BMW E70 40d - odgłosy klimatyzacji
Witam Szanownych Kolegów,
Od dłuższego czasu mam problemy z klimatyzacją w swoim X5. Rok temu były mniej nasilone, w tym roku coraz większe a samochód jest przed końcem gwarancji.
Po uruchomieniu silnika, na włączonej klimatyzacji pojawiają się odgłosy - trochę takie jak z silnika trójfazowego, trochę metaliczne. Jeśli wyłączę klimę, zanikają. Na pewno nie jest to kwestia wentylatora - bo przy wyłączonej klimie wszystko jest ok.
Zgłaszałem to kilka razy do ASO - ale za każdym razem mam pecha, bo kiedy wyłączę silnik a potem zapalę - nie słychać odgłosów. Pojawiają się przy dłuższej jeździe.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem ? Czy możecie podpowiedzieć, co trzeba zrobić ?
Pozdrawiam,
Filut
Ale ten dźwięk dobywa się spod maski, czy bardziej wewnątrz kabiny z okolic dmuchawy ? I teraz jeszcze czy klima 2, czy 4 strefowa. Przy 4 masz dodatkową dmuchawę w tunelu pod łokietnikiem.
Najprawdopodobniej będzie do wymiany dmuchawa. To znana przypadłość tego typu rozwiązania ogrzewania. Niestety, dmuchawa musi być włączona cały czas aby była wentylacja kabiny.
Witajcie,
Problem został rozwiązany. Okazało się, że w instalacji klimatyzacji za mało było czynnika smarującego. O ile klimatyzacja działała poprawnie, o tyle przez 6 lat czynnik smarujący "wyparował".
Pzdr,
Filut
