[E46]330d Kupno używanego wtrysku czy regeneracja?
Witam,mam do wymiany jeden wtrysk w e46 330d 184KM i chciałem już oddać do regeneracji ale usłyszałem od znajomego,że lepiej kupić używany sprawny,gdyż taki wtrysk po regeneracji pochodzi max okolo rok...
Przy zakupie używki wiadomo,że nie będę do końca pewny co do stanu wtrysku ale wtedy przed włożeniem zawsze mogę wrzucić na sprawdzenie na maszynę za 50zł...
Co radzicie,co lepiej zrobić?
miałem podobny kiedyś dylemat i oddałem do regeneracji(gdzieś na południu PL) było to z 3-4 lata temu i do dziś mają się wtryski dobrze.
Moje wtryski podlewały paliwem przy dużym ciśnieniu.
to ci głupoty opowiada
regeneruj, jak się da oczywiście, jak zrobisz to na porządnych częściach w porządnym warsztacie to będzie jak nowe
używany to loteria, w 90% szrotów i magazynów z używanymi częściami wtryski leżą luzem na kupie, nie zabezpieczone w żaden sposób przed śmieciami i wilgocią
u mnie w warsztacie jak już wtrysku się nie dało naprawić i klient chciał używkę to i tak szła ona na sprawdzenie i praktycznie zawsze trzeba było je regenerować
moim zdaniem jak jeden padł to oddaj wszystkie do sprawdzenia i ewentualnej regeneracji, to wyjdzie taniej niż wymiana silnika jak któryś padnie i zacznie lać
szczególnie jak zamierzasz pojeździć tym samochodem
Sprawa ogólnie wygląda tak ,że auto mi kuleje przez jeden z wtrysków - pierwszy wtrysk na kompie ma korekcje zazwyczaj od 1 do +4 czasami nawet leje do +7 do +8 wtedy auto faluje i gaśnie.
Jeżdżę już tak kilka miesięcy i nie mogłem znaleźć winowajcy i znalazłem-wcześniej wszystkie wtryski miały wartości ujemne czyli idealne i raz na jakiś czas był problem z tym 1 wtryskiem teraz to w najlepszych momentach ma z +1,0,+1,5.
Był robiony test przelewowy i wyszło,że wszystkie idealnie równo leją,ale ja w to nie wierzę i raczej to będzie ten wtrysk i chce go zregenerować.
Kolego, test przelewowy, a lanie wtrysków, to dwie różne sprawy. Co do pewności, który wtrysk szwankuje, to podpowiem, że wtryski nawzajem się równoważą, a suma wartości na plus i na minus, musi wyjść 0. Można pozamieniać wtryski miejscami i patrzeć czy ta duża wartość "idzie" za wtryskiem. Oczywiście najlepiej wyjąć wszystkie i oddać do sprawdzenia, a później, gdy już będziesz miał pewność, wymiana lub regeneracja.
PS. Ja jestem z tej szkoły, która mówi, że lepszy używany oryginał, niż regeneracja.. ale to Twój wybór.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
trafisz dobry i będzie super, trafisz lejący, tłok popłynie silnik się zatrze i masz po motorowni, jak ktoś lubi ryzyko to czemu nie, akurat wtryski w tym silniku to Bosch, są one w pełni naprawialne, części są dostępne więc naprawiony wtryskiwacz będzie jak nowy, w każdym serwisie dostaniesz na to papier z wydrukiem z testu
koszt regeneracji to ok 400zł za sztukę, używany kosztuje ok 200-300zł
Korekcje są wprowadzone, żeby jak najbardziej zrównoważyć pracę silnika, więc rozwalony dwumas, czy koło pasowe też ma na nie wpływ
tak jak kolega wyżej napisał możesz przełożyć wtryski i zobaczyć czy złe korekcje pójdą za wtryskiwaczem
jak chcesz jeździć tym samochodem dłużej niż pół roku, to ja bym oddał wszystkie do sprawdzenia i ewentualnie naprawy
Przelewy i lanie to dwie różne sprawy.
Krzychu.
kolega ma rację, na komputerze widzisz tylko korekcje
na korekcje wpływ ma wiele czynników, takich jak stan koła zamachowego, stan koła pasowego i osprzętu, generalnie im bardziej wyeksploatowany silnik tym bardziej korekcje będą się różniły, rozjechana korekcja może, ale nie musi być podpowiedzią który wtryskiwacz leje
próba przelewowa pozwoli ci ocenić stan wtryskiwacza, zasada jest taka że najgorszy wtryskiwacz nie powinien odbiegać więcej jak 40% od najlepszego, czyli jak najelpszy naleje 10ml to najgorszy nie powinien nalać więcej niż 14ml itd, są jeszcze oczywiście normy przez ile czasu robi się taką próbę, zadane obroty itp, ale to trzeba by się bardziej w teorię zagłębić
w dalszym ciągu NIE jesteś pewien w jakim stanie są końcówki, to da się stwierdzić tylko po wyjęciu wtryskiwaczy i teście na stole probierczym
jeśli mówimy o "laniu wtryskiwacza" to chodzi właśnie o złe rozpylanie końcówek, tego nie da się sprawdzić bez demontażu wtrysku
zdjęcie poglądowe jak to wygląda:
http://perrisautorepair.com/wp-content/uploads/2014/11/injector.jpg
lanie wtryskiwacza to jedna z groźniejszych usterek, ropa w dużych dawkach lejąca się w jedno miejsce powoduje znaczny miejscowy wzrost temperatury, co skutkować może popłynięciem tłoka lub zaworu, ot po prostu się roztopi, silnik oczywiście po czymś takim do wywalenia, ewentualnie generalnego remontu
Z autem do czasu do czasu mam problemy z falowaniem na wolnych obrotach(czasami przy tym gaśnie) i ma problemy z odpalaniem niezależnie czy ciepły czy zimny.
