Przestawiony rozrząd n42- wadliwy napinacz?
Witam jestem tu nowym użytkownikiem serdecznie pozdrawiam wszystkich klubowiczów i użytkowników BMW ;)
Szukałem po forach jakiegoś dobrego mechanika od ustawienie rozrządu w mojej BMW e46 318Ci silnik N42 valvetronic czytałem dużo postów nawet próbowałem sam coś działać ale bez oczekiwanego skutku ;/ mam problem prawdopodobnie (moim zdaniem) nie tak będzie coś z rozrządem wyskakuje błąd czujnika wałka rozrządu ( wymieniłem ale bez fektu) po tym wymieniłem napinacz rozrządu ( również bez efektu) wiec podejrzewam ze rozrząd będzie do wymiany lub ustawienie dlatego moje pytanie o jakiegos dobrego mechanika z okolicy wadowic lub krakowa proszę o odp dzieki pozdrawiam Mateusz
Jakie błędy ? Jakie objawy?
Naprawy po sąsiedzku BMW E46 - Lubin dolnyśląsk
wymiany elementów zawieszenia, układu hamulcowego, elektryka, doposazenia, diagnostyka
Nie lekceważyłbym problemu, miałem błąd czujnika wałka rozrządu, nic się nie działo złego, silnik chodził zupełnie normalnie więc jeździłem tak, pewnego razu w trasie poczułem zapach spalenizny, silnik zgasł, po otwarciu maski pełno dymu... zobaczylem, że kolektor wydechowy jest rozgrzany do czerwoności, groziło to pożarem auta...
Okazalo się,że przez źle działający czujnik przestawił się zapłon, zaczął wypalać paliwo w kolektorze wydechowym, sytuacja bardzo ekstremalna...
Odnośnie Twojego problemu to po wymianie czujnika błąd dalej wyskakiwał, okazało się, że to wina nieszczelnego oringu owegu czujnika , widać nawet było nawet że się pocił. Po wymianie czujnika i oringu spokoj.
Silnik ten raczej koniecznie na blokadach. Mi ustawili na blokadach i brak jakichkolwiek błędów. Kolega drugiego takiego ustawiał sam na oko w szopie i tyle ze szlak trafil vanos.
odnośnie błędów to wyskakuje P0365 lub P0366 i do tego P0015. Dodam ze wcześniej padła mi cewka na 3 cylindrze a od jakiegoś czasu samochód miał ciężko zapalić na zimnym siniku i dławił się podczas jazdy na PB a na LPG sytuacja z dławieniem znikała. Wiem o blokadach dlatego szukam kogoś sprawdzonego godnego polecenia nie jak pisaliście machera z szopy
czujnik firmowy BMW od znajomego (używany) ale próbowałem zamienia z wałka wydechowego na ssący i to samo bez mian ten sam błąd
Ale błąd ten sam na czujniki czy na tym samym wałku?
błąd na tym samym wałku tzn na wałku wydechowym :|
Nom. ustaw porządnie rozrząd na blokadach i błędów nie będzie.
właśnie to ogarniam choć to ciężki temat szukam na razie blokad do rozrządu może ktoś ma do odsprzedania lub wynajęcia jeśli tak proszę o odp. dzięki :wink:
tylko sruby na odpowiedni moment i najlepiej na klej. bo znajomy tak ustawial w ciagu 1miesiaca 3 razy.
aha dzięki za info na pewno będę pamiętał jeszcze tylko pasuje poszukać jakie momenty mają być chyba ze masz takie informacje to z góry dzięki :wink:
w TISie sprawdzaj. nie pamietam bo mi w warsztacie bmw robili.
Witam Panowie rozrząd zrobiony :d BMW pali jeździ jak wcześniej :D zakupiłem blokadę ustawiłem wszystko jak w instrukcji i okazała się że koło które daje odczyt na czujnik wydechowy wałka rozrządu był dość sporo przestawiony około 2 - 2,5 cm niż nial być pierwotnie ;/ po popuszczeniu i ustawienie na blokadzie dokręceniu ( kluczem dynamometrycznym i według instrukcji) złożeniu wszystkiego w całość auto odpaliło i jeździ beż żadnego problemu. Oczywiście jeśli macie jakieś pytania a będę w stanie na nie odpowiedzieć to chętnie służę pomocą pozdrawiam Panowie i Panie i życzę szerokości :D :D
Pierwszy raz ustawialaes rozrząd? Ciężki temat? Bo mam do wymiany uszczelniacze zaworowe i muszę ściągnąć cały valvetronic...
tzn pierwszy raz łańcuch paski klinowe zmieniałem wiec jakoś znam temat ale z blokadami i opisem to naprawdę banalne nic trudnego nie wiem co do valvetronica ale też to nie wygląda źle
Blokady kupiles z tablicy?
