Takiego typu kodowania nie zrobisz prostymi narzędziami jak bimmercode. Zresztą tu nawet nie chodzi o to czym robisz tylko o wiedze i doświadczenie. Kodowaniem BMW zajmuje sie mnóstwo ludzi, ale tylko garstka ma pojecie co robi i potrafi rozwiazac prawdziwe problemy. W przypadku reflektorow czesto trzeba dostosować działanie do potrzeb i nie ma tu jednego patentu. Zreszta bedziesz sie martwil jak bedzie problem. A co Ty w ogole planujesz zrobic i w aucie z jakiego rynku?
Chcę wymienić lampę, ponieważ obecną mam pęknietą i paruje, a jak będzie potrzeba to zrobić jej adaptacje/kodowanie. Moduły zostawiam te co mam obecnie w aucie, tylko sama lampa.
Auto z rynku USA, przekonwertowane na EU, lampy fabryczne LED - zamontowane EU, instalacja nie była przerabiana.
Rozumiem, że miałes rozbite przednie reflektory gdy auto sprowadziłeś i wymieniłeś na kompletne, europejskie? No to nie powienieneś mieć żadnych problemów, gdy wymienisz samą lampę, a moduły zostaną.
Tak, dokładnie. Jeszcze tak z ciekawości, jakim programem bym musiał kodować, jeśli okazałoby się że będzie trzeba to zrobić?
No do kodowania jest Esys, ale zapewniam Cię, że nie będziesz musiał nic kodować, jeżeli oczywiście kupisz prawidłowy reflektor. Wręcz odradzam Ci to, bo jak ktoś już Ci w aucie wykonał wszelkie kodowania w związku z przystosowaniem do europejskich przepisów oraz wymianą przednich reflektorów, to możesz więcej popsuć niż to warte.
  • 5 miesięcy temu...
F30 z USA z lampami LED przód . Wymiana na EU . Kodowanie tylko opcje detect CAFD? I ewentualnie w ista inicjalizacja?
  • 1 rok później...
W dniu 7.12.2021 o 01:20, mmw napisał(a):
Zderzak musisz zdjąć.
Teoretycznie lampa powinna działać bez problemu, aczkolwiek miałem przypadek w X1 F48, że przy aucie z USA, europejska goła lampa nie działała prawidłowo, mimo że osprzęt się nie zmienił. To samo było w F10 z USA. Te reflektory nie są do końca takie same, mimo identycznego osprzętu.
Cześć mmw
Ja właśnie mam taki problem z F10 2015  ze Stanów.
Lewa lampa oryginał USA, prawy zbity wymieniony na EU, moduły przełożone z USA. Brak ringów naprawił przyjaciel kodując . Ale nadal brak długich, przy włączeniu wywala błąd
Czy tu potrzebne "głębsze" kodowanie ?
Tzw magia 😉
Gość mówi mi że trzeba obie lampy zmienić - przypadkiem ma też takie do sprzedania
