Wydaje mi sie ze od 2014 roku ksiazek papierowych sie nie wydaje. Wszystko i tak mozesz sprawdzic w serwisie posiadajac kliczyk lub po numerze vin. Tak naprawde i tak w elektronicznej ksiazce serwisowej ja np mam jakies 30% tego co robione jest w aucie. Reszta na serverach bmw.
  • Odpowiedzi 63
Szkoda, że nie ma tam konkretniejszych info co było robione.
Przetestowałem i u mnie ta historia wygląda tylko tak:
Event Date Event Location Odometer Reading Event Detail
2018-01-10 Inspection Station 40,000 km Inspection
2017-12-16 Inspection Station 39,000 km Inspection
2017-01-16 Inspection Station 25,000 km Inspection
Nie ma ani info na jakiej stacji był robiony wpis ani info co konkretnie.
Poza tym nie są to dokładne przebiegi tak jak były wpisywane w system BMW. Np. przy pozycji 39000 wiem, że na pewno w system poszło 39 i 3 inne cyfry.
Myślę, że to wina tych , kto robił te wpisy, ponieważ jest napisane ogólne, a można zapisać według rodzajów przeprowadzonego serwisu !
Hmmm dziwne u mnie jest dokładny przebieg , data i info co zostało zrobione ( oczywiście tylko większe i ogólne informacje ) jest tez pięcio cyfrowy kod dealera po którym można dojść gdzie było to robione. Oczywiście po kluczyku jest o wiele więcej informacji które można odczytać jeśli chodzi o historie serwisowa.
Jest wszystko łącznie z tym czego dotyczyło.Może w twojej była ingerencja poprawiacza stanu licznika?
Jest wszystko łącznie z tym czego dotyczyło.Może w twojej był ingerencja poprawiacza stanu licznika?
Tam można zmienić poza ASO na co chcesz (tool32 w pomoc)
jeśli do mnie to pisałeś, to wydaje mi się, że nie powinno u mnie byc kombinacji z przebiegiem. Kupiłem roczne auto z PS z BMW z pełna gwarancją - nie widze potrzeby dlaczego mieliby cofać licznik.
Poza tym przed zakupem korzystałem ze sprawdzenia historii na innej stronie (www.bmwdecoder.com - nie działa już) i tam były dokładniejsze dane. Był własnie dokładny przebieg i dealer.
Na stronie ww. te dane inaczej wyglądają.
Tak to jest w raporcie z bmwdecoder (nawet czas co do minuty):
2016-10-07 09:57:00 23,082 km Dealer Visit 29029
2016-09-06 00:00:00 23,078 km Maintenance Jobs Inchcape Motor Polska Sp.zo.o., Warszawa
2016-09-05 19:25:00 22,810 km Dealer Visit Inchcape Motor Polska Sp.zo.o., Warszawa
2015-08-26 15:53:00 3 km Dealer Visit Inchcape Motor Polska Sp.zo.o., Warszawa
To samo auto, te same wpisy z auto-records:
2016-10-07 Inspection Station 23,000 km Inspection
2016-09-05 Warszawa 22,000 km Inspection
2015-08-26 Warszawa 0,000 km Inspection
Dziwne bo zawsze są tam podstawowe opisy serwisów.Będziesz w ASO poproś o dopisanie.
Tak jak piszesz, będę musiał sprawdzić w ASO jak to się wyswietla u nich. Tym bardziej, że ostatnio namieszali mi nieźle, bo przy serwisie wpisali mi przebieg o kilkanascie tysięcy mniejszy niż był w rzeczywistości na blacie (a tylko o 600km większe niż wczesniejszy wpis sprzed roku). W związku z tym później musiałem zostawić im auto na kilka godzin, żeby to uporzadkowali, bo nie mogli tego ogarnąć w 15 minut (tak jak mi się wydawało że powinno się to skorygować). Niby wszystko powinno być ok łącznie z danymi na serwerach BMW, ale rzeczywiście nie pomyślałem, żeby gośc mi pokazał monitor z tymi wpisami.
  • 2 miesiące temu...
Ale to nie sa wpisy w ksiazce serwisowej tylko status pojazdu !
  • 4 miesiące temu...
A czy ktoś poda szczegółowe informacje co jest potrzebne żeby sobie wpisać serwis ? Już wymieniłem wszystko sam i teraz chciałbym żeby to widziało w tej " książce " . Gdybym wiedział że będzie z tym taki problem to pojechał bym do serwisu :(
Poprzez idrive tego nie zrobisz. Możesz to zrobić poprzez oprogramowanie diagnostyczne, ale będziesz miał to wklepane tylko w auto. Nie będzie tego w systemach BMW, tzn. jesli ktoś będzie sprawdzał twoje auto po VIN jak będziesz na przykład sprzedawał to nie zobaczy tych wpisów. Widząc że masz wpisy w aucie a na serwerach BMW nie kupującemu zapali się żółta żaróweczka ostrzegawcza, a przynajmniej powinna. Zawsze może istnieć podejrzenie, że coś kręciłeś z przebiegiem itp. I raczej tego nie unikniesz.
A żaden serwis raczej Ci tego nie powpisuje teraz po fakcie, skoro nie robili danej usługi.
  • 1 rok później...
Podczepie sie pod temat zeby nie zakladac nowego.
Robilem pelny serwis (olej + wszystkie filtry) w zwyklym warsztacie (nie ASO) i chcialbym by w komputerze bylo to uwzglednione ale oczywiscie nie jest to wpisane w historii serwisow. Z tego co tutaj wyczytalem to jedynie w ASO (lub warsztacie co maja kompa do BMW) da sie to edytowac, zgadza sie? A co jak mi sie skonczy przebieg/data serwisu w tym menu serwisowym? - jak potwierdzic, ze serwis zostal przeprowadzony wczesniej?
Elektroniczna książka serwisowa obowiązuje od...... 07 / 2013r.
Nie pamiętam nazwy nieautoryzowanego serwisu , ale takie serwisy jak ten poniżej mogą wpisywać wykonane prace czy to w książce serwisowej czy elektronicznej książce serwisowej......
https://www.youtube.com/c/AdamKuncMOTOKUNCIK
Myślę ,że wystawienie faktury za wykonane usługi wystarczą aby potwierdzić wykonany serwis auta.
W autach przed 07/2013 tez jest i dziala.
Nie wiem czy pojawilo sie to w NBT ale jesli tak to od 07/2012.
Nie działa. Mam przedlifta z kwietnia 2013. Flaki w środku już od polifta ale książki nie dało się uruchomić.
