Wymieniłem olej w skrzynce VTG bo mam błąd 0054C6 VTG: Oil wear. Teraz nie wiem jak skasować ten błąd w Ista może ktoś podpowie krok po kroku albo ma jakiś filmik z takiej operacji?
Przykład:
Wystarczy skasować adaptację skrzyni VTG Xdrive. Po tym zabiegu w skrzynce coś tam przemieli kilka razy i będzie ok. Robiłem to Rheingold (dawna nazwa ISTA D) w E60, ale niestety już nie pamiętam krok po kroku. INPA nic nie ruszy.
Szukaj coś jak condition-based service X-Drive transfer case oil wear lub adaptation.
Prawdopodobnie zrobi to też większość markowych testerów jak Bosch KTS.
Właśnie chodzi o to że mam Ista na laptopie i chciałem sobie to sam zrobić ale nie wiem dokładnie jak
No napisał ci
Ista D - funkcje serwisowe