Jak z dojściem do mocowania blokady? Swobodny czy trzeba się cisnac miedzy karoseria a silnikiem ?.
  • 1 rok później...
Witam Panowie.
Po krotce i od początku.
Przez parę dni jeździłem z dziurawą puszką rezonansową za filtrem powietrza. Wiadomo jak to z nieszczelnym dolotem, szarpał, nie miał mocy ale jakoś jechać.
Po uszczelnieniu dolotu, zrobiło się jeszcze gorzej. Jak dojechałem do pracy i silnik ostygł, już nie chciał odpalić.
I teraz co mówi INPA :
E R R O R M E M O R Y
Date: 27.06.2015 20:41:28
ECU: ME9K_NG4
JobStatus: OKAY
Variant: ME9K_NG4
RESULT: 1 error in error memory !
2782 CDKPH2 - Camshaft sensor outlet
Error counter: 3
Logistic counter: 102
1. Umweltsatz
Mileage 192400 km
Engine speed (nmot) 3160.00 /min
Engine temperature (tmot) 81.75 degrees C
Ambient temperature (tumg) -26.25 Grd C
Supply voltage (ub) 17.52 V
2. Umweltsatz
Mileage 218850 km
Ambient temperature (tumg) -36.75 Grd C
3. Umweltsatz
Mileage 218950 km
Engine temperature (tmot) 102.75 degrees C
Ambient temperature (tumg) -45.00 Grd C
Supply voltage (ub) 12.34 V
Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 04 27 82 64 01 03 66 4B 28 4F AD 1D BA 55 7D 4F
AD 0F BA 55 87 4F C9 04
Wychodzi na to że po prostu czujnik wałka rozrządu na wydechu.
Podmieniłem czujniki z wałkiem rozrządu na ssaniu (są takie same) i po skasowaniu błędów i zakręceniu silnikiem nadal jest ten sam błąd.
Gdyby uszkodzony był czujnik to tym razem błąd powinien być na czujniku wałka ssącego ? Dobrze myślę ?
Czy powinienem iść w tą stronę że coś nie tak z fazami rozrządu na wydechu i rozebrać silnik w celu weryfikacji faz rozrządu.
Gdzie szukać znaków ?
Wiem że do ustawiania w tym silniku to bez blokad ani rusz. Szukałem w necie, proszę o instrukcję wymiany i ustawienia rozrządu w N42 318 Ci (2003 rok).
Wszystko wiadomo, pęknięty ślizg i prawdopodobnie przestawiony rozrząd. Pociesza to że czytałem gdzieś na forum że silnik jest bezkolizyjny.
Gdzie są znaki na kole pasowym korbowodu ?
Słyszałem że w autodacie jest instrukcja że trzeba blokować na kole zamachowym, ale podejrzewam że jest inny sposób sprawdzenia faz rozrządu. Pomoże ktoś ?
Ja Ci nie pomogę bo nie wiem ale zapytaj Leo na forum bmw-sport on ma takie rzeczy obcykane.
Panowie, gdzie się blokuje koło zamachowe w silniku N42B20 ?
W zestawie z blokadami jest specjalny trzpień, ale czy to możliwe żeby otwór do jego włożenia był pod miską olejową ?
Wał blokuje się mniej więcej pod rozrusznikiem, otwór trzeba "wymacać" bo z reguły jest zawalony mieszanką oleju i piachu, blokuje się własnie tym trzpieniem - bolcem z dospawaną rączką
Tu masz zrzut z autodaty
http://obrazki.elektroda.pl/7650776200_1366807134.jpg
i TIS
http://obrazki.elektroda.pl/9230209400_1297877230.jpg
