[E39] 2.5 benzyna problem z wisko i ogrzewaniem
Jakis czas temu pisalem o problemie z ogrzewaniem.
Problem polegal u mnie na tym ze temperatura maxymalnie rosla do 1/4 i bardzo dlugo musial byc odpalony silnik aby zaczelo grzac.
Doradzono mi aby zmienic termostat i problem zniknie.
Kupilem termostat Wahlera wraz z obudowa i dzis zmienilem i jest to samo.
Czyli termostat jest ok.Dodam ze ciezko jest odpowietrzyc uklad jezeli nie ma pelnej temperatury.
Dzis zauwazylem jedna rzecz.
Ten wiatrak (wisko) dziala odrazu po odpaleniu auta czy zimne czy cieple kreci jak posrane czyli chlodzi od zera nawet jak zimny silnik.
Co to moze byc ze nie moge dogrzac tej temperatury aby na polowie byla wskazówka i dlaczego ogrzewanie w aucie tak pozno lapie?
i co to moze byc?
Czujnik jakis czy cos?
Prosze o pomoc.
Wisko zawsze działa po odpaleniu silnika (po dłuższym postoju). Po chwili powinno przestać się kręcić na sztywno. Po kilku minutach pracy dalej masz huragan pod maską? Oczywiście odpowietrzasz jak masz na klimatroniku 32 stropnie ustawione? Spróbuj może postawić go pod górkę - może łatwiej będzie przeprowadzić procedurę. Masz gaz?
Auto bez gazu.
Ogolnie to moze i by sie odpowietrzyl ale jak termostat sie nie otwiera bo wskazowka nie osiaga 2/4. To niewiem czy sie on odpowietrzy. Albo bede musial miec go odpalonego z 40 min to moze moze. Ale co z tego ze ja ustawie 32 na klimatronicu jak i tak cieplo nie leci.
Wisko kreci sie caly czas...
Napisze wzzystkie objawy jakie u mnie wystepuja :
Gorny waz co idzie do chlodnicy gdy auto chodzi to waz jest bardzo cieply i miekki
Dolny waz jest caly czas zimny i miekki
Auto nie dymi
Odpala od strzała czy cieply czy zimny
Nawiew dziala ogrzewanie nie nie wazne na ile ustawie, oczywiscie podczas dlugiego odcinka podczas jazdy to tak po 15 minutach grzeje ale wyatarczy ze wylacze silnik i odpale i juz nie grzeje
Nie wywala mi wody ze zbiorniczka
W oleju nic nie ma tak samo odwrotnie
Wskazowka nigdy nie przekracza 1/4 ale tez nie spada
Chlodnica szczelna nie cieknie nigdzie
Bardzo ciezko jest go odpowietrzyc.Widzialem filmik jak gosc lal plyn i mu zasysalo i ta odpowietrzal a u mnie nic nie zasysa
Wisko (ten wiatrak) dziala odrazu o tam czasem obroty mu spadna ale kreci sie non stop
Termostat wymieniony
Odpalam auto ogrzewanie na full i 32 stopnie na dwoch stronach.
Odktecam korek do wlewu plynu i odpowietrznik przy termostacie.wlewam plyn i czekam naciskam na weze itd z odpowietrznika nic zadnego plynu czasem tam delikatnie a tak to powietrze i tyle.
Miałem ten sam problem mikro pęknięty był zbiorniczek i co parę dni się zapowietrzal.
Zaplon,32 stopnie,nawiew na minimum,odkrecasz korek i odpowietrzniki lejesz aż się bedzie wylewać sam płyn z odpowietrznika bez powietrza ,zakrecssz go,zakrecasz korek ,odpalasz kilka razy przygazowac.Jak ostygnie sprawdzasz płyn i uzupelniasz jak malo
Możesz też kolego po zalaniu płynu na full do zbiorniczka dmuchać w niego,jednocześnie powoli zakręcając odpowietrznik przy termostacie(oczywiście gdy leci już sam płyn a nie powietrze),tak samo robisz z odpowietrznikiem na chłodnicy. Potem uzupełniasz płyn do właściwego poziomu i cieszysz Się jazdą. Ja zawsze odpowietrzam w taki sposób, jeśli jest potrzeba i zawsze kończy Się to za pierwszym podejściem :cool2:
A wiec . auto odpowietrzone ogrzewanie dziala od razu.
