E61 530D - doposazenie w grzane fotele
Nie powiem Ci na 100 % czy mam nicht_active, bo szukałem tego w jakiś archiwalnych plikach. Generalnie w pliku, który znalazłem było nicht_active więc sądzę, że i u mnie w buni też jest nicht_active. Dałeś dodatkową masę na moduł fotela pasażera?
Pozdr. Emil.
Diagnostyka. Naprawy elektroniki i elektryki. Nawigacje, mapy, język polski. Doposażenia. Specjalizacja seria E.
  • Odpowiedzi 72
Moim zdaniem gdzieś brakuje masy i zamyka sie przez moduł. A to że fotele działają odwrotnie to bym zamienił sterowania, u mnie po podłączeniu też działały odwrotnie i zamiana pomogła.
Wczoraj robilem testy z dodatkowa masa bo jej wczesniej nie podlaczalem i grzanie dalej zachowuje sie tak samo - "dziala" tylko przycisk od grzania kierowcy i grzeja wtedy oba fotele.
Fotele w moim przypadku nie dzialaja odwrotnie... Sytuacja wyglada tak ze oba fotele reaguja tylko na przycisk kierowcy (po jego wcisnieciu grzeja oba fotele po czym diody nad przyciskiem wylaczaja sie po okolo minucie - widocznie fotele "gryza sie" i zasilanie jest odlaczane).
Gdy mam podpiety tylko jeden fotel (pasazera lub kierowcy) to moge je zalaczyc tylko poprzez przycisk od kierowcy i wtedy fotel grzeje normnalnie (diody nie gasna dopoki nie wylacze grzania recznie).
Wg mnie wyglada to tak, jakby moduly byly scisle przypisane do konkretnych foteli - a ja moze mam oba moduly od kierowcy(?).
Nie znam sie na tym, ale Twoj przyklad szymon210, w ktorym musiales podpinac sie pod KGM odwrotnie niz na schematach, sugeruje ze tak moze byc (masz fotele od anglika i modul pod fotelem ktory byl kierowcy(angielski) teraz jest u Ciebie w miejscu pasażera (ale modul jest "kierowcy") i dlatego w KGM musiales podpiac pod pin od kierowcy). Wiem, zagmatwane :duh:
Jeszcze doprecyzujmy, masę dałeś na moduł fotela pasażera, kość X13989 pin nr 2?
Kosc ktora podales wystepuje chyba w fotelach komfort?
U mnie dodatkowa masa jest na pinie nr 1 kostki (X16891) ktora wchodzi bezposrednio do modulu grzania fotela pasazera.
Faktycznie, nie wczytałem się od początku postu. Jakie masz moduły w fotelach? podaj numer. Jeśli jest tak jak na schematach od kolegi "piwan" to opcje w KGM SH_FAS I SH_BFS powinieneś ustawić na active.
Moduly mam 2 o takich samych numerach - 9 159 166 01.
No i wlasnie te 2 opcje mam na active (domyslnie mialem na nicht_aktive i wtedy diody nad przyciskami nie zasiwiecaly sie).
Doprowadzałeś CAN do modułów. Jeśli sugerowałeś się schematami od kolegi "piwan" to chyba będzie zonk. Nr modułu, który podałeś to moduł, który jest sterowany canem, a nie lin busem. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Nie doprowadzlem CAN do modulow, poprowadzilem tylko po niebieskim przewodzie miedzy KGM a modulami grzania
Kolego moduł sterowany lin busem wygląda tak:
http://imageshack.com/a/img923/2404/owhvpc.jpg
Po numerze twojego modułu wychodzi, że masz moduł dużo większy z większą ilością podłączeń. Jeśli tak jest, to inny schemat podłączenia.
Mam dokladnie taki modul jak na fotce, tylko z innym numerem czesci.
To Ci powiem, że już nie wiem co Ci powiedzieć :(
Pozdr. Emil.
U mnie z tego modułu co jest na zdjęciu wychodzą 3 kostki 2 to są z przewodami do mat i jedna kostka w której jest zasilanie - czerwony z brązowym, masa brązowy, cienki brązowy z żółtym -masa i niebieski do modułu pod schowkiem. Tak samo wychodzą u mnie z drugiego modułu pasażera. Symbol mojego modułu pod fotelem to 9 182 128 01
No ja mam to samo z tym ze w fotelu kierowcy nie mam tej dodatkowej masy (wedlug schematu jedt ona tylko u pasazera).
Wiem ze to klopotliwe, ale moze ktos z Was moglby zamienic moduly grzania miejscami? To by wyjasnilo moje podejrzenia, ze moduly pomimo tych samych numerow roznia sie (kierowca pasazer).
Kolego sampras, możesz jeszcze sprawdzić opór na matach, w celu wyeliminowania uszkodzenia samej maty. Możesz również sprawdzić, czy na pinach zasilających matę pojawia się napięcie po włączeniu grzania. Na realoem, moduł 9 159 166 opisany jest w jednej pozycji jako moduł fotela pasażera, a w następnej jako kierowcy i pasażera. Mi się wydaję, że moduły są uniwersalne, stąd na jednym masa. Jak kiedyś podłączałem u siebie grzane fotele to zaczynałem od fotela pasażera i wszystko chodziło ( mimo braku fotela kierowcy/ modułu), a inpa widziała go jako fotel kierowcy dopóki nie podałem masy na odpowiedni pin. Ja co prawda podłączałem fotele z tymi dużymi modułami.
Pozdr. Emil.
Opornosc na matach byla sprawdzana. Poza tym maty grzeja az milo. U mnie pojedynczy fotel tez grzeje bez problemu (z takim wyjatkiem, ze fotel pasazera odpalany jest z przycisku kierowcy :duh: ).
Z ta masa tez myslalem,ze tak jest. Ale w moim przypadku jej dolozenie nic nie zmienia, a kolegaszymon210 ma dodatkowe masy w dwoch fotelach i u niego tez wszystko smiga.
Dziwne jest tez to, ze jesli chodzi o inpe to nie moge polaczyc sie z zadnycm z modulow. NCS tez nie zczytuje modulow FAS BFS :(
Fotele dzialaja prawidlowo:)) Jednak problemem byla dodatkowa masa - kabel za plytko siedzial w kostce wchodzacej do modulu. Dziekuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc!
Witam!
Zarówno CCC jak i CIC ma wizualizację grzania/wentylowania foteli z możliwością regulacji siedzisko/oparcie.
Pozdr. Emil.
  • 3 miesiące temu...
Panowie, czy ktoś powie mi, jak powinno być poprawnie zaprogramowanie grzanie???
Dodałem do FA $494 i w MASK zmieniłem dwa parametry na active:
-SITZHEIZUNG_SLIDER
-SITZHEIZUNG
I niestety fotele nie reagują na zamianę góra dół - grzanie normalnie działa.
Moduł mam duży 2 line CAN.
-SITZHEIZUNG_SLIDER
-SITZHEIZUNG
Mówisz o zmianie w caapl/mask?
  • 9 miesięcy temu...
Panowie odświeża temat bo kolega mi doposażyl w idrive menu od foteli ale diody aie nie świecą i nie grzeją a szukałem ten moduł KGM i u mnie tego w ncs nie widziałem czy wiecie moze pod jaka inna nazwa to moze być??
