Mam problem, z ktorzm ASO sobie nie radzi gdziescieknie olej... wg 1 wlasciciela, ktorego znam bardzo dobrze od nowosci. wymienilem w odruchu rozpaczy uszczelke pod klawiatura... dalej cieknie tyle ze mniej. Mial ktos moze podobne problemy?
Może trochę więcej szczegółów? Z tego co napisałeś wnioskuje, że cieknie spod pokrywy klawiatury, tak?
Nie jest ona (lub głowica)nadłamana, nie ma pęknieć? Śruby są odpowiednio dociągnięte?
Nowa uszczelka powinna ładnie chwytać ale może spróbuj miejsce wycieku wzmocnić czerwonym silikonem technicznym.
Every weapon needs a master.
WItam
wlasnie wymienilem uszczelke pod klawaiatura u znajomego magika ; a glowica jest ok... cale szczescie...
jeszcze cos kapie ale malo... moze resztki zostaly na plastikach od spodu auta? pojedze pare dni i zonacze a co do slikonu - dobry pomysle wielkie dzieki za rade!!!
Paweł
przed założeniem nowej trzeba pamiętać aby powierzchnie głowicy i pokrywy idealnie wyczyścić (do gołego) i odtłuścić,
pokrywę przykręcamy podobnie jak głowicę od srodka na skos.
Po paru dniach od założenia nowej uszczelki,kiedy już się ułozy,trzeba jeszcze raz dociągnąć pokrywe.
Ach to od spodu kapie? Zrozumiałem, że po prostu przesącza się przez uszczelkę klawiatury.
Sprawdź czy aby na pewno winna jest ww usczelka.