Ale teraz wskazowka temperatury bardzo wolno rosnie i rownierz dociera do 1/4. Jakies rady?
Termostat się otwiera? Wąż górny jaka ma temp? Jest gorący?
Strumień przelewowy jest?
Słabo szukałeś
viewtopic.php?f=72&t=295961&p=2202020&hilit=Odpowietrzniki#p2202020
viewtopic.php?f=72&t=275722&p=2066882&hilit=Odpowietrzniki#p2066882
Jeszcze jest kilka. To są z pierwszej strony.
To dmuchane w zbiorniczek też dobry sposób sam tak robiłem jak nie chciał się odpowietrzyc
Juz sie normalnie nagrzewa nie wolno ale nadal do 1/4. Ogrzewanie dziala odrazu uklad odpowietrzony. Gorny waz miekki i taki no goracy ale reka normalnie dotykam taki mocno cieply natomiast dolny waz miekki ale zimny jak cholera.
Danielxxc i chyba trafiles w sedno mistrzu.
W tescie zegarow tam gdzie wszystkie wskazowki itd ida do konca to ta od temperatury nie idzie do samego konca tylko do poczatku czerwonego pola.
Zaraz wrzuce zdjecie.
Kolego w tym teście wskazówka od temperatury powinna wychylać Się poza skalę 2 razy, ale podejrzyj też temperaturę w teście nr 7 bo może wskazówka robi tylko psikusy. Jak odblokować testy masz tu
oczywiście w wersji z jednym przyciskiem na konsoli
A wiec . zrobilem ten test 7 i juz jak auto dzialalo 20 minut to takie wartosci mam
Test 7.0 - 095
Test 7.1 - 150
Test 7.2 - 0801 i sie te cyferki zmieniaja
Test 7.3 - 000
Moze ktos powiedziec czy to jesg wpozadku?
Test 7.0 to temp silnika. Masz temp 95st. Masz uszkodzony licznik tak to właśnie z twojego opisu wyglądało
Pion powinieneś mieć od 75st aż do 115st. Ty masz coś ie tak z licznikiem. Tutaj ci nie pomogę bo nigdy nie rozbieralem go.
Jeśli chcesz sprawdzać temp to zawsze używaj testu 7.0. Przy 95 st powinieneś mieć lekko letnią chłodnice. Wąż to jakimś, czasie powinien zrobić się ciepły bo termostat otwiera się Przy tych temp lekko i zaraz zamyka. Musisz porządnie rozgrzać auto i nie musisz, na full ogrzewaniu.
Przelew jest w zbiorniczku. To ta górna dziurka. Jak Odkręcisz korek zbiornika na pracującym (chłodnym żeby mocno rozgrzany nie byl) silniku i dodać, trochę gazu powinien być widoczny przelew płynu. Powinien iść z tej, dziurki jednostajny bez przerw przelew
Ogolnie to mam licznik od lifta i moze dlatego czyli 95 stopni to dobra temperatura?
Narazie z tego co zauwazylem to maxymalna temperatura jaka u mnie byla to 96 i tak raz spada dp 93-94 a raz 95-96. Co zauwazylem ciekawego bo robilem to przed chwila gdzie na podworku zimno to jak ta temperatura tak sie wacha to potrafi tak jakby zadymic para sama i tak przez 5 sekund i nie dymi i tak w kolko . w trakcie jazdy nawet pary nie pusci. Waz dolny miekki ale chlodny. Jakies rady?
Teraz są takie temp że lekkie otwarcie termostatu wystarczy by s błądzić silnik i za, bardzo na chłodnicy i weź tego nie czuć. A temp rośnie i spada kilka st bo termostat reguluje temperaturę. Ile auto chodziło?
Jak, byś się przejechał po mieście kilka, km i zostawił auto na wolnych obrotach to by w końcu ten wąż z lewej się nagrzal. Ale one po kilku km powinny być twarde.
