BMW E46 320Ci bierze olej/od czego jest ten przewód?
peter08
  • Odpowiedzi 146
witam,
ponowiłem wizyte u mechanika i on ponownie w 100% był pewien ze to uszczelniacze i ze remont....
nawet stwierdził ze odma juz była wymieniana,takze juz sam nie wiem.
Mam do Was pytanie ,moze by spróbowac dodac jakiegos rodka do silnika co by zahamował branie oleju?
Jesli tak to mozna o jakąś podpowiedz jaki środek najlepszy?
pzdr
czlowieku zeby dostac sie do odmy trzeba pol silnika rozkrecic.Mi wymienil mechanik ale i tak jest bez roznicy.Zalalem oryginalny BMW 5W30.Wczesniej jakis dekiel lal do niego 10W40.Czekam na efekty.Czasami w zime bral na trasie litr na 1000 a czasami 3/4 litra na 3000.Norma BMW dla tego silnika 0,7 litra na 1000.
0,7 to chyba na glowe a nie na 1000 km :mrgreen:
a tak na powaznie, to w tym silniku spalani oleju powinno byc znikome
moj potrafil spalic litra na 1000 km z powodu uwalonej odmy, ale po wymianie nie zauwazylem zadnego zuzycia, a przejechalem juz ponad 1000km
dobra... zeby ktos pozniej nie przeczytal tego i nie pomyslal, ze tak ma byc
wiele sie czyta, ze M54 bardziej lubia lyknac oliwy w stosunku do M52, ale i tak jak juz mowic o jakis normach to nie bedzie to 0,7 na 1000 a raczej 10000
co i tak moim zdaniem byloby sporo, bo latwo to sobie wyobrazic, majac na uwadze, ze roznica miedzy gorna a dolna kreska na miarce oleju to ok. litra
po moich przygodach z paleniem oleju moge zasugerowac takie przyczyny:
- odma (wyjac miarke oleju z rurki - nie powinno zasysac powietrza, to samo z korkiem na wlewie)
- wyciek pod pokrywa zaworow
- wyciek przy mocowaniu korpusu fitra oleju
- uszczelnienie w miejsu gdzie rurka od miarki oleju wchodzi w blok (taki maly oring)
- no i pewnie tysiac pincset innych opcji
warto tez wykrecic swiece i zobaczyc czy silnik pali olej, a moze spier****la on gdzies indziej
a jak chcecie zobaczyc jak wygladaja swiece w silniku, ktory pali litra na tysiac, to zapraszam tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=150213#p1072971
  • 2 miesiące temu...
Jest taki problem, kupilem 320i od jakiegos 40 latka ze szkocji bo tu mieszkam jakies o,5 roku temu, nie uzywam tego auta do jazdy w dalekie trasy ale wybieram sie do polski i troszkie pekam, bo zauwazylem ze auto bierze mi olej, nie wiem jak sprawdzic ile dokladnie .Bylem u jakiegos specjalisty od bmw ,koles robi tylko bmw,zalamal mnie bo po sprawdzeniu powiedzial mi ze to pierscienie olejowe ,co jakies 2 tygodnie sprawdzam stan i mozna powiedziec ze ubywa ale nie wiem sam czy to duzo czy malo.Ostatnio zalalem do max i mam zrobione jakies 480mil I zerzarla jakies 0,5l ,ale jezdze w kolo komina czy na dalekiej trasie moze spalic go wiecej? Nie wiem co mam robic w polsce czeka na mnie kolega i mamy zmienic te pierscienie nie wiem czy mam robic szlif jezeli byloby bez zadnych zarysowan? Tygodniowo robie jakies 110mil silnik chodzi cichutko co mam robic pomocy!!
kolego, mozliwe ze tez inna rzecz - padnieta odma
wpisz w youtube cos w stylu 'e46 cvv' i zobacz jakie sa objawy
u mnie objawem, poza spalaniem oleju, bylo rowniez mocne zasysanie powietrza poprzez rurke bagnetu jesli ja wyciagniesz na pracujacym silniku
olej ubywal mi w podobnych ilosciach jak wspominasz, a po wymianie odmy zero ubytkow
aha, mowie o silniku m52tu
Jak to jest rok 2002 to silnik jest m54. One miały pewną wadę uszczelniaczy, i przez nie te silniki, szczególnie 3,0 piły olej. Dopytaj na pw moda GR on coś bedzie na ten wiedział więcej. Pierścionki na tłokach to raczje nie chyba że silnik jest przegrzany lub ma spooory przebieg.
diablo ni ma nic suchy jak pola teraz w polsce, zobacze pierw ta odme ,a jest mozliwosc ze dam sam rady z kumplem bez kanalu ,gdzie ta odma?, dojde z gory czy z dolu? bo niby da sie bez usuwania korektora.jezeli nie dam rady to czy dam rade bez wymiany tak przejechac 2500 kl bo kumpel w polsce ma warsztat ja mam tu jedynie podnosnik i w dodatku jestem swierzak a do mechanika za huj nie pojade
dzieki, olej caly czas mam przy sobie, bo nie chcialbym zeby cos brzykiego sie stalo z moim malenstwem .Czyli nie dam rady wymienic bez kanalu? lepiej na warsztacie?
odma w benzynie to złożona sprawa... naprawdę sporo roboty...
KOlego
jeśli masz na liczniku 76 t mil , jak podajesz - to
dla bmw to pestka .
Olej masz bardzo dobry , tak trzymaj , 5W30-full syntetic .
Na trasie do Polski , dolewaj i będzie OK , dojedziesz .
Nawet jak byś musiał dolewać w całości 5 litrów . ... ...
Zrób sobie przelicznik , ile ci wyjdzie tej dolewki oleju /...ile już przejechałeś - ile dolałeś ...
To ci da orientację co do ubytku oleju ...
Przed wyjazdem obejrzyj sobie , czy nie masz na silniku przecieków . Jeśli jest suchy - śmiało jedź.
A nawet gdyby były na silniku ślady oleju , to wszystko zależy jakie .
U mnie silnik lekko się "poci" olejem , ale nic nie bierze ... stąd nic nie rozbieram ...
No to szerokiej drogi ...
panta rei
ja mam tylko taką malutką prośbę, mógłbyś jakiejś normalnej interpunkcji i pisowni używać w swoich postach?
