Panowie kupiłem orginalny hak westfalia z jakimś modułem,teraz moje pytanie jest takie ,po co służy ten moduł,czy bez niego tez można zrobic wiązke kabli żeby wszystko działało
  • Odpowiedzi 111
Odgrzeję żeby nie zakładać kolejnego identycznego tematu.
Potrzebę mam zadać takie pytanie, choć pewnie to pyt. retoryczne;
- czy da się zamontować wiązkę haka bez modułu? Co wówczas ze światłem pozycyjnym/stopem?
Gdzieś coś przewinęło mi się o tym ale nie mogę teraz się dokopać.
Auto to E46 06/2002r. 320d Touring
Greg
oczywiście. Większość niefabrycznych haków jest montowana bez modułu bo trochę on kosztuje a jedyne co daje to że po podłączeniu przyczepy nie zapali się błąd tylnych żarówek na zegarach. Podpinasz się do wiązek idących do lamp.
Czyli trzeba pociągnąć tylko jeden kabel od pozycji i zrobić mostek w gnieździe(w aucie) na pinach pozycja-stop.
W ten sposób osiągniemy taki sam patent jak w aucie: świeci pozycja i delikatnie stop.
Gdy nacisnę pedał hamulca, pozycja przyczepy będzie świeciła normalnie, a światło stop tylko się bardziej rozjaśni.
EDIT:
Już jakiś czas jestem "po zabiegu"
Podłączyłem bez modułu. Tak jak pisałem stop świeci razem z pozycyjnymi, tylko delikatnie.
Jak wcisnę ped. hamulca - świeci mocno. Jest OK. Żadnych błędów na desce.
  • 6 miesięcy temu...
Czy przy montażu oryginalnego haku holowniczego Westfalia trzeba ciąć zderzak? Wersja po lifcie w sedanie (2004 rok), bez M pakietu.
Tak, przerabiałem temat dwa tygodnie temu. Od spodu trzeba wyciąć otwór aby wpinać hak, ale to nie wszystko podciąć trzeba także rant zderzaka bo inaczej brakuje dwa centymetry żeby hak wpiąć do końca. Ja podciąłem i dospawałem pewne elementy, podmalowałem i nawet nie najgorzej to wygląda bo nie chciałem bawić się w kupno oryginalnego zderzaka, malować itd.
w kombi robilem tylko otwor od spodu na haka i gniazdo. Wytloczek zderzaka nie cielem. Hak po wpieciu opiera sie o zderzak. ale przynajmniej po zdemontowaniu nie widac kompletnie nic zeby cos bylo modzone;)
  • 3 miesiące temu...
Wiem, że temat wałkowany 100 razy ale jakoś nie mogę znaleźć informacji co mnie interesują. Mianowicie stoję przed dylematem pod tytułem: Czy używana wypinana Westfalia czy najprostszy nowy HAKPOL. Wiem, że Westfalia fajniejsza ale i dużo droższa. Hak potrzebny mi tylko na wakacje do ciągania kempingowej. Poza sezonem będę go wypinał/ wykręcał. Teraz pytanie, czy pod stały hak pol dużo muszę wyciąć zderzak i czy jak odkręcę kulę to czy będzie widać ze jest hak czy nie? Co radzicie?
wyciąć zderzak
Czy częściowe wycięcie zderzaka to nie jest modyfikacją nie przewidzianą przez konstruktora, bo konstruktor przewidział założenie haka bez masakry zderzaka aq może to przewidzieli .
Podobno że auta, które wyjeżdżają z fabryki z hakiem posiadają "wzmocnione zawieszenie tylnej osi"
Tak o tym wspominam bo nie wiem jak to władza na drodze interpretuje bo żeby nie trafić na jakiegoś nadgorliwca co Ci powie : hak jako hak to ma swoją homologacje ale auto jest modyfikowane i producent tego nie homologuje.
