E46 320D 2000r interpretacja geometrii 3d, chodzi po drodze.
  • Odpowiedzi 93
Ostatnim krokiem była decyzja zakupienia dystansów na tył ...zainstalowałem po 20mm na stronę.
PO TYM ZABIEGU PROBLEM ZNIKNĄŁ!
....Wnioski .....coś nie tak z ogumieniem i co za tym iść może z rozstawem osi.
Chyba chodziło ci o rozstaw kół :norty:
No ja wolałbym zostać przy swoich 16stkach 205/55 i stąd zapytanie - Czy założenie na tył dystansów aluminiowych(przelotowych) przy takim kółeczku też poprawi stabilność w prowadzeniu?
Czy może z tyłu chociażby 215/55...i będzie lepiej???
Czy raczej dystanse już lepiej do 17stek..
Jak najbardziej do 16 tez mozesz zalozyc dystans i jestem na 99% pewien ze tez pomoze.
Ja po zalozeniu szerszych 15" (nie wiem co to bylo za ET, ale bardzo mocno odstawaly jak na stalowki) od razu odczulem lepsze prowadzenie samochodu - pomijam tu ze byly to 15" i waska opona, ale odczucie bylo bardzo na +
Krotko mowiac - w BMW bardzo wazny jest ogolnie tyl - to on prowadzi auto (przod jest tylko do skreciania :wink: )
ET47 :cool2:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
A ja panowie dzisiaj odebralem auto od mechanika gdzie regenerowana byla przekladnia. No i nareszcie pozbylem sie znanego nam problemu myszkowania po drodze. Dodam iz zawieszeniu mialem wymienione wszystko co bylo mozliwe, geometria sprawdzan, a wielu mechanikow nie widzialo zadnych usterek za wyjat
kiem jednego geniusza. Stwierdzil on wine przekladni, ktora nie ciekla I nie wykazywala luzow wedlug innych pseudomechanikow. Aha i jeszcze jak wielu z was nie odczowalem problemow na waskich oponach zimowych tylko na letnich 17 I pozyczanych na podmianke 16.
Więc pomoże zmiana z 205/55 na 215/55 r16 na tył - będzie stabilniej i lepiej się prowadzić?
Bo może to być posunięcie sprytniejsze niż zakładanie dystansów.
I czy taki rozmiar przy 16stce jest spokojnie dopuszczalny???
Szersze kółeczka z tyłu zakłada się najczęściej do aut o dużej lub b.dużej mocy-tylnonapędowych oczywiście....
Takie opony wrzucają np. do passata b6, więc spokojnie i z szerszą oponą na tej samej feldze nie ma problemu bo w e46 jest 7 cali :cool2:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
... a wielu mechanikow nie widzialo zadnych usterek za wyjat
To nie geniusz tylko poprostu wszystkie inne możliwości już były wyczerpane :norty:
Czy ja wiem czy sprytniejsze? Jesli Twoje 205 sa dobre i wiesz co masz to ja bym zainwestowal w dystanse. Jesli sa na wykonczeniu to warto zrobic eksperyment...
Rozmiar 215/55 jest dopuszczalny, chociaz to juz nie jest dedykowany rozmiar, minimalne przeklamanie bedzie...
Chodzi glownie o to aby cale kola byly osadzone szerzej od przednich. Zakladajac opone 1cm szersza niz na przodzie na felgi o tym samy ET "poszerzasz" rozstaw o jakies 0,5cm...
Poszerzasz rozstaw o jakieś 0,5 tylko?
Stosując dystanse TEŻ poszerzam rozstaw-więc które rozwiązanie lepsze?
Zaznaczam,że chodzi mi o stabilniejsze prowadzenie w koleinach i zakrętach-jeszcze....
Zgadza sie, tylko stosujac dystanse po 20mm poszerzasz go dosc sporo niz w przypadku opon szerszych o 1cm od tych na przodzie.
Ja nie twierdze ze pomysl, na ktory wpadles nie zda egzaminu... Napisalem ze tyko odrobine rozstaw sie zwiekszy a nie wiadomo czy to wystarczy.
  • 3 lata później...
Jestem po ustawieniu geometrii- zjadlo mi tylne opony od wewnatrz wiec chciałem przed zima skontrolowac/ skorygowac. Oto wynik:
http://images78.fotosik.pl/115/3dc1c2422a2b9fd6med.jpg
Diagnosta uparł się zeby zbieżność tyłu ustawic w okolice 8' - gdyz tak podpowiadal mu program. Sprawdzilem jednak w autodacie i wg. niej w 330ci tyl ma byc ustawiony na 16' (+- 6')
Ktoś moze potwierdzic informacje zawarte w autodacie?
A nie miałeś tam parametrów dopuszczalnych najniższy i najwyższy możliwy ? Gdy mi ustawiali zbieżność to miałem parametry np od 06 do 16 i ustawiali po środku czyli wychodzi 11. Pokaż zdjęcie po regulacji.
Nie zwróciłem uwagi na widełki wskazywane przez program. Zdjęcie zrobiłem po regulacji. Pytanie czy zbieżność lewego tylnego koła jest idealnie w widelkach czy faktycznie jest poza skala.
Jaki masz zawias ? mozesz podac z VIN
Ustawiane miales wg. programu sportowe zawieszenie jesli to bylo na sprzecie Hunter ?
Z tylu powinno byc 0 08` +-0 03` a sumaryczne 0 16` +-0 06`.
Poza tym z przodu kąt PK powinnien wynosic 0 43` +-0 20` i jak widac jest u Ciebie poza zakresem.
Może zapytam z ciekawości co do tych ustawień. Jeżeli mam założone sprężyny pro kit przy normalnych amorkach to muszę ustawiać zbieżność na wersję zwykłą czy sportową ?
Tragedii nie ma, jest delikatnie poza skalą choć zapewne można było jeszcze skorygować ten parametr.
PK tylnych opon ustawione dla wersji sport - co skutkuje nieco szybszym zużyciu wewnętrznej części opony, niestety kosztem lepszej trakcji obniża się trwałość opon.
Poza tym przednie koła trochę "leżą" wyniki powinny zawierać się w granicach -51' z tolerancją ± 30'
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
Mam wydruk jak ustawialem swoje 330ci i takie mam podane dane wynikowe.
Pomylilem sie co do przodu PK bo to oczywiscie minus 0 43` :-).
