc.
Z góry Dziękuję.
Link do zdjęć modułu:
http://www.picshot.pl/public/viewset/49300
Edytowane przez monek
Nie jestem pewien, czy będzie to w jakimś stopniu pomocne, ale proszę:
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E46_PA6A.htm
http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp/SP0000007817.svg
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/FOI0694FB-001632801.htm
http://wds.spaghetticoder.org/en/e46/search?q=trailer
Nie moja sprawa, ale jak już masz oryginalny hak i oryginalny moduł, to nie lepiej by było podłączyć to też w sposób możliwie jak najbardziej zbliżony do oryginału?
Chociaż teoretycznie żadna różnica, czy weźmiesz ten sygnał zaraz za modułem świateł, czy w bagażniku...
Ja tym bardziej się nie orientuję, bo tego nie podłączałem i nie mam tego modułu przed sobą. W tabeli jest opis wtyczki, która wchodzi w ten moduł, zatem piny w module są niejako odwrotnie.
Sprawdź obudowę, może jest na niej zamieszczona numeracja pinów. Często też przy samych pinach widnieją małe cyferki.
Na początek to zmień tytuł bo ci mod zamknie temat i nic sie nie dowiesz
Numeracja pinów jest tez w wds'ie, tylko ten on-line chyba nie pokazuje wszystkich obrazków.
Jeśli na module nie ma numeracji pinów to patrząc na wtyczke ustawioną w ten sposób że na dole jest 8 pinów a na górze 7, numeracja pinów jest od lewej do prawej 1-8 na dole i 9-15 na górze. Patrząc na moduł będzie odwrotnie - od prawej do lewej.
Jak byś chciał zrobic to jak fabryka nakazała to możesz sciągnąc sobie EBA, jest tam opis 'step by step' co jak podłączyć. Na koncu jest też schemat, chyba trochę łatwiejszy do odczytania niż ten z WDS'u co kolega podał wyżej. Można wtedy pociągnąć kable od aku i masę bezpośrednio z tyłu, chociaż nie wiem bo na pin 13 jest sygnał z modułu świateł.
