Siemka ! Tak jak w temacie, borykam się ze skrzypiącą deską rozdzielczą, przeważnie na dziurach... Głównie chodzi o ten plastik pod szyba, nad zegarami, w tych okolicach, oraz słupki.
Auto jest z 2008roku, naprawdę dobrze utrzymane i zadbane,dlatego tym bardziej mnie denerwują te odgłosy.. :mad2:
Jak temu zaradzić ? Jakieś pomysły ?
Mi trochę pomogło wsunięcie jakiegoś kabelka (izolacji elastycznej) między konsolę a słupki A. Poza tym to zdejmowałem cały kokpit i smarowałem plastiki smarem grafitowym i jakoś specjalnie nie widzę poprawy.
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma :)
e87 118d: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=210&t=369493
ex e87 116i: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=297577 :D
u mnie tylko uszczelka skrzypi ale to "ten typ tak ma", a o podszybiu to pierwsze słyszę - moja ma 12 lat i ponad 300 kkm przejechane i nic nie skrzypi. Może miałeś już wcześniej ściągany kokpit - uważam że wszelakie ściągania kokpitu tylko pogarszają sprawę - nigdy nie złożysz tak jak fabryka i wtedy najcześciej skrzypi.
Myślę że spasowanie z fabryki nie jest niczym niesamowitym. Deska trzyma się na 4 śrubach. Wg mnie nic tu nie ma do rzeczy spasowanie z fabryki tylko to że przez 12lat plastiki w desce się mogą odkształcić i po ponownym złożeniu nie zrobisz tego tak samo jak było(w ASO BMW też nie zrobią tak :)). U brata w LCI samo nic nie skrzypi, ale jak nogą się gdzieś przyciśnie to jest tragedia. Mechanik mi mówił, że on też miał nie jedną jedynkę i że to standard- najgorzej jest w zimie i w modelach preLCI.
Mozesz sciagnac kokpit i okleic go stopkami gumowymi do mebli w kilku punktach.
Ja mam tak zrobione i teraz zaczal mi trzeszczec kanal ogrzewania z prawej strony :)
Zima to nowe trzaski bo plastiki pracuja podczas niskiej temperatury...
(jak nie trzeszczy kokpit to zawsze cos innego zacznie dawac odglosy...)
MADE IN PRL
Jak najbardziej się z tym zgadzam Mike, mam to samo z boczkami drzwi tylnich. Dopóki było orginalnie wszystko było ok, a jak musiałem je ściągnąć żeby naprawić graniczniki to teraz niedość że w niektórych miejscach trochę odstają to jeszcze skrzypią przy naciśnięciu.
Też naprawiałem ograniczniki w tylnych drzwiach i w sumie nie wiem czy skrzypią bo nigdy nie siedziałem z tyłu :mrgreen:
Tak to juz bywa- nie można mieć wszystkiego :wink:
Hej co do skrzypienia w słupkach to tymczasowo pomaga przesmarowanie uszczelek drzwiowych sylikonem. Niektórzy kupowali też bezbarwna taśmę klejąca i oklejali karoserie w miejscach styków z uszczelkami. Taśma do nabycia w ASO.
Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
Jeżeli skrzypienie dobiega z deski rozdzielczej, a nie boków, to można też sprawdzić uszczelkę z zewnątrz na szybie, czy dobrze przylega i się nie rusza - Ta gdzie wycieraczki, przy jakimkolwiek serwisie często rozbierana i źle zakładana.
Możesz w prosty sposób sprawdzić czy to uszczelki drzwiowe uchylajac minimalnie w dół (kilka mm) szyby i sprawdzić czy nadal słychać skrzypienia na nierownosciach.
Z tym silikonem to też ciekawa sprawa bo u mnie efekt jest dokładnie odwrotny. Wyczyściłem uszczelki, popsikałem i .... następnego dnia walczyłem żeby ten silikon usunąć bo skrzypienie zamiast ustać nasiliło się i to bardzo. Może mam jakiś lipny ten silikon ale u mnie to nie pomogło. Najmniej mi skrzypi jak mam uszczelki przeczyszczone tymi chusteczkami nawilżanymi jednorazowymi dla dzieci :)
