doposażam e70 z 2007 roku 4.8 w oryginalne webasto, udało mi się skompletować i zamontować części. Z zakodowaniem tez nie było problemu, widzę je w idrive. Problem jest taki ze nie chce startować.
Może ktoś zerknąć na błąd/błędy i podpowiedzieć gdzie/czego mogę szukać?
Control Unit: KLIMA - IHKA70 - Klimatronnik
Job Status: error_table failure at fs_lesen_detail
Failure Place: 0x9c7e - Standheizung ueberhitzungssensor
Failure Sympton: unplausibles signal oder wert
Redyness Flag: testbedingungen erfuellt
Error present: fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warning flag: Fehler wuerde kein aufleuchten einer warnlampe verursachen
Control Unit: VGSG - VGSG70 - Verteilergetribe Steuergerat
Job Status: OKAY
Failure Place: 0x54c6 - 54c6 Olverschleiss
Failure Sympton: Signal oder Wert oberhalb schwelle
Redyness Flag: testbedingungen noch nicht erfultt
Pozdrawiam,
Mike
Główny błąd pieca - awaria czujnika płomienia ,albo czujnika przegrzania .
Wykasuj błędy i spróbuj uruchomic webasto INPĄ.
W INPIE moźesz zobaczyć parametry pompy,świecy,wiatraka i wszystkich czujników.
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Dzieki za odpowiedz, probowalem kasowac bledy, ale te odrazu sie pojawiaja. Moglbys podpowiedziec gdzie mam tego szukac w impie?
Pozdrawiam,
Michal
W jakim języku masz INPE ?
tu masz filmik
Na youtube masz tez filmiki zatytulowane webasto poprawne parametry ,jakbys co moje ,pozdrawiam
