BMW 525d 163km e60 2004r duże spalanie 11.5l/100km POMÓŻCIE
Witam. zakupiłem bmw 525d 163km e60 2004r w automacie. Średnie spalanie przy spokojnej jeździe to 11.5l/100km. Przy jeździe jak emeryt nie przekraczającej 120km/h na pełnym zbiorniku 68l robię tylko 600km. W aucie wypaliłem dpf-a i wymieniłem sondę lambda i dalej to samo. samochód w bardzo dobrej kondycji. Silnik dynamiczny działa bez zarzutu, nie kopci ani nic. Po podpięciu kompa wyskakują dwa nieznane błędy 4CF3 i 4298 + 44E2 - generator nieciągły, 483D - siłownik przepustnicy nieciągły, 4166 system filtra cząstek nieciągły. Te błędy były już przed wymianą sondy i wypaleniem dpf-a. Po wymianie nie podłączałem drugi raz kompa i nie sprawdzałem jeszcze błędów. ktokolwiek może coś pomóc to proszę pisać, ewentualnie dzwonić 505932862 bo już nie nadążam tankować :lol: :) z góry dziękuję za każdą sensowną informację.
4CF3 DDE: Abgasgegendrucksensor, Signal
4298 Lambdasonde
44E2 Generator
483D Drosselaktuator
4166 Partikelfiletrsystem
Trochę sobie ułatwiłem aby lepiej odczytać błędy
Masz wogole dpf ? Zczytajcie jego wartości
Sprawdz wszystkie gumowe szlauchy z podciśnienia
Do tego masz błąd Lambdasonde wiedz musi iść do wymiany.
Z tymi błędami nie wypali szybko dpf-a.
Podaj vin też przy okazji
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
WBANC51020B130744(01) dalej pokazuje sonde lambda i blad przepustnicy wydechu tym razem podpialem pod troche madrzejszy komputer
Sprawdź czy masz dpf może go kto wyciął. Zobacz czy masz czystą rurę wydechowy, powinna być czysta jeśli jest sadza to pewnie go nie masz. Zapewne dde nie ma włączonego programowo dpf i dopala go co powoduje podniesienie spalania. Miałem podobny przypadek w aucie klienta 3,0 paliła 13 14litrow po modyfikacji mieści się w 10.
U mnie też wskakuje takie duże spalanie jak sterownik chce wypalić DPF a nie ma takiej możliwości bo są jakieś błędy w sterowniku. Miałem uszkodzoną klapę gaszącą to spalanie dochodziło mi do 12l. Po wymianie przepustnicy, wykasowałem błędy, z komp wymusiłem wypalanie i po przejechaniu ok 20km wszystko wróciło do normy. Myślę że u Ciebie jest to spowodowane błędem sondy czyli jakiś warunek nie może być spełniony do przeprowadzenia wypalania.
Warto to sprawdzić bo następnym etapem jest przyrost oleju na miarce...