Może ktoś przez to przechodził ?
witam
ja ost u siebie tez miałem taki problem bo myślałem wlasnie o westfali ale jest dość droga wiec kupiłem jakis hak za 400zl z odpinaną kulka, w zderzaku trzeba było wyciąc ale tylko troche ,ogolnie tego mojego to tylko troche widac
wyciąć zderzak
W dowodzie rej samochodu masz wpisane jaką przyczepę możesz ciągnąć więc nie wymyślaj.
witam
ja ost u siebie tez miałem taki problem bo myślałem wlasnie o westfali ale jest dość droga wiec kupiłem jakiś hak za 400zl z odpinaną kulka, w zderzaku trzeba było wyciąc ale tylko trochę ,ogólnie tego mojego to tylko trochę widac
Mógłbyś zrobić zdjęcie i podesłać jak to u Ciebie wygląda.
Zaglądałem dziś pod samochód i zderzak wchodzi daleko w samochód od spodu. wyciąłeś duża dziurę czy paski by wyszedł uchwyt od kuli? Rozumiem ze masz kulę na 2 śruby?
kupiłem auto z takim zwykłym dokładanym hakiem coś ala ten hakpol i wycięcie w zderzaku jest absolutnie niewidoczne przynajmniej przy czarnym aucie. Widoczny za to jest ten uchwyt do którego przykręca się końcówkę haka i strasznie mnie to denerwowało. Dlatego kupiłem używane odboje za 2 dyszki i sprzedałem hak za 2 stówy :norty:
Dokładnie wiem o czym mówisz. Mam to samo, ale niestety potrzebuje haka. A cena używanej westfalii trochę jest zaporowa jak na temat haka.
Jak potrzebujesz na lato to kup sobie hak ze słupska i tyle.
Ciąć i tak pewnie będziesz musiał, ale to wyjdzie tobie po katalogu słupskich katalogów.
  • 8 miesięcy temu...
Chciałbym wrócić do tematu.Jak wygląda sprawa jeśli chcę wyjąć u siebie hak który poprostu jest mi zbędny.Czy potrzebuje pod to nową belkę?Chciałbym wyjąc kompletny zestaw by móc go później sprzedać.Jednak w tym przypadku moje auto też musi zostać w stanie jak należy.Z góry dzieki za info kogoś kto wie jak to wszystko wygląda
Podczas montażu haka wyjmowane są dwa odboje po zdemontowaniu haka musisz wstawić te dwa odboje tak jest np. w sedanie
ps. ja mówię nap. o haku nie oryginalnym szczerze powiem nie wiem jak jest z hakami oryginalnymi :wink:
u mnie hak jest oryginalny.wedlug vinu juz wychodzil.nie wiem wlasnie co powinienem zakupic zeby wyjac caly zestaw od siebie i moc normalnie zamontowac belke i zderzak.mozliwe ze wlasnie te odboje sa do zmiany ale wolalbym by wypowiedzial sie ktos kto sie na tym zna
Witam serdecznie,
Ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem autka jakim jest e46 sedan 2003 r. Problem natomiast jest taki, iż hak jest wbity w dowód, cała belka też lecz nie dostałem samej końcówki czyli wpinanej główki. Dzwoniłem po różnych sklepach lecz nigdzie nie mogę takiej dostać, także w internecie mało informacji na ten temat. Dlatego mam do Was pytanie, czy wiecie gdzie mogę takową końcówkę dostać ?
Gniazdo haka
Tabliczka
Mam tez możliwość zakupienia całości firmy Westfal za cenę 500zł. lecz wiążę się to ze zdjęciem zderzaka czego wolałbym uniknąć, także jest to hak do kombi i teraz pytanie, czy podejdzie do sedana ?
Edytowane przez kacper-k48
Zdjęcia nie działają.
Oczywiście sprawdzałeś w celu weryfikacji w katalogu internetowym czy pdf westfalii czy choćby haków ze słupska czy są takie same w touringu i sedanie, zanim utworzyłeś temat na forum ?
Również dowiadywałeś się u źródła, czyli producenta czy można samą końcówkę dokupić ?
Zdjęcia poprawiłem.
Katalog przeglądałem, numery sa inne dlatego też chciałem się upewnić czy na 100% nie będą pasowały
Jeżeli chodzi o producenta BOSAL, czy mają oni dystrybutora w polsce ?
