Zaczęły dziać się złe rzeczy drodzy Państwo... Na zimnym silniku przy odpalaniu słychać (w samej końcówce rozruchu) głośny, donośny stuk, jakby coś przywaliło całkiem solidnie (ma się wrażenie że aż trzęsie budą). Słyszę go z lewej strony, tak jakby z dołu. Nie wydaje mi się, żeby to był rozrząd, bo primo - był wymieniany, a secundo, absolutnie go nie słychać przy pracy silnika. Jak chociaż troszeczkę rozgrzeję silnik (przejadę 500m), zgaszę i odpalę znowu, to stuku nie ma. Czasami też się po prostu nie pojawia. Jakiekolwiek pomysły, co to może być?
Trochę ciężko na Twoim filmiku mi dosłyszeć dokładnie lecz też mam dziwny dźwięk podczas odpalania przy tym silniku, który pojawił się po wymianie oleju, filtra oleju i świec żarowych. Dźwięk u mnie dochodzi jakby zaraz pod przednią szybą. Zastanawiam się czy może to być źle dokręcona pokrywa jakaś? Kompletny rozrząd wymieniany 20k km temu.
Postaram się również nagrać ten dźwięk.
To nagraj moze cos wysluchamy.
U kolegi slychac idealnie ale twoj dzwiek moze byc inny
Czy to sie pojawilo od razu po wymianie rozrzadu?
Nie, rozrząd wymieniany był jeszcze za poprzedniego właściciela. Moze to jakies poduszki albo dwumas?
Dokladnie dwumasa mialem na mysli.
Ten dzwiek daje echo a to moze dac tylko bardzo duzy i twardy element.
Oczywiscie sprawdz poduszki ,wydech i wszystko pod autem bo to kilka minut a demontaz skrzyni to ciezsza prace i z godzinke trzeba poswiecic.
Najlepiej wez autko na podnosnik - niech ktos odpala a ty luknij od dolu bo znasz to brzdekniecie.
Jesli nic nie znajdziesz i zdemontujesz skrzynke biegow i sprzeglo to wtedy odpal i obserwoj talerze dwumasy bo tak slychac jak by jeden o drugi uderzal.
Do wymiany swiec cos musialo byc odkrecone i nie skrecone ponownie.
Bedzie to metalowy element.
Musisz dotykac wszystkiego w okolicy wydobywania dzwieku.
Dasz rade
Nagrałem filmik.
Podsumowanie:
- dźwięk pojawił się po wymianie świec żarowych, oleju, filtra oleju.
- podczas pracy silnika nie słychać żadnych niepokojących dźwięków.
Odpalanie (dźwięk w ostatniej fazie odpalania, pod koniec 2 sekundy):
https://youtu.be/TFTvHAjU28w
Praca:
https://youtu.be/ooSnOnoVf0c
ROZWIĄZANIE: Z tyłu osłony akustycznej silnika (numer: 11 14 7 797 410) są dwa bolce do wsunięcia w "gniazda". Podczas wymiany świec bolce nie znalazły się w gniazdach a osłona trzymała się na dwóch zatrzaskach z przodu. To powodowało głośny dźwięk spod przedniej szyby.
