Hej, jak wymienić żarówkę światła przeciwmgłowego tylniego? Trzeba ściągać cały ten plastik od wewnątrz czy też podważać jakoś lampę od zewnątrz?
Niestety trzeba sciągnąć ten plastik (dwa kołki, dwa wkręty i spinki). Trzeba tez zdjąć plastikowe obramowanie szyby - najpierw dłuzsze, potem krótsze.
Powodzenia
  • 2 lata później...
witam
Podczepiam sie do tematu;) 1 jaka zarowka tam chodzi a 2 jak krok po kroku to zrobic?
poniżej zestawienie żarówek :
EN - 63 21 Rear light unit E83
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-3.0d-sav/repair-manuals/63-lights/63-21-rear-light-cluster/6mwnsKh
DE - 63 21 Heckleuchteneinheit E83
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83-x3-3.0d-sav/repair-manuals/63-lights/63-21-rear-light-cluster/6mwnsKh
poniżej instrukcja wymiany żarówki w klapie :
EN - 63 21 183 Removing and installing/replacing left or right rear light (on rear lid) (do 09/2006)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83-x3-3.0d-sav/repair-manuals/63-lights/63-21-rear-light-cluster/HJnM4Oo
DE - 63 21 183 Heckleuchte (an Heckklappe) links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen (do 09/2006)
EN - 63 21 183 Removing and installing/replacing left or right rear light (on rear lid) (od 09/2006)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-3.0d-sav/repair-manuals/63-lights/63-21-rear-light-cluster/HUobJwd
DE - 63 21 183 Heckleuchte (an Heckklappe) links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen (od 09/2006)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83-x3-3.0d-sav/repair-manuals/63-lights/63-21-rear-light-cluster/HUobJwd
dla zainteresowanych demontaż plastikowej osłony :
EN - 51 49 008 Removing and installing/replacing panel for rear lid
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-3.0d-sav/repair-manuals/63-lights/63-21-rear-light-cluster/BrAKXas
DE - 51 49 008Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen (ersetzen)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83-x3-3.0d-sav/repair-manuals/63-lights/63-21-rear-light-cluster/BrAKXas
Przetłumaczyć można wszystko tutaj : :cool2: :cool2: :cool2:
https://www.babelfish.de/
https://www.deepl.com/translator
Pozdrawiam Andrzej
Żeby nie tworzyć nowych tematów podłączę się do tego, ma ktoś może założone żarówki LED w światłach wstecznego? Poprawia to widoczność?