I gdy auto chodzi normalnie to korekcje są w dobrym stanie nie więcej niż +-1 wręcz wzorowe,leczy gdy auto zaczyna falować i nierówno chodzić to na komputerze można zaobserwować wahania 1 wtrysku do prawie +8 a wszystkie pozostałe odejmują(korekcje ujemne).Wtrysk się zacina czy co się dzieje :O?
Dodam,że auto w ogóle nie kopci.
I teraz co mam robić,wywalić kilka stów na sprawdzenie wszystkich wtrysków,myślicie że ten 1 będzie do regeneracji?
Dostaje korektę na +, więc podaje za mało mieszanki. Ja bym zrobił mu płukankę, na zbiornik paliwa pół litra benzyny i miksolu. Stosowałem juz pare razy i zawsze to pomagało, uspokajało prace , wyciszało klekota. Efekt jest identyczny jak przy stosowaniu LM.
Tylko że ja tych płukanek wlałem już chyba z 3(Liqui Moly i 2xstp) na pełny bak i też ostra mieszanka - np 20 litrów paliwa i ten specyfik...
Może fizycznie coś pomogło,ale dalej są takie objawy z autem...Ten wtrysk potrafi mieć po +7
Jutro zamierzam oddać auto na sprawdzenie wtrysków i teraz pytanie czy dać do sprawdzenia te wszystkie 6 wtrysków(koszt ok 600zł) czy wystarczy tylko ten 1(ok 350zł) co tak mocno mu skacze korekcja?
Na początek oddałbym tylko ten jeden. Kto bierze tyle za sprawdzenie wtrysku? Płaciłem w dwu warsztatach bodajże 20PLN od sztuki. Też miałem korekte na 3-im cylindrze około 6 ale silnikiem telepało jak traktorem, żadnego falowania obrotów nie było.
Samo sprawdzenie wtrysku 50zł,ale za demontaż razem z kolektorem 300zł.
Chyba raczej nikt za darmo mi tego nie wymontuje i zamontuje,chyba że 300zł to jest dużo za takie coś...Dlatego myślę czy nie zlecić wymontowanie wszystkich wtrysków,żeby ewentulanie na przyszłość nie płacić tych 300zł za kolejny montaż i demontaż...
Jedyne słuszne wyjście to zrzucić kolektor samemu i powalczyć z wtryskiwaczem. Napisałem powalczyć, bo w m57 może być problem z wyjęciem. Jak masz trochę podstawowych narzędzi i klucz dynamometryczny to warto pogrzebać.
Witam,odebrałem dzisiaj auto z serwisu boscha-zrobili mi diagnostykę komputerową i stwierdzili,że rzeczywiście ten 1 wtrysk jest do regeneracji,został wyjęty sprawdzony i zregenerowany.
Korekcja tego wtrysku teraz wynosi ok między +0,9 a +1,3,myślicie że to są dobre korekcje?
Wszystkie pozostałe wtryski są poniżej -1.0
Dopiero 1 dzień po odebraniu wtrysku mam nadzieje,że się nie pogorszy.
P.S
Jeszcze nie wymieniłem filtra paliwa,mam nadzieję że jutro dojdzie.
P.S
dodaj wszystkie wartości 6 wtryskiwaczy. Jeśli osiągniesz wynik 0 to masz wszystko idealnie
Sprzedam
  • 5 tygodni później...
Witajcie zregenerowałem ten wtrysk i auto generalnie zaczęło chodzić sztywniej,równo.Ale już po kilku km zaczeły się lekkie falowania aż po kilku dniach znowu wszystko wróciło tak jak to było wcześniej,czyli falowanie obrotów,nierówna praca silnika.
Na komputerze dalej korekcje pierwszego wtrysku są czasami mocno dodatnie (od 4 do 7+) czasami jest normalnie(czyli max +1,5) pozostałe wtryski na minusie.
I teraz pytanie czy ten wtrysk może dalej chodzić źle po takiej regeneracji,bo już sam nie wiem co robić dalej?
Czy jeden zepsuty wtryskiwacz może powodować falowanie obrotów,nierówną prace silnika,gaśnięcie i problemy z odpalaniem?
http://i.imgur.com/ZNSy8fo.jpg
Kup sprawną używkę z gwarancją rozruchową, osobiście nie ufam regeneracji a szczególnie mechanikom :roll:
