[e39] 528i gasnący xenon
Od jakiegoś czasu mam problem z xsenonem. Zaczyna migać, gasnąć. Czasami wyłącze na chwile światła i włączę ponownie i juz jest dobrze a czasami nie pomaga. Obstawiam przetwornice. Moze ma ktoś pomysł jak sprawdzić czy to właśnie ona pieprzy sprawę? Zamieniłem żarówki stronami i dalej to samo.
Drugie pytanie to czy ktoś miał odczynienia z uniwersalnymi/zamiennikami przetwornic? Czy patrzeć oryginały, które tez sa używane i pewnie zajechane?
Trzecia sprawa to potrzebuje gum ochronnych żarówek ksenonowych w lampach po lifcie, gdzie je zdobyć?
Tu masz taniej tą osłonkę: http://www.aso-bmw.pl/product/view/id/56891/
Jeszcze pytanie jakie żarniki masz. Chinole i podróby potrafią palić przetwornice.
Zamień miejscami przetwornice,będziesz miał pewność.Co do zamienników,to jeżdżę na nich od kilku lat odkąd padły mi oryginalne przetwornice.Nie widzę różnicy.A gumy do lamp kupisz np tutaj : http://allegro.pl/bmw-e39-oslona-gumowa-zarowki-lampy-przedniej-lift-i6425700907.html
Sprawa prosta a ja pytam (jeśli chodzi o zamianę miejscami przetwornic) napisz jakiej firmy masz zamienniki. Kodowałes je po wymianie?
Przetwornic się nie koduje.Co do zamienników,to są to najzwyklejsze chińskie przetwornice z zestawów HID.Najważniejsze,aby moc i napięcia były takie same jak w oryginałach.
A wiec zarowki masz D2S do nich musisz albo kupic orginalne przetwornice albo hidy przetwronice jak hidy to bedziesz musial do kupic kable dodatkowe koszt okolo 50zl za pare tu masz link http://allegro.pl/przewod-zasilajac-adapter-d2s-d2r-gniazdo-kabel-i6103483122.html
a przetwronice kup cyfrowe np te http://allegro.pl/zestaw-slim-xenon-35w-h1-h4-h7-h9-h11-h13-hb3-hb4-i6561716092.html
Ja tak u siebie robilem wszystko dzialalo dobrze.
