[E92] - nie działa radio, wszystko inne OK
mrsopel
Posiadam E91 z 2005 z navi proffesional i od 3 dni nie działa mi radio...
Bardziej szczegółowo: radio nie wyszukuje żadnej stacji, w głośnikach słychać tylko szum... Dodam że radio działało normalnie, zgasiłem samochód, wróciłem po 2 godzinach odpaliłem i radio już nie wstało... Tylko szum do dzisiaj...
Co może być przyczyną?
Padła antena (w tylniej szybie ) lub po prostu ustaw stacje radiowe ręcznie .
Moze sie nie znam ,ale jak padla antena, to chyba nic nie zlapie, niewazne czy recznie czy automatycznie, right :?:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
amsat napisał : lub, a nie, i .
Ja mam to samo w moim e46, podobno wina leży po stronie wzmacniacza. Jeszcze tego nie naprawiłem, ale za to znalazłem ten wzmacniacz. Wszyscy piszą , że jest on w lewym tylnim słupku w bmw a u mnie jest pod osłoną tylniej klapy bagażnika, a sama antena jest w tylniej szybie. Uważaj jak będziesz majstrował, bo z tego co mi się udało wyczytać , ten wzmacniacz zasila też centralny zamek (jakieś dziwne rozwiązanie).
Oczywiście ręcznie próbowałem nastawiać i nic... Nawet na stacje których częstotliwość znam... (czasami coś tam się przebijało przez szum...) Pasmo oczywiście jest na FM :)
W takim razie bardziej prawdopodobne że padła antena lub radio - wzmacniacz...
Tylko jak się do tego zabrać?? Bo ciężko bez radia... Co sprawdzić najpierw, jak??
Jedna rzecz mi przychodzi na myśl... Skoro antena jest w tylnej szybie to może ma to jakieś powiązanie - mianowicie od jakiegoś czasu zapala mi się kontrolka przepalonej żarówki w lampie na klapie i faktycznie ona nie świeci... Jednakże czasami żarówka nie świeci a czasami (po kilku gaszeniach i odpalaniach samochodu) się zapala i jest wszystko OK - już miałem tak kilka razy, tydzień działa a tydzień nie działa...
Z góry dzięki za info!!! (P.S. na forum szukałem ale nic na ten temat nie ma...)
Co znaczy antenowy ten od gasnącego światełka..??
pytam ponieważ mam ten sam problem, i chyba będę musiał w końcu się za to zabrać.
śledzę wszytkie wątki związane z tym lub podobnym problemem.
centralny działa, radyjko tylko w dużych miastach gdzie sygnał jest naprawdę mocny.
pytanie, dużo jest pracy aby dobrać się do tych kabli po prawej stronie..?? w której wiązce idzie ten kabel zasilający wzmacniacz.
po prawej stronie mam dwie wiązki w 2 gumowych osłonach
dzieki i pozdrawiam
Znaczy któryś z tych dwóch.
Antenowy odpowiada za antenę, a ten od światełka odpowiada za gasnące światło.
Może dotyczyć obu kabelków. :)
Oczywiście przyczyn może być więcej, światło może też gasnąć jeśli żarówka jest niesprawna, lampa nie ma właściwego styku.
A może padł ci wmacniacz?
  • 2 miesiące temu...
Witam ponownie. Tym razem zapytanie z działu elektroniki. Mianowicie mam radio professional, które od zakupu w Niemczech nie gra (słychać szmery, raz złapało falę i ponownie straciło zasięg). Zaznaczę, iż samochód pochodzi z Austrii, a fale są ustawione na FM.
Proszę o pomoc.
Witam, problem pewnie znajduje się po stronie anteny. Trzeba rozebrać tylny spoiler i dostać się do wiązki kabli prowadzonych przez gumową osłonę z prawej strony. Prawdopodobnie przerwał się jeden z kabli (od otwierania tylnej szyby) - kolor chyba czerwony i dlatego nie działa lub problem jest ze wzmacniaczem, który znajduje się w spoilerze. Ja też miałem to samo i sam dałem radę. Po trochu - jak to zrobić znalazłem w postach na forum. Najpierw trzeba wyjąć 5 zatyczek od dołu spoilera, odkręcić śrubki i wyciągnąć chyba dwa kołki (kołki z wewnętrznym trzpieniem) i spoiler delikatnie ściągnąć. Później trochę zabawy - śrubokręt i wykorzystałem miedziany drut, aby pochwycić "kabelek". Pozdrawiam
  • 1 rok później...
Kolego czy udało się rozwiązać problem z radiem :?:
  • 10 miesięcy temu...
Kupiłem E90 z nie sprawnym radiem działa jedynie eject płyty . Zauważyłem że wstawione radio jest po liftingu ze srebrnymi gałkami , mój rok BMW to 2007 może to jest problem że radio nie działa ? w moim powinno być radio z przed liftu BMW professional .Czeka mnie wymiana na drugie , czy potrzebne jest go wpisanie przez soft ? czy będzie działać od razu po włożeniu ?
koniczynka92 czeka Cię wymiana LCD. Jest też metoda (podobno działa, sam nie próbowałem) przez nakłuwanie taśmy igłą/szpilką. Poszukaj na forum...ja jeszcze kawy nie wypiłem. Jest to przypadłość radia Professional. Co do wymiany...dziecinne proste jeśli nie masz dwóch lewych rąk :wink: Ciężej chyba z zakupem samego LCD
  • 4 miesiące temu...
Witam, w moim pojeździe BMW E92 335xi 2008 zaistniała taka awaria - radio nie działa, nie słychać nawigacji, FM, CD itp. System iDrive działa bez zarzutu. Jest tu zamontowany system Logic7 i nawigacja Professional. Znajomy stwierdził iż mógł się spalić bezpiecznik wzmacniacza. Proszę o informacje, czy ktoś miał taki problem, oraz gdzie znajduje się ten wzmacniacz oraz jego bezpiecznik. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • 3 lata później...
Odgrzewam stary watek. Od kilku dni mam ten sam problem. Radio dziala w miescie - poza gubi sygnal i tylko szum. Btool -bledow brak
Ewidentnie wzmacniacz lub kabel w gumie (laczenie klapy z buda/ lub klapy ze spojlerem ?) . Jesli ktos ma doswiadczenie w tym temacie prosze o pomoc -lub podlinkowanie ...
Z prawej strony sa dwie gumy, gdzie szukac ? -dzis lekko odchulilem bez rozkrecania i duzo tam kabli :). jutro planuje sie zabrac za temat.
Co dziwne - jak odpalilem auto w Bieszczadach po nocy chodzilo jakies moze 5 minut radio - potem szum. Juz obstawialem kabelek, ale ten objaw mnnie dziwi.
