[E60] 530d M57TU Jak odpowietrzyc
Nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy po wymianie płynu w układzie chłodzenia w silniku 530d należy go odpowietrzać czy układ sam sobie z tym poradzi. Jeśli tak to proszę o wskazówki.
Sam się nie odpowietrzy..
Najlepszy sposób, stosowałem go, nie skłamię, kilkadziesiąt razy.
Zalewasz płyn na maxa, odkręcasz wszystkie odpowietrzniki, w sumie dwa. Jeden przy chłodnicy spalin, na termostacie, drugi przy chłodnicy. Wykręcasz je całkowicie. Odpalasz silnik, niech się rozgrzeje. Cały czas uzupełniasz płyn. W momencie gdy już silnik będzie dobrze rozgrzany, a odpowietrznikami będzie wypływał tylko płyn , to już masz odpowietrzony układ. Zakręć korek gdzie wlewałeś płyn, zakręć odpowietrzniki i po sprawie.
Następnego dnia, gdy silnik ostygnie, sprawdź czy nie trzeba dolać płynu i to koniec.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Ok rozumiem a czy z doświadczenia te odpowietrzniki są swobodnie do ruszenia czy spodziewać się kłopotów z ich odkręceniem czyt. ukręceniem?
Jeszcze mi się nie zdarzyło.... Dużym krzyżakiem lub dużym płaskim, dasz radę.
Krzychu.
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź i pomoc zobaczymy jak pójdzie. Pzdr.:-)
Bym zapomniał, ustaw temperaturę ogrzewania na maxa, a nawiew prawie na minimum, niech delikatnie wieje.
Krzychu.
Tu jest opis poprawnego odpowierzenia. To co kolega opisal moze jest w benzynowym silniku ale na pewno nie w dieslu
Napełnianie i odpowietrzanie z podgrzewaczem pomocniczym:
- Wylaczyc silnik, temperatura plynu ≤ 40 ° C
- Zdjąć nakretke zbiornika wyrównawczego
- Otworzyć śruby odpowietrzające.
Na termostacie chłodnica EGR
Na rurze powrotnej plynu chlodzacego
- Włączyć zapłon
- Ogrzewanie do temperature maksymalna a nawiew na minimumalna (zawory ogrzewania są otwarte i pomocnicza pompa wodna zaczyna dzialac)
- Dolewac wolno plyn chlodzacy
- Zamknąć wkręty odpowietrzające w momenie wydostawania sie plynu z otworow odpowietrzajacych lub po napełnieniu do maksymalnego wypełnienia zbiornika w chlodnym stanie
- Napelnic zbiornik wyrownawczy do maximum
- Uruchomić silnik przez 5 minut na biegu jałowym (w razie konieczności uzupełnianiac płynu chłodzącego do maksymalnego wypełnienia )
- Zakrecic nakretke zbiornika wyrownywawczego, dodac kilkakrotnie gaz do około 2500 orotow / min
- Odkrecic nakretke zbiornika wyrownywawczego, zostawic silnik wlaczony przez 5 minut na biegu jałowego (Plyn chlodzacy musi wylatywac bez pęcherzyków powietrza z szlauchu odpowietrzajacego w zbiorniku wyrownawczym )
- NZbiornik wyrownawczy napelnic do maximum
- Dolac dodatkowo 250 ml plynu do zbiornika wyrownywawczego
- Zakrec zbiornik wyrownawczy
Dodatkowe kroki dla samochodow posiadajacych grzejnik postojowy Webasto
- Zatrzymać silnik
- Wlaczyc grzanie postojowe na ok. 2 minuty
- Uruchomić silnik i zostawic go na chwile na biegu jałowym
- 2 x nacisnac gaz do 2500 obr / min
- Odkrecic korek wlewu zbiornika wyrownywawczego i dolać płynu chłodzącego do maksymalnego poziomu
- Dodatkowo dolac 250 ml plynu chlodzacego
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli czujnik temperatury płynu chłodzącego jest uszkodzony, może być zapisany błąd 3EE0, 3EE1, 3EE2, 3EE3, 3EF3 "Czujnik temperatury płynu chłodzącego" .
Wskazowka sprawdzania czujnika
Czujnik temperatury płynu chłodzącego zostaje zniszczona w zwarcie z plusem.
Wartości zadane dla testu oporu
- Oporność na poziomie 20 ° C: 2,5-3,0 kOhm
- Oporność w temperaturze 50 ° C: 0,7-0,9 kOhm
- Oporność w temperaturze 100 ° C: 0,12 do 0,17 kiloomów
E60 / M57TU / AUT
Objętość płynu chłodzącego ==> 9,8 litra
z wbudowanymi klimatyzacja ==> 9.8 litra
Ciśnienie próbne dla systemu chłodzenia (nadciśnienie) 1,5 bar
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
