Czy możecie mi pomóc w wyborze klocków na oś przednią - model e87 116i 2008r.
http://allegro.pl/trw-klocki-przod-bmw-1-e87-e82-04-118d-116i-mini-i6268071417.html
http://allegro.pl/bosch-klocki-przod-bmw-1-e87-e82-04-118d-116i-krk-i5075685028.html
http://www.iparts.pl/czesc/klocki-hamulcowe-komplet-trw-gdb1625,bmw,1-e87-2003-11-2013-01,116-i-122km,16-10974-58169-100030-0-161-gdb1625.html
Które z tych możecie polecić? lub jeżeli macie jakieś inne propozycje to podrzućcie jakieś linki
a do tego chciałbym kupić czujnik zużycia, czy ten będzie odpowiedni?
http://www.iparts.pl/czesc/czujnik-zuzycia-klockow-hamulcowych-girling-6321002,bmw,1-e87-2003-11-2013-01,116-i-122km,16-10974-58169-100630-0-279-6321002.html
Czujnik jak rozumiem jest 1 na osi przedniej?
Czy po wymianie czujnika i klocków muszę podłączać samochód pod komputer żeby wykasować kontrolkę i zgrać z tym czujnikiem?
Wymianę chciałbym przeprowadzić sam (nie jestem za bardzo obeznany w tych rzeczach wiec proszę o wyrozumiałość)
Jak będę mógł cofnąć tłoczek (czy uda mi się to zrobić bez użycia specjalnych narzędzi?)
Za odpowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam
Mam te klocki TRW GDB1611(tarcze tez mam trw) z twojego postu i bym raczej ich nie bral jesli masz felgi aluminiowe bo strasznie pyla.
Prawie sie nie zuzywaja/scieraja ale plyny do czyszczenia felg kosztuja wiecej niz te klocki :)
Na dzien dzisiejszy bym raczej szedl w EBC standard. (DP1578)
PS.Swoja droga to mam zamontowane je w dwoch autach i w obu strasznie pyla ale szkoda mi je wyrzucic bo ledwie sie zuzyly moze z 5%..
(w obu tarcze przednie TRW)
Edytowane przez KumatyWujek
MADE IN PRL
Trw klocki piszcza, przynajmniej u mnie tak bylo, polecam ci klocki ferodo lub textar. Co do czujnika obojetnie jaki wezmiesz bedzie okey, kasowanie czujnika zuzycia klockow robisz za pomoca manetki bc( polecam google poczytac lub youtube obejrzec jak to prawidlowo wykonac). Wcisnac tloczek mozesz za pomocą przyrzadu do wciskania tloczka mozesz kupic lub sam zrobić( sruba i plytka metalowa z dziura i nakretka, podejrzyj google) lub malym imadlem. Czujnik jest na lewym kole. Do zacisku potrzebujesz klucz 13 i byc moze 15 gdyby nakretki na prowadnicy zacisku sie obracaly trzeba przetrzymac.
U mnie TRW nawet nie szumia podczas hamowania :)
A piszczaly i spalily sie to textary.
Kazdy widac ma inne doswiadczenia.
PS.Byc moze ma to zwiazek z nieodpowiednim stopem tarcz madey ktore miales.
TRW do tarcz bmw po 2014r uzywa stali wysoko naweglonej i ja juz takie mam.
MADE IN PRL
Trw mialem w audi a3 8p kolega mial w audi a6 i tez piszczaly, wiec takie moje odczucia. Teraz mam u sb tarcze ate nacinane i ate klocki ceramiczne i tez piszcza, a pyla srednio. Ogolnie lipa z tymi zestawami hamulcowymi, chyba lepiej poszukac czegos z bardzo wysokiej polki i miec spokoj.
Wątpię żeby klocki dało się manetka.
Kolego jesli nie patrzysz na koszt to kupuj ZIMERMANN jesli chcesz tanie a dobre polecam Ci MAFF
Czujnik obojetnie jaki-on ma tylko jedno na celu
Jesli nie masz sprzetu do cofania tloka to uzyj srubokreta wkladajac miedzy klocek a zacisk i uzywajac go jako dzwigni.
MAFF-a jest ciezko znalezc.
Nie mam linka bo nigdy go nie szukalem-wiem gdzie je moge kupic w mojej okolicy.
Jesli jestes z Krakowa to w Niepolomicach kupisz - sklep Moto-Rolnik
Nawet nie wiem do czego je przyrownac ale zamontowalem tego kilkadziesiat kompletow w roznych autach i nikt sie nie skarzyl.
Klocek jest miekki i tarcze dlugo wytrzymuja i nie piszcza.
Ja osobiscie mam Zimermann ale to inna polka cenowa
Siema, dziś wymieniałem klocki w swojej 1 na Zimermann tył (przód robiłem już wcześniej). Wcześniej miałem Textar które zużyłem po 20 tyś km. Osobiście byłem niezadowolony ponieważ po kilku mocniejszych hamowaniach było bicie na kierownicy. Od momentu wymiany klocków wszystko ustało a klocki już nie piszczą. Może ktoś ma inne odczucia lecz mi spasowały bardzo Zimermanny.
Czy klocki moga powodowac bicie? Pytam dlatego ze przy delikatnym hamowaniu czuc drgania, a klocki mam ate ceramic jakies 4k przejezdzily, a tarcze ate nacinane. Na innym komplecie tarcz nowych zimermann to samo.
Ktos nie wyczyscil dobrze piasty do golego przed zalozeniem nowych :)
Tak czy siak trzeba zdjac,poprawic i jeszcze raz ceramicznym smarem przejechac.
Jak dalej bedzie bic to lozyska piast sprawdzic.
MADE IN PRL
